Hallo @All, Ich brauche für ein LQFP-32 Bauteil ein Eagle Bauteil. Dies habe ich mir erstellt. Als Footprint habe ich ein TGFP-32-08 von EAGLE genommen. Sind die beiden kompatibel? Kennt vielleicht jemand ein Seite wo es eine Erklärung / Übersicht gibt? Danke
Nein, kenne keine Seite, aber die Namen sind teilweise auch herstellerspezifisch. LQFP bedeutet Large Quad Flat Package und TQFP bedeutet Thin Quad Flat Package. Man kann also aus den Namen nicht ableiten, ob es passt oder nicht. Da hilft nur: In die Bibliothek gehen, Raster auf zb. 0.1mm einstellen, nachmessen und mit dem Datenblatt vergleichen. Oder das Modell 1:1 ausdrucken und den Chip drauflegen.
Low Profole bezieht sich auf die Höhe. Also kann ich TQFP Footprints verwenden?
Stefan schrieb: > Low Profole bezieht sich auf die Höhe. Nein, aber Low Prof i le schon. > Also kann ich TQFP Footprints verwenden? Du kannst mal das Gehirn einschalten und die Augen aufmachen ;-)
@ Simon K. (simon) Benutzerseite >> Also kann ich TQFP Footprints verwenden? >Du kannst mal das Gehirn einschalten und die Augen aufmachen ;-) Sofern in ausreichendem Masse vorhanden (sic!)
Im Datenblatt steht auch der Footprint des Teils drin. Den vergleichst Du mit dem, was Du da gerade vor Dir hast. fchk
