Meine Fritzbox verwende ich auch zum Empfang von Faxen. Was auch einwandfrei funktioniert. Nun habe ich heute ein ankommendes Fax auf einer "normalen" Leitung gehabt und wußte nicht wie ich es auf das interne Faxgerät der FB umleiten soll. Geht das überhaupt? Und wenn ja - wie? Viele Grüße Martin
z.B. Anruf weiterleiten oder Handbuch suchen
@ oszi40 Danke für deinen Hinweis :) Dadurch bin ich auf die Funktion Vermitteln der FB gestoßen, mit des es geht.
Solche Antworten (BEIDE!) sind immer großartig (weil inhaltsleer), wenn man nach so einer Frage googelt! Selbst wenn die Frage 2,5 Jahre alt ist. Die Antwort für alle Suchenden lautet: Weiterleitung an die externe Rufnummer des FB-internen Faxgerätes geht nicht, weil zu wenig B-Kanäle da (Analog-Telefon oder ISDN): <- Eingehendes Gespräch von extern (Leitung 1) -> Weiterleitung an Festnetz-Faxnummer (Leitung 2) <- Gespräch käme auf dem internen Fax der FB an (Leitung 3) Auf ein externes Fax müsste es so aber bei ISDN zumindest gehen. Wie das bei IP-Fonie aussieht habe ich nicht getestet; hängt IMHO davon ab, wieviele parallele Leitungen die IP-Fonie-Anbieter erlauben, wenn man weniger als 3 registriert hat. Das Interne Fax hat keine Durchwahl innerhalb der Fritzbox. Die anderen Geräte sind ja über R**[1..3] erreichbar, **9 ist auch intern, **51 das Gerät am S0 und die Anrufbeantworter liegen irgendwo bei **60[0..3] oder so. Auf das Interne Fax umleiten geht nun, wenn mindestens ein interner Anrufbeantworter eingerichtet ist: <- Eingehendes Gespräch von extern -> Weiterleitung an **600 Das Gespräch wird im Telefon sofort abgebrochen, der AB übernimmt und erkennt das Faxgerät auf der Gegenseite.
@ henning, du hast keine FB 7170 bei dir?, das sieht man deutlich. aber frag ruhig wie man es richtig macht, vllt. gibt es noch eine viel einfachere Lösung > FB richtig einrichten ! P.S. bevor man über andere "Ratschläge" meckert, sollte man seine eigenen vllt. mal kritisch betrachten?
@ Sven F - in Grundzügen kann ich @ henning folgen und deinem "fachkundigen" Rat nicht - weil - wie schon beschrieben - inhaltslos! Ratschläge wie "Handbuch lesen" machen diese Forum überflüssig genauso wie der Hinweis darauf. Also mich würde eine Lösung auch interessieren, weil dies in der Praxis öfter vorkommt - der Fehler liegt oft bei der Gegenseite sprich Kunde. Es hat auch nicht mit der Einrichtung zu tun, weil die Faxkennung der Netzbetreiber auch - Fehler Gegenseite - oft fehlerhaft ist. Lange Rede kurzer Sinn die Umleitung auf den Ab. mit Automatischer Weiterleitung der FB ist ein Weg aber eben nicht elegant. Wenn einer Mehr als - s. Handbuch weiß würde mich das freuen
Ich bin auf der Suche für ähnliche Lösung hier gelandet. Zumindest bei neueren Fritzboxen funktioniert der Trick mit der **600 nicht mehr - dort meldet sich die interne Sprachführung (zumindest bei einem direkten testweisen Senden des Faxes an **600). Der Faxton wird nicht erkannt, das sendende Fax bricht wegen Timeout ab.
