Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Disassemble .hex to .asm (PIC18F2550)
Autor: Luki (Gast)
Hallo Leute!
Habe mich bereits im Internet schlau gemacht, jedoch ohne Erfolg...
Würde gerne die angehängte hex-Datei in eine asm-Datei disassemblen,
hatte jedoch mit MPLAB und picdis18 keinen Erfolg.
Weiß jemand woran das liegt?
Bin totaler Programmieranfänger und hatte bislang nur mit einfachen
Programmen (C und C++) zu tun.
Nun würde ich gerne Kleinigkeiten an dem Programm ändern und
anschließend wieder
in hex kompilieren.
Muss ich beim Kompilieren mit MPLAB etwas spezielles beachten?
Danke im Voraus.
Luki
: Verschoben durch User
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Es werden höchstwahrscheinlich sämtliche absoluten Sprungadressen nicht
mehr stimmen. Nach dem Disassemblieren stehen die ja nicht mehr
symbolisch, sondern als berechnete Konstanten im Text. Wenn du dann
irgendwo ein paar Programmworte einfügst, verschiebt sich ja alles.
Autor: Luki (Gast)
Danke Sven P.!
Ich nehme an, dass sämtliche Kommentare beim Assemblieren verloren
gehen, und so auch nach dem Disassemblieren nicht mehr vorhanden sind.
Ist das Richtig?
Hat vielleicht noch jemand eine Idee weshalb sich die Datei nicht
Disassemblieren lässt?
Luki schrieb:
> Danke Sven P.!
> Ist das Richtig?
Das ist richtig. Ferner gehen sämtliche Bezeichner verloren
(Sprungmarken, Registerbezeichnungen, Makros usw.) und du kannst
möglicherweise Programmcode nicht mehr von Daten im Programmspeicher
(z.B. Tabellen) unterscheiden.
Autor: ohne ahnung (Gast)
ich sehe in dem vorhaben kein problem, weder im hinzufügen von code noch
vom ändern des program-ablaufes.
jedoch sind die gegebenen vorraussetzungen nicht gerade günstig.
du brauchst nen guten disassembler (ida pro) n datenblatt vom pic und
dann geht das los. vllt willst du noch nach dem einen oder anderen
"tutorial" zum thema "reverse engineering" und vllt "pic" suchen.
entweder binary patching (würde ich zuerst versuchen - je nach vorhaben)
oder die entsprechenden gewünschten funktionen komplett klauen und ins
eigene projekt reinwurschteln.
viel spass und erfolg :)
Autor: Luki (Gast)
Danke schonmal!
Aber wenn ich das richtig verstanden haben würde das Programm nicht mehr
laufen wenn ich es nur Disassemblieren und anschließend(ohne Änderungen)
wieder Assemblieren würde.
Stimmt das?
Autor: Hänschen Klein (Gast)
> Stimmt das?
Nein. Das Programm würde laufen.
Autor: Luki (Gast)
Habe jetzt versucht es mit IDA Pro zu Disassemblieren, jedoch ohne
Erfolg...
Wenn es jemand Disassembliert uploaden könnte wäre mein Tag gerettet.
Danke an alle die sich die Zeit nehmen um mir zu helfen, bin wie gesagt
Anfänger!
da du offensichtlich nicht der urheber dieses binaries bist und auch
sonst nichts bekannt ist (lizenzierung usw) würdest du im
schlimmstenfalle gerade jemanden zu einer straftat anstiften was
rechtlich so viel ich weiss, sehr problematisch sein könnte.
meine meinung: du willst dinge tun die du nicht solltest, also mach
deine hausaufgaben und dann erledige es selbst.
vorteil: du lernst was. nachteil: keine.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Ich habe es mal mit gpdasm und Piklab unter Linux versucht, aber das
meldet nur einen Fehler in Zeile 21 des Hexfiles und macht dann nicht
weiter. Anscheinend hat das File nicht das richtige
Microchip-Hex-Format.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/91025a.pdf
"Probably the simplest format to send the data to the
microcontroller is in the standard HEX format used by
the Microchip development tools. The formats supported
are the Intel HEX Format (INHX8M), Intel Split
HEX Format (INHX8S), and the Intel HEX 32 Format
(INHX32). The most commonly used formats are the
INHX8M and INHX32 and therefore are the only formats
discussed in this document. Please refer to
Appendix A in the MPASM User's Guide (DS33014) for
more information about HEX file formats."
Wenn ich es mit dem Hexeditor HxD als Intel32 oder Intel16 "exportiere",
disassembliert picdis18 zwar (527 kByte Text) aber dazwischen sind immer
wieder unknown instructions. Könnte aber auch am Alter des Disassemblers
liegen, kennt vielleicht noch keinen 18F2550.
Autor: holger (Gast)
Mal abgesehen davon das ein 18F2550 nur 32kBytes Speicher
hat. Das Programm ist viel zu groß.
Autor: Master Snowman (snowman)
früher als ich noch mit spruts brenner brannte und das hex-file ladete,
gabs einen reiter, der den diassembler-code auflistete. vielleicht mal
eines seiner programme angucken...
Nachtrag: gpdasm / Piklab sagt auch, dass die Sprungziele im Programm ab
4000h über den Adressbereich des 2550 hinausgehen. Also entweder ist das
der falsche Prozessor oder das Auslesen hat nicht geklappt.
Autor: nicht "Gast" (Gast)
es könnte sich dabei aber auch um Daten/Tabellen handeln. Oder in einem
Programmteil der nie aufgerufen wird, hat jemand extra eine fehlerhafte
Information plaziert. Beides möglich
Autor: Dieter Werner (dds5)
Das ist keine HEX sondern eine Binärdatei und die enthaltenen Daten
haben mit PIC18 absolut nichts zu tun.
Beim disassemblieren kommen call und jump auf Adressen vor dem
Programmanfang und auch eine Menge illegal opcodes zum Vorschein.
Autor: Michael Roek (mexman) Benutzerseite
Moeglicherweise daran, dass der Programmierer schlau war.
Der Programmierer verwendet moeglichst frueh schoen eigebettete
Datenbloecke, die an einer Stelle weit hinten im Programm dekodiert
werden, ggf. EEPROM Dateninhalt und berechnete Sorungadressen.
Laesst sich zwar alles disaseemblieren, aber eben nicht automatisch.
Und das nacht das Ganze zu einem No-Go fuer Dich.
Gruss
Michael
