Forum: PC Hard- und Software Neues Innenleben für alten PC
von Stefan W. (swessels)
ich möchte meinen betagten P4 2,4GHz (1GB Ram / Geforce MX440 Grafik)
mit einem neuen Innenleben versehen.
Da ich bei der aktuellen Hardwareentwicklung den Anschluss verloren habe
hier meine Frage:
Ist folgende Konfiguration für normales arbeiten (2D-Cad, Office,
kleinere Softwareprojekte im Hobbybereich) und einfachere Spiele
geeignet?
Mainboard ASUS P5-41G-M
Prozessor Core2 Duo E5300
Speicher 2GB DDR3
HDD WD 250GB SATA
Grafikkarte GeForce GT210 mit 512 MB.
Das vorhandene Netzteil hat 350 Watt und ATX 12V Anschlüsse.
Betriebssystenm soll wieder Windows XP werden.
Danke und Gruß,
Stefan
von Icke ®. (49636b65)
Prinzipiell schon, aber:
du meinst sicher das P5G41-M. Das ist allerdings für DDR2-RAM ausgelegt,
für DDR3 kommt u.a. das P5G41T-M in Frage. Aufpassen, manchmal macht nur
ein Buchstabe gewaltige Unterschiede!
Würd ich nicht nehmen, unterstützt nämlich keine
Hardware-Virtualisierung. Besser einen aus den Serien ab 6x00, die sind
nur wenige Euro teurer.
>Speicher 2GB DDR3
Typ muß auf jeden Fall zum Board passen. Keine Billig-Riegel kaufen, das
rächt sich. Uneingeschränkt empfehlenswert sind bspw. Kingston Value
RAM.
>HDD WD 250GB SATA
Macht keinen Sinn, da 500er Platten nicht mehr kosten. Bedenke auch, daß
die Geschwindigkeit der Festplatte das "gefühlte" Arbeitstempo stark
beeinflusst. Empfehlenswert hier u.a. die WD Caviar Blue WD5000AAKS 500
GB.
o.g. Boards haben bereits eine onBoard-Grafik. Ich würde erst mal
testen, ob die für deine Anwendungen ausreicht. Nachrüsten kannst du
jederzeit. Und dann keine GT210, sondern etwas leistungsstärkeres wie
die HD5770 oder GTS250. Die genügen dann auch für anspruchsvolle Spiele.
von oszi40 (Gast)
Bleibt nur noch zu prüfen ob das Board gut in Dein Gehäuse passt. In
ungünstigen Fällen ist irgendein Blech im Weg.
Manchmal ist ein Komplettpaket billiger und getetstet. Der Einzelkauf
hat natürlich den Vorteil, daß man was Ordentliches einbauen kann.
von A. B. (funky)
Bekommt man überhaupt noch so kleine festplatten?? :D
Preis/Leistungsmäßig biste mit >= 500GB wohl besser beraten
Die Grafikkarte ist sau lahm, da der Speicher nur mit 64bit angebunden
ist. Für Office/Cad sicher kein Problem, aber zum Spielen eher
ungeeignet(kommt aber auch darauf an, wie groß dein Monitor ist)
Ich würde mir direkt 4gb holen...unter XP verschenkst du da zwar bischen
was, aber RAM kann man nie genug haben.
Beim Netzteil muss man schauen ob es für neue Grafikkarten genug Strom
auf den 12v/5v Leitungen liefern kann...sollte in der Leistungsklasse
aber kein Problem sein
Ja das meine ich. War ein Vertipper.
Prozessor:
Die Hardwarevirtualisierung hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Danke
für den Hinweis.
Speicher:
Das da was laut Kompatibilitätsliste eingebaut werden sollte ist schon
klar. Mit Billigriegeln hatte ich in grauer Vorzeit schon mal Ärger ->
das brauche ich nicht nochmal.
Gehäuse:
Es ist ein Midi Tower von HP. Da sollte es mit dem genannten Board keine
Probleme geben.
Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Mühe!
gruß,
Stefan
von A. B. (funky)
naja, also so das problem ist das mit dem speicher heutzutage auch nicht
mehr...wenn man immer kit-weise kauft, dann klappt das ganz gut.
das mainboard paßt eigentlich immer ins gehäuse...nur überlange
grafikkarten können manchmal probleme verursachen
von Christian Erker (Gast)
Auch wenn ich die HD5770 uneingeschränkt empfehlen kann (die schafft
deutlich mehr also nur einfache Spiele, viele moderne gehen absolut
problemlos auf Fulldetail bei mir, allerdings an einem AMD Phenom II X4
945), wird dafür dann das 350W Netzteil arg knapp ... die HD5770 braucht
bei Vollast 110W, ein Core 2 Duo so 65W .. das sind schon 175W nur für
CPU und Graka, mit dem anderen Kram zusammen halte ich das für etwas
grenzwertig.
