Forum: Platinen Vielfachnutzen mit Target 3001 erstellen
von Kim S. (Gast)
kann mir mal jemand erklären wie ich bei Target 3001 für die Fertigung
einen Vielfachnutzen erstelle?
Ich hab eine Platine mit Maße: 77,47 mm x 52,07 mm
Einzelfläche: 0,40 dm²
Benötigt werden 50 Stück, produzieren lassen wollte ich bei Multi PCB
Dank im Vorraus
von Klaus (Gast)
In der Platinenansicht, Menü "Aktionen", Menü "Platine als Nutzen
setzen..."
von ... (Gast)
Musst du nicht. Wenn du bei Multi-PCB die Leiterplatten fertigen lassen
willst, schickst du denen die Target-Datei und bestellst 50 Stück davon.
von Kim S. (Gast)
ich dachte es währe billiger die als Dutzen zu bestellen als 50 einzelne
von ... (Gast)
Sollte nicht. Ansonsten anderen Hersteller suchen.
www.fischer-leiterplatten.de  z.B.
Zumal du bei einem Nutzen auch noch das Problem hast die
Einzelleiterplatten voneinander zu trennen.
