Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pointer auf die nächsten 8 Bit?
von Klaus (Gast)
Ich habe eine 16Bit Variable (uint16_t x) und einen 8bit Pointer
(uint8_t * *test ). Mit dem Pointer würde ich gerne erst auf denn Anfang
der Varable X zeigen und als nächstes auf die Mitte, also die nächsten 8
Bit, aber ich bekomm es einfach nicht hin. Kann Mir jemand mit etwas C
code Aushelfen?
Noch etwas: Es ist ein 16 Bit Controller und wenn ich den Pointer um
eins hochzähle springt der immer 16 Bit weiter und nicht 8. :(
von (prx) A. K. (prx)
So soll es auch sein. Aber es klingt etwas nach verkorkstem Ansatz. Wäre
vielleicht zielführender, wenn du sagst, was du damit zu erreichen
gedenkst.
Ansonsten: Erst zu uint8_t * konvertieren, dann hochzählen.
von Karl H. (kbuchegg)
Klaus schrieb:
> Hallo,
> (uint8_t * *test ).
Wenn das kein Tippfehler ist, dann ist das falsch
Das hat damit nichts zu tun, dass du einen 16 Bit Controller hast.
Dein Pointer Datentyp ist einfach falsch. Das ist alles.
von Floh (Gast)
> code Aushelfen?
Das ist ungeschickt, Stichwort Endianess :-)
Was hindert dich daran, die Variable einzulesen und dann zu maskieren?
z.B. so:
uint16_t x = 2323 //irgendwas
uint8_t lowbyte, highbyte;
lowbyte = x & 0x00FF;
highbyte = (x & 0xFF00) >> 8;
von Klaus (Gast)
Das habe ich mir schon gedacht, aber ich hab keine Ahnung wieso, bzw wie
es hinbekomme. Ich hab schon alles mögliche versucht einen 8 bit Pointer
hinzubekommen, klappt aber nicht
War ein Tippfehler. uint8_t *test, so hab ich's gemacht.
Meine Kristallkugel ist schon im Wochenende.
Vielleicht kannst du dich zufällig noch daran erinnern, was 'alles
mögliche' gewesen sein könnte?
In der Zwischenzeit
  uint16_t x;
  uint8_t* test;
  test = (uint8_t*) &x;
  wert1 = *test;
  test++;
  wert2 = *test;
aber eigentlich ist die Lösung von Floh besser, als da mittels
Pointercasting auf die Bytes zuzugreifen.
von U.R. Schmitt (Gast)
Wenns eher C-liks sein darf:
Eine Union definieren mit einmal dem uint16_t und twei uint_8t, bzw
einem Array mit 2 uint8_t.
von Detlev T. (detlevt)
@kbuchegg
Du setzt damit aber voraus, dass der Compiler die Bytes "packt". Also
jeweils 2 Bytes in ein 16-Bit-Wort. Das ist nicht selbstverständlich,
insbesondere da du ja gar nicht weißt, welcher Compiler mit welchen
Einstellungen hier verwendet wird.
von Klaus (Gast)
Da ich schon den ganzen morgen daran rumpfusche hab ich das meiste auch
schon wieder vergessen.
So sieht mein lezter ansatz aus:
uint16_t string;
uint8_t zeichen;
zeichen = (*(uint8_t *) &string)   //erste 8bit
zeichen = (*(uint8_t *) &string+1) //letzte 8bit
von Antwort (Gast)
uint16_t x=0xBBAA;
uint8_t* ptr;
ptr = (uint8_t*)&x;
*ptr = 0xFF;
ptr++;
*ptr = 0x00;
//ergebniss: x = 0x00FF;
von Antwort (Gast)
Karl Heinz Buchegger war schneller.
von eklige Tunke (Gast)
Detlev T. schrieb:
> @kbuchegg
Worauf beziehst du dich?
von Hc Z. (mizch)
Hier solltest Du Dir mal die Rangfolge der Operatoren klar machen.
Dadurch. dass Du manche Elemente näher zusammenschreibst, ändert die
sich ja nicht.
Deine Setzung von Leerzeichen suggeriert eine Rangfolge, die der Sprache
C fremd ist.  Zunächst mal ist das, was Du schreibst, dasselbe wie
zeichen = *(uint8_t *) &string+1
denn die erste und letzte Klammer sind überflüssig.  Und das ist nach
den C-Rangregeln
zeichen = (*(uint8_t *)&string) + 1
oder, ohne überflüssige Klammern, aber auch ohne falsche Zusammenhänge
suggerierende Leerzeichen,
zeichen = *(uint8_t *)&string + 1
Ich denke, das zeigt, was passiert.  Du bekommst das erste Byte und
zählst 1 zum Byte dazu.
Wie Du die Klammern jetzt setzst, dass Du die 1 zum Pointer statt zum
Byte hinzuzählst, sei Dir zur Übung überlassen.
Detlev T. schrieb:
> @kbuchegg
Ich denke bei einem uint16_t kann man schon davon ausgehen, dass die
beiden Bytes hintereinander im Speicher liegen, auch wenn ich im Moment
keine Stelle aus dem Standard parat habe, die das fordert bzw. offen
lässt. Die Reihenfolge ist allerdings nicht festgelegt.
Aber ich sagte ja auch, dass die Lösung vom Floh besser ist.
von Klaus (Gast)
Also zunächst mal Danke! Denn es geht jetzt endlich was ich wollte.
Sollte ich auch meinen, wie sonst kann mann sicher mit einem 16Bit
Pointer einzelne 16 Bitvariablen ansprechen? Wenn dem nicht so wäre geht
ja jeders Programm mit Pointer in die Binsen, oder nicht?
Wieso das besser ist leuchtet mir noch nicht ein. Ich finde das
Codebeispiel von floh nicht gut, zumal ich dann immer noch mit einer 16
Bitvariable rum kämpfe während meine Funktion welcher ich die jetzt
gewonnenen Werte übergebe einen Pointer auf eine 8 Bit Variable
erwartet.
von Klaus (Gast)
Sorry vergesst das was ich über Flohs Code gesagt habe. hab nicht gut
genug hingekuckt! schäm
eklige Tunke schrieb:
> Detlev T. schrieb:
>> @kbuchegg
Ah, habs gefunden... ;-)
