Ich möchte ein beliebiges simples VHDL projekt aus Altera Quartus II Web Edition Version 10.0(!) heraus (funktional) simulieren und hab ein paar Fragen: - Gibt es seit Q II v10.0 kein eingebautes Simulationstool mehr? Falls doch, wo "versteckt" es sich? Oder ist nun ModelSim_Altera die erste Anlaufstelle für functional simulation ? - In vielen Tutorials wird die Testbench ganz einfach über einen tollen vector waveform file - Editor erzeugt. Nach der offiziellen Webseite kann man solch eine Datei erstllen über Neu->others->vector waveform file. Siehe: http://quartushelp.altera.com/9.1/master.htm#mergedProjects/analyze/wed/wed_pro_create_file.htm?GSA_pos=1&WT.oss_r=1&WT.oss=vector%20waveform%20file Diese option gibt es in meinem QII v10.0 nicht (mehr?). Muss ich nun wieder per Hand eine TB schreiben oder gibt es nun ein anders "system" ? - Gleiches Thema: Wo in Q II kann ich den "Quartus II Waveform Editor" starten, welcher in den Tutorials oft erwähnt wird? - In den Tutorials führt der Weg zur Simulation über den Befehl "Generate Functional Simulation Netlist" http://quartushelp.altera.com/9.1/mergedProjects/analyze/sim/sim_com_gen_func_net.htm Dieser Punkt existiert in meinem "Process" menue nicht. Wie komme ich an diese Netlist? Altera ModelSim Starter Edition 6.5e habe ich installiert.
Du musst dir in VHDL ein Testbench schreiben... Das kannst Du dann mit Modelsim simulieren. Den Waveform-Editor gibt es nicht mehr. Mfg Marius
Danke, dann brauch ich nicht mehr danach suchen :-)
wie ist das nun mit dem internen SIM-Tool?
Test Marius Wensing schrieb: > Du musst dir in VHDL ein Testbench schreiben... Das kannst Du dann mit > Modelsim simulieren. Den Waveform-Editor gibt es nicht mehr. > > Mfg Marius Okay aber was tun wenn man für Modelsim keine Lizenz hat? Ich hab Modelsim von der Webseite geladen, etwas von Lizenz habe ich nicht entdeckt aber wenn ich das Programm starte sagt es mir "nö, keine lizenz". Lösung? PS: Sorry hatte probleme mit dem Forum
Die Quartus Web-Edition enthält eine Lizenz für die Starter Edition des ModelSim. Hast Du vielleicht die falsche Variante erwischt? @Homer. Wenn Du dir schon die Mühe machen musst, eine Testbench zu schreiben, dann, das wäre mein Rat, nimm das Wort Testbench bitte mal wörtlich. Ich rate, die Testbench nicht nur zum stimulieren der Eingangssignale des FPGA zu verwenden, sondern auch dazu, per Programm (!) zu prüfen, ob die Ausgangssignale zum richtigen Zeitpunket den richtigen Wert haben.
Ich wede das mal prüfen danke