Du wirst also u.U. ein besseres Netzteil brauchen, da aber dann bei
deiner Konfig ohnehin nur das Gehäuse und das optishce Laufwerk vom
Original übrigbleibt würde ich dir fast raten, den alten PC
funktionsfähig zu belassen und das die 50-100€ für ein
Gehäuse+DVD/CDRW-Combolaufwerk auch noch draufzulegen.
Zu Windows XP ... solang du nicht irgendwelche Software hast die direkt
Bitgewackel an den Ports macht, kann ich eigentlich Windows 7 64bit
uneingeschränkt empfehlen. Mit einem klapprigen 32bit OS verschenkts du
imho massig Potential und XP64 ist "etwas" inkompatibel.
Der AVR-Dragon sowie ein OpenOCD-ARM-JTAG-Adapter funktionieren hier
einwandfrei.
Gruß,
Christian
von Peter (Gast)
würde ich kein wert darauf legen, selbst MS-Virutal PC braucht es nicht
mehr. VM-Ware braucht es eh nicht. Bringt dir also kein Vorteil.
Die Hardwarevirtualisierung wegzulassen, bringt in diesem konkreten Fall
einen geldwerten "Vorteil" von ca. 5-10 Euro. Davon abgesehen, daß sie
einen Geschwindigkeitszuwachs bringt, wird sie bspw. zwingend benötigt,
wenn man unter Windows 7 den XP-Kompatibilitätsmodus verwenden will, der
nix weiter ist als ein virtualisiertes Windows XP.
für mich sind auch die Kosten durchaus ein Argument. Im Moment ist es
reichlich eng, auch 10 Euro hier und 10 Euro da sind für mich durchaus
relevant. Deshalb möchte ich eben möglichst wenig ausgeben.
Den alten Rechner wollte ich eigentlich nicht einlagern. Das Innenleben
würde ich dann in ein noch älteres verfügbares Gehäuse verlagern. Es
sind noch 2 Notebooks verfügbar, das sollte dann für die ganze Familie
reichen.
Windows XP deshalb, da es alt voranden ist. Windows 7 sind wieder 90.-
Euronen, die würde ich derzeit lieber in Hardware stecken. Außerdem
kenne sich Frau und Kinder damit aus. Ich bin in der Woche für
Schulungsmaßnahmen zur verfügung.
Win7 wird kommen, aber eventuell nict sofort.
Zum Bitgewackel: Ich habe nur USB-Programmer.
Danke für Eure Antworten!
Gruß,
Stefan
von Frank K. (fchk)
Stefan Weßels schrieb:
> Hallo zusammen,
Dann schau mal nach AMD-Systemen. Die Athlons und Phenoms haben immer
Hardwarevirtualisierung, und die Onboard-Grafik ist deutlich
leistungsfähiger. Und wenn Du doch noch eine extra Grafikkarte brauchst,
kannst Du immer noch nachrüsten.
fchk
von ... (Gast)
Der groesste Fehler bei der ganzen Planung! Immer mehr richtet sich
alles auf W7 ein, ob du eine Funkmaus kaufst, einen neuen Scanner etc.
Hast du kein Windows 7 wirst du auf solche Dinge nicht achten u. dir
unter Umstaenden zu alte Hardware zulegen y.B. Schnaeppchen Ladenhueter
etc. die dann beim spaeteren Umstieg nicht mehr laufen werden. Frau und
Kinder werden dir ausserdem den Umstieg danken, weil es ihnen besser
gefallen wird als das olle XP. Ausserdem ist es eine Wonne mit anzusehen
wie leichtgaengig z.B. HW Installation unter W7 ist. Die ganzen Treiber
CDs braucht es nicht mehr, das System richtet auch so nahezu alles ein.
Denke mal drueber nach.
von ... (Gast)
Den Tipp von Frank kann ich nur unterstuetzen. Onboard Grafik bei AM3
Mainboard - nix aelteres mehr nehmen! - erspart erst mal die Graka und
ist mittlerweile sehr schnell, falls man kein Hardcore Gamer ist. Damit
laesst sich erst mal Geld sparen.
Mein Gott, was für ein Deutsch..... Da sollte heissen: "In der Woche
stehe ich für Schulungsmaßnahmen nicht zur verfügung".
> Immer mehr richtet sich alles auf W7 ein [...]
Ok, daran habe ich gar nicht gedacht. Also doch Windows 7.
> Die Athlons und Phenoms haben immer Hardwarevirtualisierung, und die
> Onboard-Grafik ist deutlich leistungsfähiger.
