Hi Leute, ich versuche gerade meinen ATMega8L mit dem Bluetooth-Modul RN-41 von Roving Networks über UART zu verbinden. Leider hab ich da so meine Probleme. Wollte mal nachfragen ob jmd Erfahrungen damit hat einen MC mit einem BT-Modul zu verbinden bzw. ob jmd mit dem RN-41 modul schon mal gearbeitet und es erfolgreich mit einem MC verbunden hat. Danke schon mal. RedTide
RedTide schrieb: > jmd Erfahrungen damit hat einen MC mit einem BT-Modul zu verbinden jawoll..Betriebsspannung über geeigneten Regler zuführen, GND mit Schaltungsmasse, TX mit RX vom Controller, RX mit TX vom Controller (ggf. über Spannungsteiler 10k/20k) verbinden. RedTide schrieb: > jmd mit dem RN-41 modul schon > mal gearbeitet und es erfolgreich mit einem MC verbunden hat Mit diesem Typ habe ich noch nicht gearbeitet, laut Anleitung http://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/Bluetooth/rn-bluetooth-um.pdf ist aber nur das Pairing mit Standard-PIN 1234 erforderlich und das Modul ist danach direkt im transparenten Data-Mode mit 115 kBaud. Wo gibts denn Probleme?
hab das modul mit meinem MC verbunden und sende ihm $$$ (drei dollar-zeichen). darauf hin sollte das modul mit CMD antworten.. das macht es aber nicht. Rx ist mit Tx verbunden und die massen hab ich auch zusammen geklemmt. hab auch die baud von 115200 eingestellt. also eigentlich sollte das modul ja ne antwort schicken. aber wie gesagt das tut es nicht. ich benutze aber den internen quarz.. hab gelesen das könnte probleme machen. dachte aber zum ausprobieren wird´s schon gehen. könnte es daran liegen? gruß RedTide
