Forum: FPGA, VHDL & Co. 2er Komplement
von Fred H. (fredheidinger)
Hallo
Also ich hab das Problem das ich keine Ahnung habe wie ich von einem
8bit vektor am besten das zweier komplement darstelle. Ich habe einen
Binärzähler programmiert, der maximal bis 256 (8bit) zählt. Der Wert
kann mithilfe des rotary wheels eingestellt werden und dann wird der
Wert auf den 8LEDs binär angezeigt. (Beiliegend mein Programm). Jetzt
muss ich nit dem Taster des rotary wheels das zweier komplemnt bilden
und über die LEDs ausgeben. Ich weiß nicht wie ich das realisiere. Auch
das Vorzeichen soll angegeben werden.
von Marius W. (mw1987)
Nimm doch einfach ne signed signal mit der range -128 to 127. Wobei das
doch eigentlich überhaupt keinen Unterschied machst, wenn du die Zahlen
eh nur binär auf LEDs ausgibst. 2er-Komplement ist einfach eine
bestimmte Interpretationsform von Binärwerten.
Marius
Danke guter Hinweis aber ich muss von 8bit unsigned (256) auf das zweier
Komplement signed. Mir ist klar das das eine eigentlich unnötige
Aufgabenstellung ist aber es ist ein Schulbeispiel. :)
MFG
> Komplement signed.
Was willst du?
Das Zweierkomplement der Zahl 256 darstellen?
von Nobbi (Gast)
Die Umwandlung ins 2er Komplement einer Binärzahl ist überhaupt kein
großer Akt.
Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweierkomplement#Darstellung_und_Umwandlung_aus_dem_Dezimalsystem
Einfach den Wert den du Wandeln möchtest invertieren, dann noch 1 dazu
addieren und fertig ;-). Steht aber alles auf dem Wikilink.
Ach und das hat überhaupt nix mit signed oder unsigned zu tun. Signed
bedeutet nur, dass das MSB als das Vorzeichen der "Zahl" gewertet wird,
ist dieses '1' dann ist das Vorzeichen negativ, bei '0' positiv.
Wohingegen beim 2er Komplement ja die Zahl invertiert und mit eins
addiert vorliegt.
Gruß Nobbi
Das hab ich schon gemacht aber das Problem besteht darin, dass wenn man
mit meinem Programm binär auf z.B. 125 zählt und dann den Rotary Button
drückt (ist für das zweier Komplement zuständig) stimmt das Ergebnis
nicht und solange man man über der Zahl 127 bleibt passt alles. Die Zahl
127 muss doch in zweier komplement -1 sein.
MFG
von Klaus W. (mfgkw)
Ich habe ehrlich gesagt immer noch ncht verstanden, was du umwandeln
willst.
Zweierkomplement ist eine Möglichkeit, negative Zahlen darzustellen.
Was soll dein Rotary Button machen?
Die Zahl negieren und dann das Bitmuster der negativen Zahl im
Zweierkomplement darstellen?
Also bei 125 das Bitmuster von -125 anzeigen?
Oder was?
> Die Zahl 127 muss doch in zweier komplement -1 sein.
127 ist positiv und egal ob Zweierkomplement oder nicht, die
binäre Darstellung davon ist 0b01111111.
Ich beschreib mal mein ganzens Programm. Zuerst wird eine beliebige Zahl
als Bitmuster auf den 8 LEDs von meinem Sparan 3E Board mithilfe des
Rotary Buttons eingestellt. Z.B. wird die Zahl 256 angezeigt als
11111111 (alle LEDs leuchten). Nun soll der Rotary Button geklickt
werden und das Board soll dieses Bitmuster ins zweier komplement
wandeln. in diesem Fall ergibt es dieses Bitmuster 00000001. Soweit ist
ales in Ordnung. Bloß wenn man dann unter 128 (01111111) weißt ich nicht
mehr weiter.
0b11111111 ist erstmal ein Bitmuster.
Das kann als unsigned betrachtet werden, dann ist es der Wert 255.
Oder man unterstellt, daß es eine signed (vorzeichenbehaftetete
Zahl) mit 8 Bit im Zweierkomplement ist, dann entspricht es dem
Wert -1.
Insofern gibt es da nicht "ins Zweierkomplement wandeln".
Wenn du sagst, dein Rotary Button soll das zu 0b00000001
wandeln:
Sehe ich das richtig, daß der Rotary Button dann das Bitmuster
zur jeweils negierten Zahl liefern soll?
(also aus -1=0b11111111 -> +1=0b00000001 und umgekehrt,
aus -2=0b11111110 -> +2=0b00000010 und umgekehrt, etc.?)
Dann macht es aber keinen Sinn, das auf Zahlen größer oder
gleich 128 anzuwenden, weil die in einem Byte gar nicht
negiert werden können.
Sie benötigen ja schon wegen ihres Werts das oberste Bit, also
bleibt nichts mehr für die Kennzeichnung "ist negativ".
In einem Byte kann man doch nur unsigned 0 bis 255 darstellen
oder signed -128 bis +127. Also kann ich z.B. 200 nicht negieren.
von Nobbi (Gast)
Kannst du vielleicht deinen Code mal posten? Oder ist das .txt File ganz
am Anfang der Code, kann da leider nichts von einem 2er Komplement
finden. Wäre auch sehr nett, wenn du das nicht als .txt File sondern
VHDL konform postest.
Mein Programm ist das obrige .txt File.
Der Teil mit dem 2er Komplement steht unter LED control (Pressing the
rotary encoder will cause all LED drive bits to be inverted.)
Quelltext hin oder her: solange du nicht klar formulieren
kannst, was du willst, bleibt es schwierig...
von jo (Gast)
zweierkomplement
alle bits umkippen
1 addieren
sind 2 chips..
