Forum: Markt [S] Werkzeug zum fixieren von Drähten (Löten)
von A. R. (redegle)
folgendes Problem.
Ich möchte ein SMD Gehäuse 8Beinig auf Lochraster löten.
Hierzu drehe ich das IC auf den Kopf und löten die Beinchen mit
einzelnen Drähten aus einer Litze fest.
Gibt es ein Werkzeug, womit sich die einzelnen Drähte vor dem löten
fixieren lassen?
Es ist ziemlich schwer mit einer Hand den Draht fest zu halten und mit
der andern Hand zu löten. Sobald man minimal zittert oder die Platine
minimal verrutscht ist alles vorbei.
Optimal währe eine Art Krokoklemme, welche man mit 3 Schrauben um 2mm in
alle Achsen verstellen kann.
von Nicht Gast (Gast)
von A. R. (redegle)
Das sieht ganz gut aus.
Unter welchem Suchbegriff finde ich soetwas?
von Troll (Gast)
dritte hand
von hsdfp (Gast)
und bei reichelt heißt das "helfende Hand"
von A. R. (redegle)
2,45Euro bei Reichelt das ist ja ziemlich kostengünstig.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=90934;PROVID=2402
Gibte es noch umfangreichere Produkte mit z.B. längeren Armen oder
reichen diese aus?
von Klaus W. (mfgkw)
Mir reichen die bisher.
Allerdings finde ich die Lupe doof, die mache ich immer ab
und nehme ggf. eine Kopfbandlupe oder eine größere Standlupe.
von Günther N. (guenti)
Die Russen trinken vorher "sto"gramm Wodka und löten danach mit dem
Bügeleisen.
von Axel R. (Gast)
ich klebe immer alles mit einem Popel "Akustikknete" fest, geht prima.
edit
google kennt keine Akustikknete, hmm...
heisst heute Teroson Knetmasse ;)
/edit
von anonµm (Gast)
Besser ist es wenn du die Beinchen auf dem Raster festlötest.
Ein achtbeiniger IC pass genau auf zwei mal drei Lötuaugen. Damit die
beiden mittigen keinen Kurzschluss haben musst du die zwei Lötaugen
vorher mit einem Cutter trennen.
> edit
> /edit
Wo ist da der Unterschied zu normaler Knete?
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Naja die is auch ziemlich schrottig.
> reichen diese aus?
Es gibt was besseres:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D293;GROUPID=4130;ARTICLE=10985
Laeuft aber auch mit dem Rahmen darauf raus dass man oft mal mit
Klebeband nachhelfen muss, aber die LP ist dann immerhin brauchbar
fixiert. Verwende ihn echt sehr gern.
Greets,
Michael
von A. R. (redegle)
@ Michael G.
Danke für den Tipp.
Das selbe Produkt hatten wir in unserer Lehrwerkstatt.
Die Platine kann man notfalls in einen Schraubstock einspannen.
Mir ging es eher darum, Drähte an der Lötstelle zu fixieren.
So dass ich nur noch das Lötzinn aufbringen muss.
von faustian (Gast)
Am besten alles vorverzinnen (Drahtende und Bein) und dann nur noch
"anschweissen". Wenn man das richtig macht gibt das keine kalte
Loetstelle.
von Axel R. (Gast)
Alle drei Komponenten (Draht, Aschlussbeinchen und Lötzinn) müssen die
richtige, gleichhohe Temperatur haben, damit das Lot ins Kupfer
einduffndieren kann. Es bildet sich dann eine sog. Inversionsschicht.
Alles andere ist gleklebt, hält aber manchmal solange, wie man lebt.
Zur Knete: keine Ahnung, wie sich der Unterschied darstellt. Habe nur
diese.
von A. R. (redegle)
Heute ist meine "helfende Hand" gekommen und bin begeistet. Habe zwar
noch kein SMD gelötet sondern nur ein paar Kleinigkeiten.
Aber es erspart viel Arbeit.
