Hallo! Ich möchte ein Servo mit 5V PWM Signal mit einem MSP430 ansteuern. Wie mache ich am einfachsten die Spannungsconvertierung von 3.3V nach 5V? FET? 74AHCT244? Alternative Vorschäge? Gruß Carsten
1,5 V Batterie in Reihe ;-) Ne, ich würde einen Fertigen Konverter bevorzugen. Welchen Strom brauchst für dein Servo? Gruß Andreas
Carsten Salveter schrieb: > Ich möchte ein Servo mit 5V PWM Signal mit einem MSP430 ansteuern. Wie > mache ich am einfachsten die Spannungsconvertierung von 3.3V nach 5V? Am einfachsten mit einem Transistor. +5V -------------+------ | R2 | +--------- | C -------R1------B BC547B E | GND Allerdings invertiert er dein Signal aber das kann man in der Software ja wieder aufheben.
ich habe das so verstanden das er die Betriebsspannung 5V für das Servo aus den aus den 3,3V Betriebspannung generieren will. Moderne Digital Servos können beim Anlauf schon recht große Ströme ziehen, besonders wenn auch noch Gewicht am Servoarm hängt.
Andreas schrieb: > 5V für das Servo > aus den aus den 3,3V Betriebspannung generieren will Nein. Die Betriebsspannung von 5V für das Servo ist vorhanden. Es geht nur um das PWM Signal vom MSP430 (3.3V) zum Servo (5V).
