Hallo, Bei dem LT1933 wird im Datenblatt eine Schutzschaltung gezeigt, die zum einem den Chip ausschaltet, wenn nur am Ausgang Spannung anliegt, als auch vor verpolter Eingangsspannung schützen soll. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/97343/LINER/LT1933.html Seite 12 Figure 5. Aber nach meinem Verständnis werden bei einem Verpolten Eingang die Absolute Maximum Ratings für den /SHDN Pin von -0.4V unterschritten, auch wenn der Pin dann nur recht hochohmig an der Spannungsquelle hängt. Ist das wegen der Hochohmigkeit trotzdem ok, hat da der Hersteller nicht aufgepasst oder übersehe ich etwas?
Wiseo soll da der /SHDN Pin nach -0.4V gehen? Es gibt doch gar keine negative Spannung in der Schaltung. Auch die Batterie die an den Ausgang angeschlossen werden könnte hat den Minuspol an Masse.
Wenn an VIn ein Netzteil falsch herum angeschlossen wird, liegen zb +12 an GND und 0V an VIn (das VIn links, nicht der Pin vom Chip). VIn vom Chip ist dann zwar gegen negative Spannungen geschützt, nicht aber /SHDN.
Dann mach doch den Widerstand der zum SHDN-pin geht an Vin anstatt an den Eingang der Stromversorgung.
In dem Fall wird der Chip bei der Versorgung durch eine Batterie nicht mehr abgeschaltet. Aus meiner Sicht müsste man eine weitere Diode einfügen um das Verhalten der Schaltung wie in der Bildunterschrift zu erreichen. Aber mich wundert halt, dass der Hersteller in seinen Beispielen einen solchen Fehler zu machen scheint.
Der Chip hat an dem Eingang mit Sicherheit eine Clamp-Diode die zur Begrenzung der Spannung benutzt werden kann, wenn man den Eingang hochohmig beschaltet.