Das wusste ich gar nicht. Wie schon erwähnt, ich bin Hardwareseitig
leider nicht mehr up to date. Ich schaue auch mal in diese Richtung.
Gruß,
Stefan
Eine Frage noch zum Thema AMD:
Welchen Chipsatz sollte ich da nehmen? 880G?
Danke und Gruß,
Stefan
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
ich hab vor 2 Jahren einen FuSi Bürorechner aufgerüstet. Pferdefuß: Das
Netzteil konnte nur 200W
Es kam rein:
Gigabyte G31 Board
Pentium 5200
4GB Ram
320GB+1TB Platte
läuft heute noch und ist deutlich flotter wie der olle Celeron 2400.
Hat noch eine echte COM und LPT drin. Auch der G41 könnte das haben, die
ICH7-Southbridge hat noch Legacy-Support.
von Frank K. (fchk)
Ja, kannst Du bedenkenlos nehmen. Der 890GX unterstützt noch zusätzliche
128 MB "Sideport-RAM" für die Grafik, aber ob sich das lohnt, weiß ich
nicht. Wahrscheinlich nur bei 3D-Anwendungen. Die Boards mit bestücktem
Sideport-RAM sind auch etwas teurer.
fchk
von A. B. (funky)
Wobei bei AMD die Aufrüstmöglichkeiten auch eher beschränkt sind, oder?
AMD bringt doch zu jeder neuen CPU direkt einen neuen Sockel mit, oder
ist das nicht mehr so extrem?
Also ich würde eher bei Intel und Socket 775 bleiben. Da kannst du
erstmal ne ältere CPU reinmachen und wenn es denn sein soll später immer
nochmal nen Quadcore o.Ä.(falls du so viel Power benötigen solltest).
(Falls es sich bei AMD gebessert hat dann hab ich nix gesagt, aber ne
Zeitlang war das wirklich extrem)
von (prx) A. K. (prx)
Bei AM2/AM3 ist das nicht so streng, AM3 CPUs sind auch in vielen
AM2-Boards einsetzbar. Aber einen Core i3/5/7 kriegst du in allen 4
Gehäusevarianten in keinen Core 2 Sockel rein, es sei denn mit Hammer
und Meissel.
Machst du das oft? Die Idee klingt stets ganz nett, aber meiner
Erfahrung nach lohnt sich das selten, weil der bestehende Prozessor für
ein paar Jahre gut ist und eine reine CPU-Aufrüstung anschliessend schon
aus anderen Gründen wie optisch angebundener Grafiklösung (abgesetzt
angebracht, weil gleichzeitig Schwimmbadheizung), DDR5-RAM, USB 6.0 usw.
nicht mehr sinnvoll ist.
von A. B. (funky)
hmmm...also beim Sockel 775 war es eigentlich das erste System wo das
gut ging.
die meisten CPUs passen rein, PCIe haben auch alle Boards und DDR2 Ram
schlucken auch alle.
Aber stimmt schon...Hauptkriterium sollte es nicht sein
von ... (Gast)
Würde ich dir auf jeden Fall raten. Man bekommt für nicht allzu viel
Geld quasi einen "neuen Rechner" (gefühlsmäßig ;)) der gerade die ganze
"Treiebrei" die noch unter XP und davor nötig war spürbar erleichtert.
Deine Familie wird es dir außerdem danken (W7 sieht sehr schick aus mit
halbwegs aktueller Hardware).
> Danke und Gruß,
> Stefan
Für meinen Umstieg auf Windows 7 hatte ich mir ein preiswertes AMD
Mainboard mit 785G Chipsatz geholt und Onboard Grafik mit ATI Radeon
HD4200 Grafik-Chipsatz (da steckt ein ATI Radeon Chip RS 880 dahinter).
Läuft super! Kann Problemlos HD-Videos abspielen. Falls doch mal später
der Hardcore-Games in mir erwacht, einen PCI-Express Steckplatz für ein
Power-Grafikkärtchen ist vorhanden. ;) Aber die Onboard ist schon recht
leistungsfähig, kein Vergleich mit dem was man früher auf den Brettern
plaziert hatte. Die momentanen Chipsätze (880G) sind noch
leistungsfähiger.
Ich wollte übrigens auch erst aus Sparsamkeit noch ein AM2+ Mainboard +
AM2+ Prozessor nehmen. Letztes Jahr gab es noch sehr viel AM2 und AM2+
Prozessoren. Hatte mich trotz Knausrigkeit dann aber doch für den
aktuellen AM3 entschieden. Heute bin ich sehr froh darüber, weil das
CPU-Angebot für AM3 deutlich überwiegt (das war letztes Jahr noch nicht
der Fall) und die Preise für AM3 gesunken sind, während AM2(+) immer
mehr ausdünnt. Hatte mir einfach für den Einstieg den kleinen
preiswerten Sempron 140 geholt (dachte erst, wird wohl von der Leistung
nicht so dolle sein, aber Pustekuchen, war spürbar schneller als mein
alter Athlon 3500). Momentan habe ich den noch immer drin und eigentlich
kein Bedarf ihn umbedingt auszutauschen (läuft alles flüssig, inkl.
