Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alarm Schalter
von paul (Gast)
Hallo!
Möchte meine vorhandene Alarmanlage im Auto mit zusätzlichen Leds
ausstatten. Diese sollen in kurzen Abständen blitzen, wie das bei VW in
den Türpins ist.
Meine Frage ist: Wie realisiere ich es, dass die Leds anfangen zu
blitzen?
Es muss ja iwie die Zentralverrieglung dran, oder?. Also Auto
abschließen, Led-Schaltung geht an. Auto aufschließen, Led-Schaltung
geht aus.
Ihr werdet bestimmt lachen, aber ich hab da nicht viel Ahnung.
Also jemand ne Idee?
mfg paul
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
paul schrieb:
> Hallo!
> blitzen?
Hallo Paul,
wie man die Schaltung aufbaut, weisst Du also schon (oder findest Du
sogar hier im Forum).
> geht aus.
Das wuerde ich mir an Deiner Stelle ganz schnell abschminken.
Abgesehen davon, dass das ein nicht zulaessiger EIngriff in die
Bordelektronik waere, kommst Du an die Signale kaum heran.
Bei VW, z.B. werden dieses sogenannten "safeled" von Tuersteuergeraet
getrieben, das auch Fenster, Spiegel- und Schlossfunktionen steuert und
das per CAN-Bus aus der Zentralelektronik gesteuert ist.
Da Du keine solchen safeleds eingebaut hast, ist die Frage, woher Du
denn das Signal fuer "Alarm EIN" bekommst.
Es ginge dann einfacher, wenn Du eine nachtraeglich eingebaute
Alarmanlage hast, denn dann findest Du die Signale eher.
Ansonsten muesstest Du die Schlossignale auswerten und dabei kann es
dann schon zu Problemen kommen. Ausserdem weiss das Schloss nur, ob es
offen oder geschlossen ist, nichtg ob nun  gerade die Zuendung AN ist
(kein Alarm).
Ich wuerde Dir empfehlen, eine kleine Blinkschaltung (hier aus dem
Forum) einzubauen, die IMMER blinkt, und diese mit einer Batterie zu
versorgen, die dann auch 1-2 Jahre haelt.
Allerdings blinken dann die rechte und die linke LED (sofern Du
ueberhaupt zwei einbauen willst) nicht mehr synchron.
Gruss
Michael
von Stefan L. (gspb_anfaenger)
von Lehrmann M. (ubimbo)
Hier der obligatorische Hinweis. Alle Festeinbauten (= Dinge die nicht
ohne Werkzeug ausbaubar sind à la Navigationsgerät) bedürfen eines
Eintrages in die Zulassungsbescheinigung (Teil I). Dies ist nur mit
einem TÜV-Besuch und einem entsprechenden Gutachten zu erreichen. Die
Kosten sind für Hobbybastler im Normalfall nicht tragbar (im Verhältniss
zum dem was man erreicht / erreichen will). Das gilt natürlich nur im
Bereich der StVO (ergo im Übrigen auch für ruhenden Verkehr d.h. wer mit
solchen Anbauten auf dem Parkplatz steht verstößt gegen StVO). Wenn's
dich genau interessiert: Das ist in §22 und §19 der StVO geregelt.
Folgen unangemeldeten Fahrens mit diesen Anbauten: Erlöschen des
Versicherungsschutzes, bei Unfall kann es eine Straftat werden (in der
Verkehrskontrolle ist es eine Ordnugswiedrigkeit), Punkte in Flensburg
und saftige Bußgelder.
Ich will hier wieder nicht als Spaßverderber gehandelt werden aber man
sollte es dir sagen.
