Ich komme mal gleich zur Sache ... Bei mir im Auto (Audi 100) sind vor der Innenbeleuchtung 2 rote LED in versenktem Einbau, die die Mittelkonsole bei Dunkelheit so beleuchten, das dieses rote Licht nicht aufdringlich ist, aber wenn man Was sucht in den Fächern der Konsole ist es richtig hilfreich. Nennt sich "Ambient Light" oder so ... Bei meiner Frau in dem Polo sind die Löcher und die Befestigunsclips für die 5 mm LED in der Blende vor der Innenbeleuchtung vorhanden, aber keine LED eingebaut. Nun habe ich schon div. rote LED in allen möglichen Leuchtstärken und Öffnungswinkeln dort eingebaut und es ist leider immer so, das man unten die Lichtkegel der LED sieht. Die LED oder diese Beleuchtung einzeln gibt es bei VW nicht. Wird beim Neuwagen nur in irgend so einem Paket mitgeliefert, wo dann noch jede Menge anderer sinnloser SchnickSchnack mit dabei ist und 550 Euro Aufpreis kostet. Die LED einzeln kann man auch nicht kaufen, nur die komplette Blende inkl. LED und Einbauteile für 99 Euro + MwSt. Kann mir jemand sagen, welche Art LED da verbaut sein könnte ? Meine Frau findet diese Art der Beleuchtung praktisch und will die auch haben. Bevor nun kommt: Warum hast Du nicht mitbestellt ? ... Es ist ein 3 Jahre alter Gebrauchter, den wir gekauft haben.
Ratloser schrieb: > Ich komme mal gleich zur Sache ... > Bei mir im Auto (Audi 100) sind vor der Innenbeleuchtung 2 rote LED in > versenktem Einbau, die die Mittelkonsole bei Dunkelheit so beleuchten, > das dieses rote Licht nicht aufdringlich ist, aber wenn man Was sucht in > den Fächern der Konsole ist es richtig hilfreich. > Nennt sich "Ambient Light" oder so ... Ich glaub nicht, das Audi das damals "Ambient Light" genannt hat ;)
Ohne angepasste Optik wirst du immer einen Lichtkegel feststellen. Selbst LEDs mit 120° Öffnungswinkel oder mehr haben die größte Helligkeit in der Achse und nehmen mit größerem Betrachtungswinkel ab. der Öffnungswinkel gibt nur an, bei welchem Winkel die Helligkeit einen bestimmten Prozentsatz der Maximalhelligkeit unterschreitet. Weißt du, wie das Licht im Polo mit der LED-Option aussieht? Vllt. ist es sogar dort so, dass man den Kegel sieht, wenn Ort und Ausrichtung der Löcher nicht optimal ausgewählt wurden. Gruß, Alex
Lieber Ratloser, > Nun habe ich schon div. rote LED in allen möglichen Leuchtstärken und > Öffnungswinkeln dort eingebaut und es ist leider immer so, das man unten > die Lichtkegel der LED sieht. das Problem kenne ich und habe es gelöst. Als ich meine Treppenbeleuchtung gebaut habe (LED Bänder gab es da noch nicht), konnte ich genau die Leuchtpunkt der LEDs auf der Stufe darunter erkennen. Nach einigem Ausprobieren und Grübeln die Lösung: Tesa Film auf die LED. Und zwar habe ich diesen Tesa Film, der auf der Rolle weiß aussieht. Das streut das LED Licht unglaublich, ohne Leuchtstärke zu nehmen. Michael
So, ich habe mich mal getraut heute morgen nach dem Aussaugen des Wagens (Audi) die Verkleidung über der Innenraumleuchte zu lösen. Da sind, wie es aussieht, zwei einfache klare LED drin die mit ca. 6 mm Abstand von der Vorderkante in einem schwarzen Kunststoffblock stecken. In dem Deckel darunter sind auch nur 2 Löcher. Meine Frau war beim Händler und hat sich da einen neuen Polo angeschaut ... Wenn man da das Licht einschaltet, dann sagt sie das man auf dem Handrück die Lichtkegel sehen kann, wenn man in der Nähe des Radio oder der Mittelkonsole mit der Hand herumfuchtelt. Nun ja, zwischen Audi 100 / A6 und Polo liegen ja auch ein paar Euro ... Ich werde mir mal bei einem Verwerter eine Blende für die Innenraumleuchte vom Polo besorgen und da dann mal Versuche mit angeschliffenen LED und mit "Tesa - Optik" (So Tesaband habe ich hier) machen. Danke schon einmal für eure Hinweise.
