Hallo, bim Azubi im 3ten Lehrjahr und kenn mich auch dem Gebiet MC nicht wirklich gut aus. Nun zu meiner Frage. Ich habe eine MC68HC05 in meinem Radio verbaut, dieser wurde von Blaupunkt Programmiert und Hergestellt, nun gibt es aber ein Bekanntest Problem mit disem Teil da dieser Speicher nicht flüchtig ist (soviel ich weis) und er nun Voll ist. Daraus ergibt sich das Problem das ich die Lautstärke des Radios nicht einstellen kann. Nun ist meine Idee diesen MC gegen den MC68HC705 zu tauschen. Danach sollte das Radio wieder funktionieren. Kann das so klappen wie ich mir das vorstelle? Habt ihr vll Tipps was ich sonst noch machen könnte? Schonmal vielen Dank
Um welches Radio geht es denn? Vl. gibts es eine andere Lösung. Unabhängig davon: Der Speicher in einem Mikrocontroller dient nicht nur zur Ablage von Variablen, dort ist auch das Programm abgelegt, das der Controller ausführt, z.B. Abfrage der Bedien-Tasten und deren Interpretation, Einstellen der Lautstärke etc. Nach dem Tausch wäre dein Radio ein Wachkomapazient: Patient gesund, aber ohne Hirnaktivität... Grüße Andreas
Andre Maier schrieb: > Ich habe eine MC68HC05 in meinem Radio verbaut, dieser wurde von > Blaupunkt Programmiert und Hergestellt... Hallo, google listet dazu nur eine Menge russische/polnische Software zur Umgehung der Diebstahlsicherung auf. Meinst du das mit "voll"? Gruss Reinhard
Auch der HC05 hat meistens Buchstaben angehängt an die Typenbezeichnung, die oftmals die Bauform und bestimmte Ausstattungsmerkmale angeben. Es empfiehlt sich, beide Datebnlätter - Original und potentieller Ersatz - sorgfältig zu vergleichen; oftmals ist auch die Pinbelegung anders. Wenn das ein programmiertes Bauteil ist, braucht man die Originalfirmware als Datei, ansonsten tut sich nichts. Siehe Andreas' Beitrag. Übrigens hat so ein HC(7)05 außer dem Programmspeicher noch EEPROM, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich empfehle, bei der Lektüre der Datenblätter besonderes Augenmerk auf solche Dinge wie "Test Mode" und den Bootloader zu legen.
