Hallo , ich muss mit Visual C++/CLI -ein ASCII String an einer Motorkarte senden (von Nanotec). der Comport ist bekannt, der pc ist mit ein USB kabel mit der Karte verbunden, der Treiber dafür ist installiert. Es gibt dafür eine Bibliothek die stellt Funktionen zu verfügung , aber nicht alle. Wenn man alle Funktionen nutzen will , muss man ein ASCII String z.b "#1:Capti_ANALOG\r" and die Karte senden. Hat jemand ein tip? namensraum::port::??????
Verschoben durch User
Also normalerweise geht der Weg darüber dass man das Gerät so wie eine Datei öffnet und dann einfach reinschreibt. Sprich, Du öffnest die Datei 'COM1' und schreibst da rein.
