Hallo, Ich sehe dieses neue Programm, sagen sie keine Einschränkungen. Und Gerbers! Wer versucht, diese noch? Was ist Ihre Meinung? Jesse Designspark.com/pcb
Verschoben durch Admin
hab noch nicht damit gearbeitet, aber mann kann Eagle Dateien importieren.
Bedienung wenig intuitiv Bibliotheken lassen zu wünschen übrig Masseflächen zu erzeugen ... und besonders nachträglich zu bearbeiten ist ein Graus Target3001 fand ich besser zu bedienen, auch wenn es dort einige unschöne dinge gibt.
Hallo Jesse, ich habe die letzte Version von Design Spark in den letzten Tagen ausprobiert, da mir an Target V14 (letzte Version 14.9.0.118 so etwa) gestört hat, daß die ovalen Lötaugen (pads) verschwunden sind. Außerdem wird man bei target immer nach Berechtigungen gefragt beim Zugriff auf Bibliotheken etc., was nervig ist. Nach dem Aktivieren mittels Aktivierungscode (Design Spark downloaden, zuhause installieren, Seriennummer aufschreiben, ins Internetcafé gehen, bei DesignSpark registrieren lassen, dann Aktivierungscode unter Angabe der Seriennummer zusenden lassen...) kam zuerst die Meldung "seems not to be the right code" - scheint nicht der richtige Aktivierungscode zu sein. Nach dem Neustart des Programmes war aber klar, daß der Code anerkannt worden ist. Zu den Bibliotheken: Es gibt 3 Bibliotheken, für die Schaltplansymbole, für die Gehäuse, und eine zusammenfassende Komponentenbibliothek. Mittels Bibliotheksbrowser kann man durch Anklicken von "new item" z.B. ein neues Schaltplansymbol erstellen, dann ein Gehäusesymbol und zuletzt wird der Eintrag in die Komponentenbibliothek gemacht. Dort trägt man in ein Formular die Zuordnungen der Schaltplansymbolanschlußnummern zu den Gehäuseanschlußnummern ein. Man darf das Abspeichern nicht vergessen, das ist dann der Bibliothekseintrag. Bei target geht das einfacher, aber dort kann man auch eher Fehler machen (falsche Zuordnungen von Gehäuseanschlüssen zu Schaltplananschlüssen etc.). DesignSpark ist nicht so leicht und intuitiv zu bedienen wie target, hat aber einiges zu bieten - z.B. die Funktion "Auto Miter" im Autorouter, mit dem man automatisch Leiterbahnknicke in Kurven umwandeln lassen kann - schon beim Routen! Es sieht richtig gut aus nachher! Man kann Designvorlagen erstellen für pads, layers etc. Ich kann das kostenlose Programm empfehlen - allerdings nicht für Anfänger und für Leute, die sich mit der englischen Sprache nicht auskennen. Gruß Thomas
