Hallo Zusammen, ich habe aktuell ein Schaltungsproblem bei dem ich nicht weiter komme. _BESCHREIBUNG_ Es handelt sich um ein Modul, dass 6 Eingänge, E1...E6, den jeweiligen 6 Ausgängen, A1...A6 zugeordnet wird. E1 gehört zu A1 etc. Die Spannungshöhe der Ein- und Ausgänge beträgt ca.11-15VDC. Da es sich um Steuersignale handelt, sind Spannungsverluste innerhalb des Eingangswahlschalter-Moduls vernachlässigbar. _FUNKTION_ Einer der spannungsführenden Eingänge (high) soll auf den jeweiligen Ausgang durchgesteuert/geschaltet/high werden. Es darf aber immer nur ein Ausgang aktiv/high sein! _ABLAUF_ Schritt 1: Liegen an einem oder mehreren Eingängen "high" an, Bsp. E1,E2,E6, wird nur einer genommen, Bsp. E1, und auf "seinen" Ausgang A1 durchgesteuert. Gleichzeitig werden alle 5 anderen Ausgänge gesperrt (low). Die Reihenfolge der Eingangs-Wahl spielt nur eine untergeordnete Rolle. Schritt 2: Springt dieser gewählte E1 auf "low", sucht sich das Modul automatisch den nächsten "high"-Eingang, Bsp.E5, und steuert dessen Ausgang A5 durch. Alle anderen Ausgänge werden wieder auf "low" gesteuert. Währe schön, wenn mir jemand bei meiner Denkblockade weiter helfen kann.
Man könnte an jedem Ausgang ein Relais setzen, das mit seinen Kontakten die anderen Eingänge abschaltet. Wenn ein Relais nicht genügend Kontakte hat, dann einfach mehrere nehmen. Oder soll die Schaltung mit einem Controller ausgeführt werden? Axel
Hi Das nennt sich Prioritätsdecoder. Passende ICs wären 74xx147 oder 74xx148. Allerdings sind die Eingänge L-Aktiv. Mit ein paar Invertern lässt sich das beheben. MfG Spess
Mit Relais ist es zu aufwendig! Von einfacher Standard-Logik bin ich nun über RS-FlipFlops übergegangen - Könnte der Lösungsweg sein. Ein integriertes Bauteil währe mir natürlich lieber. Ich schau mir morgen mal das IC: 74xx147 und 74xx148 genauer an. DANKE dafür erst mal.
Das 74xx147 und 74xx148 ist ein Dezimal-Encoder, der Klassiker unter den Schieberegistern. Der passt nicht in meine Anwendung, 1 (von 6) bestimmter Ausgang aus 1nem (von 6) bestimmten Eingang. Ich suche mal in Richtung 6-fach FlipFlop als Ring-Speicher weiter.
Kennt jemand eine Freeware, mit der ich schnell Logikschaltungen und digitale Speicherschaltungen (diverse FlipFlops), bis hin zu Schieberegistern virtuell ausprobieren/testen kann? ZZ. benutze ich NI Reaktor5, ist aber eher eine Anwendungsvergewaltigung und aus rechtlichen Gründen, beruflich nicht einsetzbar (Privatlizenz).
Vielleicht ist hier was dabei. http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_simulation siehe: External links Rainer
Guter Tip, bin bei der Suche auf die Simulatoren "Logisim" und "Logicsim" gestoßen - wurde aber noch nicht installiert. Laut Beschreibung scheinen die genau zu passen. Welcher von beiden? - mal sehen...
So, Schaltung ist gefunden, simulation funktioniert! Schaltplan auf Anfrage. Simulations-Prg. "Logisim" ist mir in Verdrahtungsoptik zu grob. "Logicsim" gefällt mir besser, besonders, da die tatsächliche Leitungsführung erst später erfolgen kann. Leider ist kein Copy/Past/Duplikation-Funktion vorhanden. Auch muss man vor der Bib-auswahl eines Gatters, die Eingangszahl wählen. Texte sind extrem bescheiden.
