Forum: HF, Funk und Felder Wellenlänge bei digitalen Signalen
von jan (Gast)
ich habe eine Frage Wellenlänge digitaler Signale.
Bei sinusförmigen Signales errechtnet sich die Wellenlänge ja durch
Wie ist dies bei digitalen Signalen? Beträgt die Wellenlänge dort, die
Bitdauer?
Definiert sich die Wellenlänge hier vielleicht durch die Steilheit der
Flanken?
Als Beispiel vielleicht mal 100 BASE-TX.
->logische Geschwindigkeit: 100MBit/sec
->Durch die versch. Codierungen(4B/5B, MLT) wird eine phys. Bandbreite
von 31,25MHz benötigt.
Wie groß ist nun die Wellenlänge?
Viele Grüße
Jan
von Falk B. (falk)
@  jan (Gast)
>Flanken?
Ja, siehe Wellenwiderstand.
MFG
Falk
von jan (Gast)
Es geht hier darum, dass ich eine lambda viertel Transformationsleitung
bauen möchte und nun muss ich irgendwie lambda wählen.
Die Abschätzlung der max. Kabellänge ist mir hier nicht wichtig.
von Falk B. (falk)
@jan (Gast)
>bauen möchte
Für Digitalsignale?
Dir ist schon klar, dass diese Transformation recht schmalbanding ist?
Sowas geht bestenfalls für Takte oder so.
Falk
von Purzel H. (hacky)
Die Wellenlaenge eines Digitalsignales ist nicht von einer Frequenz,
daher ist die Laenge auch nicht konstant. Ein pseudozufaelliges Signal
hat einen Frequenzbereich der durch ein Einzelbit am oberen Ende, und
die maximale Anzahl gleicher bits am unteren Ende begrenzt ist.
Was soll denn transformiert werden ?
von jan (Gast)
Ja also, ich baue ein Y-Kabel für Ethernet 100BASE-TX. (physiaklische
Bandbreite durch 4B5B und MLT Codierung beträgt 31,25MHz)
An der Zweigstelle, an der ich das zweite Kabel anlöte, habe ich ja den
halben Wellenwiderstand, da das eine Parallelschaltung der beiden  Kabel
ist.
100Ohm parallel 100Ohm sind dann 50 Ohm und um die 100 an den 50Ohm
Punkt anzupassen habe ich mir überlegt eine Impedanzanpassung mit Hilfe
eines lambda/4 Transformators durchzuführen.
Ja, ich weiss, ich kann auch einen Hub benutzen, habe ich auch schon
bestellt, aber mich interessierts halt trotzdem und ich würde es auch
nochmal ausprobieren mit der Anpassung.
Geht nicht, da schmalbandig. Aber ein Trafo koennte gehen.
von michir (Gast)
und Reflexionen gibts auch noch an der übergangsstelle...
von Falk B. (falk)
@  jan (Gast)
Was ja auch sehr "sinnvoll" ist.
>ist.
Jo.
Geht nicht, aus dem mehrfach beschriebenen Gründen.
Dann tu das.
Es geht mit Widerständen, da die Leitungen unidirektional sind. Einfach
zwischen den Abzweig der zwei Ausgänge einen 50 Ohm Widerstand löten,
dann "sieht" der Sender 100 Ohm, keine Reflektionen. Die Empfänger
gekommen dann zwar nur die halbe Spannung, aber das verkraften die.
Falk
von jan (Gast)
Könnte ich nicht auch einen Ethernet-Transformer mit einem ü=1.414
verwenden..
Dann würde der Sender eine Impedanz von
 sehen..
von Falk B. (falk)
Ja
von jan (Gast)
da habe ich nochmal eine Frage und zwar habe ich mir den Folgenden Trafo
mal ausgesucht..
http://www.tycoelectronics.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FMGH7S%7FS%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_MGH7S_S.pdf
Und dort habe ich mir den HB781 ausgesucht.
Denn, es ist doch korrekt, dass ich in meinem Fall bei RX UND TX ein
Übersetzungsverhältnis von 1.41:1 haben muss?
                    # Z2_1=100 Ohm
             1.41:1 #
 Z1=100 Ohm   #|#   |
---####-------#|#---*   <- An diesem Pkt 50 Ohm wegen parallel
                    # Z2_2=100 Ohm
