Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Yaap-Fehler: ''Init failed''
von Johannes P. (Gast)
ich habe heute bei/nach dem Versuch die Fusesbits eines ATmega8 zu
setzten die Fehlermeldung "Init failed. ..." erhalten und seit dem
will sich der µC nicht mehr über den ISP programmieren lassen
(Fehlermeldung tritt beim detektieren des µC auf).
Meine Vermutung ist, das während des Setzen ein Fehler aufgetreten sein
muss und nun die ISP-Programmierung deaktiviert ist. Wie könnte man das
wieder beheben, denn am ISP-Adapter oder am PC liegt es nicht, wurde
bereits getauscht und getestet.
Vielen Dank für schnelle Hilfe,
mit freundlichem Gruß
Johannes Pradler
von Tobi (Gast)
versuch mal externen takt an xtal1
Den bekommt er ja bereits, deshalb wollte ich die Fusebits ja auch
entsprechend ändern.
Anscheinend hat es solche ähnliche Fehler ja schon öfters gegeben (kann
man zumindestens aus der Menge der Treffer der Suchefunktion
schließen).
Beim Schreiben der Fusebits gab es eine Fehlermeldung, und danach wurde
der µC nicht mehr erkannt. Deshalb tippe ich darauf, das dieser Fehler
die ISP-Programmierung deaktiviert hat.
Ich benutze übrigens einen HCT244-Dongel unter WinXP. Mit exakt der
selben Hardware habe ich schon einige Male µC's programmiert, den
Fehler hatte ich aber noch nie.
Johannes Pradler
von Tobi (Gast)
versuch erstmal alle möglichen taktversorgungen durch. den isp kannst du
mit deinem programmer nicht mehr aktivieren
Also versuche mit den versch. Taktarten/-möglichkeiten haben keinen
Erfolg gehabt.
Laut Suche könnte auch ein kleiner ker. Kondensator )um 220pF von SCK
zu GND zwecks Entstörung helfen. Brachte ebenfalls keinen Erfolg.
Oft wurde auch ein simpler nicht entkoppelter ISP-Adapter (nur 2 R's)
als Lösung angepriesen, aber ebenfalls kein Erfolg
Hat sonst noch wer Ideen?
Schonmal vielen Danke für kreative Einfälle,
Johannes Pradler
