Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ladesteuerung Akku
Autor: Alex W. (pho3nix)
Hi, ich habe vor eine "mobile" Unterwasserbeleuchtung zu bauen. Das
ganze soll in sich geschlossen sein. Jedoch habe ich das Problem des
Akku ladens. Klar ich kenne die variante über Induktion zu laden, ist es
aber nicht auch müglich einen Ladeanschluß dran zu machen denn man mit
einer Diode absichert? Ein weiteres Problem ist dass der Akku ja mit der
schlatun verbunden ist aber wie kann ich den laden ohne dass der
Schaltung was passiert? Ich mein bei einer Zahnbürste geht das ja auch
auf die ladestation und laden ohne akku trennen wie auch beim Handy.
Kenne mich leider nicht sehr aus bei Thema akku laden. Könntet ihr mir
da vll etwas hilfestellung geben?
Grüße
Alex
Autor: Düsendieb (Gast)
und wie willste den dicht kriegen?
Autor: sam (Gast)
akku, Diode, 2 Anschlüsse .... Multimeter
ab ins Wasser damit, noch ein wenig Salz dazu um die Testbedingungen zu
verschärfen.
und schon weißt du ob das geht.
Heißkleber oder Silikon sollten ja für nötige Dichtigkeit sorgen können.
Autor: Simon L. (simon_l)
was du suchst sind Powerpath-Managment-IC's z.b der BQ24030 von TI.
Diese haben eine interne Ladeschaltung und begrenzen auch die Spannung
am Ausgang.
Für die Kontaktierung könntest du zwei vergoldete Kontakte auf die
Außenseite kleben eine dichte Verbindung ins Innere legen. Im Prinzip
wie bei einem schnurlosen Telefon
Gruß Simon
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Simon L. schrieb:
> Im Prinzip
Jo, und so ein Schnurlos-Telefon ist dann auch wasserdicht..... Ich
würd´s induktiv machen wollen. Ein Halbschalenkern (+ Spanungsbegrenzung
und Lade-IC) in die Lampe, den anderen außen drangepappt. Der Luftspalt
ist dann die Gehäusedicke, über einen Royer-Converter kein Problem.
Autor: frank (Gast)
Fast genau so funktioniert meine Taucherlampe von Metalsub. Da sind zwei
Buchsen für Büschelstecker wasserdicht eingebaut (mehr oder weniger
oberflächenveredelte Drehteile in Plaste gegossen / gepresst) und die
funktioniert auch im Salzwasser.
frank
Autor: MaWin (Gast)
> ist es aber nicht auch müglich einen Ladeanschluß dran zu machen
> denn man mit einer Diode absichert?
Doch, natürlich.
Einfach 2 blanke Metallteile in das Gehäuse einbauen,
und von einem eine Diode zum Akku legen (falls das
Gehäuse aus Metall ist, ist der zweite Pol vermutlich
sowieso das Gehäuse)
Dann entlädt sich auch dann nichts, wenn draussen
Salzwasser ist.
Die Schaltung sieht nie mehr Spannung als der Akku, und sie sollte ja
mit der vollen Akkuspannung klarkommen, also gibt's da kein Problem.
Schaltung und Akku liegt HINTER der Diode.
Na wasserdicht hätte ich das bekommen in dem ich es in Epoxi eingegossen
hätte ;) Wo ich die Diode einsetzte ist ja egal ob + oder -. Also kann
ich mir den PowerManagemant dinger schencken? Brauche in dem fall 2
Anschlüße da das Gehäuse aus kunstoff ist. Naja und großen Belastungen
wie ne Taucherlampe untelriegt diese ja nicht bei einer wassertiefe von
ca. 1m ^^ Wenn ich dann ähm das LAdegerät anschließe wird gleichzeitig
die schaltung betrieben und der Akku geladen sehe ich das richtig?
Autor: frank (Gast)
Wenn das Ladegerät mehr Strom liefern kann als die Lampe verbraucht, ja.
Ich würde die Lampe aber nicht unterwasser laden. Ganz salzfrei ist das
Süßwasser im Teich nicht und da gibts dann hässliche galvanische
Vorgänge an den Ladeanschlüssen.
frank
Hmm ist kein teich eher ein aufstellpool. Ne unterwasser laden hatte ich
nie vor. Also am besten noch en riedkontakt aunbauen zwischen schaltung
und akku, dass die schaltung net unter strom steht während der akku
geladen wird.