HD-Video). Werde ihn aber bei Lust und Laune mal gelegentlich durch
einen Mehrkerner Phenom ersetzen. Wichtig war mir beim Mainbard bereits
DDR-3 RAM Sockel zu haben, auch wenn die RAMs dafür noch spürbar teurer
waren als DDR-2. Jetzt gibt es bereits recht preiswert gute Angebote für
4GB RAM (siehe z.B. Alternate). Ich hab mich noch zum Einstieg mit zwei
1 GByte Modulen begnügt. ;) Der AM3 Sempron wird auch gerne in einem
lüfterlosen System fürs Wohnzimmer eingesetzt, weil er so sparsam ist
(falls er dann doch mal "arbeitslos" werden sollte oder als Zweitproz
wenn mal was kaputtgeht, zum testen oder sontwas). Das "mehr an
Leistung" was Intel hier und da vielleicht bietet war für mich nie ein
Kaufgrund, sondern viel eher der Preisvorteil den AMD bietet (viel
Leistung für wenig Geld). Und wenn man wirklich Leistung satt braucht,
dann muss sich ein Sechskerner Phenom auch vor keinem Intel verstecken -
man hat also alle Aufrüstmöglichkeiten.
Kann ich bestätigen. Bei einem VDR System mit Video-Dekodierung im
NVidia-Mainboardgrafikchip scheint ebendieser Grafikchip mehr Leistung
zu verbraten als die CPU. Dafür muss er aber ohne Lüfter auskommen,
während die CPU einen drauf hat. Verkehrte Welt.
NB: Das Lüfterchen in AMDs Box ist bemerkenswert leise. Kein Grund es
wegzulassen. Ist ein System, bei dem man die Power-LED wirklich braucht,
denn man hört nicht gleich, dass man es eingeschaltet hat.
nochmals Danke für Eure Mühe. Ich werde mich in Ruhe mit der Materie
auseinandersetzten. Vielleicht bleibt ja vom Weihnachtsgeld genug für
etwas größere Sprünge.
2 Fragen hab ich noch:
1. Wo ist der große Unterschied zwischen Athlon und Phenom ?
2. Ist eventuell auch ein Core I3 sinnvoll?
Danke und Gruß,
Stefan
von Frank K. (fchk)
Marketingblubb. Phenom ist eher für die höherwertigen Prozessoren mit
mehr Kernen und mehr Cache gedacht, Athlon eher für die günstigeren.
Grundlegende technische Unterschiede gibts nicht.
Wenn Du Dich mit einer langsameren Chipsatzgrafik zufrieden gibst, dann
ja.
fchk
von mhh (Gast)
L3 Cache
Ist eine Glaubensfrage (i3 aber eher nicht, sondern i5). Bestimmte
Anwendungen sind Intel-, andere AMD-freundlich. Preis/Leistung ist bei
AMD i.A. besser.
http://www.pcgameshardware.de/aid,691462/PCGH-Einkaufsfuehrer-Prozessoren-Die-besten-Produkte-im-Ueberblick-September-2009/CPU/News/
von A. B. (funky)
den i3 würde ich auch nicht nehmen...dem fehlt das TurboBoost.
Lastest eine Anwendung nicht alle Kerne aus, dann kann der i5 und i7
automatisch übertakten. Der i3 kann das nicht und hat dadurch
Performance Einbußen.
Aber wenn Du so auf den Euro schauen musst, dann ist AMD oder Core2Duo
sicherlich attraktiver.
Und Grafikkarten mit 880G Pendantleistung gibts schon für 30€...auf
Teufelkommraus muss man also nicht an Chipsatzgrafik festhalten
Dualcore Prozessoren der Core i Klasse enthalten bereits einen
Grafikchip, der hauptsächlich Business-Notebooks und Büro-PCs
adressiert. Dazu passend enthalten sie (bei i5/i7) auch Support für
Fernsteuerung des PCs bis hin zu Bildschirmübernahme.
Sie sind gegenüber gleich getakteten Core 2 etwas (integer) bis deutlich
(floating point) schneller. Aber auch teurer.
Bei mässigen Anforderungen an CPU-Leistung haben aber AMD Lösungen mit
Mainboardgrafik das bessere Preis/Leistungsverhältnis.
