Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC-Gleid fg berechnen / DraftPunk Tisch
von GEZnoch? (Gast)
ich habe eine Frage.
fg=\frac{1}{2*\pi*f*C*R}
Bei einem RC-Glied ist das ja noch klar:
----R---->          ----C---->
      C                  R
-GND-----   oder   -GND------
aber wie berechtet sich fg bei so etwas?
-----R------C----->
oder bei sowas:
--R-C---->
      C
-GND-----
Vielen Dank
von Michael H. (michael_h45)
Du stellst Ausgangs- in Abhängigkeit von Eingangsspannung dar - dabei
werden beide Seiten eine Funktion der Frequenz/Zeit werden.
Die Übertragungsfunktion ist Ausgang(f)/Eingang(f). Wenn du bei der
Grenzfrequenz die typische 3dB-Marke anglegst, kannst du dir die
Frequenz dazu ausrechnen.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Wobei man keine Grenzfrequenz von deinem zweiten Konstrukt bestimmen
kann. Da fehlt eine Last.
von GEZnoch? (Gast)
Sorry, das ist mir zu hoch...
Eigentlich will ich einfach nur die Filterschaltungen zur
LED-Ansteuerung berechnen und ggf. die Werte korrigiern.
sihe: http://www.b-kainka.de/bastel85.htm
von GEZnoch? (Gast)
Hey jetzt hab ich es doch noch verstanden - glaube ich zumindest.
Ausgang/Eingang
1/2*pi*fg*C*=1/2*pi*fg*C+R
1=2*pi*fg*C*R+1
fg=1/2*pi*c*r
Soweit Richtig?
Wie ist das dann bei
--L----
    R
Dann habe ich doch:
R= 2*pi*f*L+R    |-R
0= 2*pi*f
und schon wirds falsch... warum?
von Lukas K. (carrotindustries)
Hau deine RC netzwerke in LTSpice o.ä. und führe ein AC-Sweep durch. So
kannst du die werte experimentell ermitteln.
Das würde ich auch vorschlagen, denn so wird das nix.
Die von Michael erwähnte Methode funktioniert zum Beispiel im
Laplacebereich. Von der aufgestellten Übertragungsfunktion kann man dann
auf die Grenzfrequenz schließen.
von chris (Gast)
umso größer C wird um so kleiner wird die frequenz --> f=1/(2piRC)
umso größer L wird um so größer wird die frequenz --> f=2piLR
dieses f ist gleichzeitig die 3dB-Marke(70,7%) aber in welche Richtung
es geschieht legst du mit dem Pass fest Hoch/Tief
geg.:  R=2ohm, C=2200µF    ges.:  f
   fg=1/(2piRC)
   fg=1/(2pi*2ohm*2200µf)
   fg=36.17... Hz
heisst bei einem Tiefpass ist die ausgangsfrequenz zur eingangsfrequenz
ab 36Hz (3dB-Marke) um das doppelte gedämpft.
bei einem hochpass ist dies der gleiche fall nur umgekehrt
TP                   HP
------_               _---------
       -_           _-
