Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC-Wert springt von 984 auf 1023 bei 4,48V
Autor: Marcus H. (darox)
ich möchte über den ADC0 des ATMEGA32 ein Stromsignal messen. Dazu liegt
an diesem Pin ein 220 Ohm Shunt gegen Ground. Zudem verwende ich als
externe 5V-Referenzspannung ein LM4040. Soweit funktioniert auch alles.
Jetzt wollte ich zur Fehlerauswertung und -anpassung eine Kennlinie von
Eingangsspannung 0-5V und ADC-Ausgang aufnehmen. Bis zu einer Spannung
von 4,84V und einem ADC-Wert von 984 ist auch alles in Ordnung, danach
springt der ADC-Wert jedoch sofort auf 1023. D.h. für die letzten 160mV
bis zu 5V gibt der ADC nur noch 1023 aus.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte oder ähnliche Erfahrungen
gemacht?
Auf einem Testboard ohne Shunt und mit VCC als Referenzspannung gab es
keine Probleme.
Marcus H.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Programm zeigen
Schaltung zeigen
Schaltung im Anhang und hier der entsprechende Programmausschnitt:
void ADC_init (void)
  uint32_t Ergebnis;
  DDRA &= ~0xFF;
  PORTA &= ~0xFF;
  ADMUX |= (1<<REFS0);
  ADMUX &= ~(0<<REFS1);
  ADCSRA = (1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
  ADCSRA |= (1<<ADEN);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) );
  Ergebnis = ADCW;
uint32_t ADC_lesen (uint8_t Kanal)
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (Kanal & 0x1F);
  return ADCW;
int main (void)
ADC_init ();
  do
    ADC_Wert = ADC_lesen (KANAL_0);
    LCD_position (0,1);
    LCD_text ("ADC:");
    LCD_position (0,2);
    LCD_Info (ADC_Wert, 7, 7, 4, " LSB", 0);
  }while(1);
return 0;
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Marcus H. (darox)
Hmm, also mit einer 5V Referenz und 5V Vcc wird das wahrscheinlich nix.
Denn du kannst nicht garantieren, dass die 5V von Vcc immer höher als
die 5V der Referenz sind. Und das müssen sie.
Mein Tip. Nimm die 4,096V Version vom LM4040 und alles ist in Butter.
Oder dreh deine VCC auf 5,5V hoch.
Falk
Danke für den Hinweis, darüber werde ich nochmal nachdenken!
Also müsste ja mein VCC 4,84V betragen? Denn die Referenz erkennt er ja
korrekt wenn er bei dieser Spannung noch 984 ausgibt.
@  Marcus H. (darox)
Kann sein.
Ok - noch eine Überlegung:
Was wäre wenn Avcc = Aref ist? Avcc darf ja 0,3V von VCC abweichen
wodurch Schwankungen in der Versorgung egal wären.
@  Marcus H. (darox)
Theoretisch machbar. Aber dort hängt noch anderes Zeug dran, nämlich der
gesamte PortA. Würde ich vermeiden wollen. Ach ja, 100nF an Aref wären
auch nicht verkehrt.
MFG
Falk
