Hallo zusammen, ich beschäftige mich noch nicht sehr lange mit E- Technik, darum habe ich noch so manches Verständnisproblem. Ich habe im Internet was gefunden, nachdem ich nach Feldstärkemessgerät gegoogelt habe. http://www.pce-group-europe.com/deutsch/product_info.php/info/p1523_Magnetfeldmessgeraet-PCE-G28.html Ich verstehe es nicht! In der Anleitung steht: >Das Messgerät 3 D EMF ist für die Messung elektromagnetischer >Feldstärke, ... Aber es misst doch Gauss, bzw. Tesla. Das ist doch die magnetische Flussdicht, oder? Und wieso "elektromagnetisch" ??? Ich denke es misst nur das magnetische Feld. Bitte helft mit. Danke
So wie es aussieht misst das Ding nur magnetische Wechselfelder zwischen 30...300 Hz, die üblicherweise elektrisch erzeugt werden. Deshalb "elektromagnetisch" Statische Magnetfelder kann es laut Datenblatt wahrscheinlich nicht messen. Zum reinen Messen der elektrischen Feldstärke brauchst Du nur einen E-Feld Sonde bzw. ein Elektrometer (statische Felder) oder für Wechselfelder z.B. aus einem Sender, einen auf Zielfrequenz abgestimmten Detektor.
Elektromagnetisch wird es erst bei höheren Frequenzen, wo magnetisches und elektrisches Feld zwangsweise miteinander verknüpft sind. Bei langsamen und statischen Vorgängen können magnetische Felder alleine existieren, bzw. das von ihnen erzeugte E-feld ist so gering dass es nicht messbar ist. Die grünen "Experten" sprechen immer von elektromagnetischen Feldern, auch wenn nur ein Magnetfeld oder nur ein elektrisches Feld vorhanden ist. Ob ein Sensor das Magnetfeld oder das elektrische Feld erfasst, können sie sowieso nicht unterscheiden. Elektromagnetisch klingt auch viel besser.
Danke für deine Antwort. Es war mir klar, dass das Ding nur Wechselfelder misst, aber was misst es denn jetzt genau? Die Flussdichte oder die Feldstärke? Laut Einheit misst es die Magn. Flussdichte, oder versteh ich was falsch? Wie komme ich dann auf die Feldstärke? Stimmt dieser Zusammenhang: B = µ * H Wobei µ von Luft nahezu 1 ist. Danke
Wieso ist Dir klar, dass das Ding nur Wechselfelder misst ? Es gibt auch Hall-Aufnehmer, Feldwiderstände... die nehmen auch statische Felder auf. B = u * H: u = 1 stimmt nicht so ganz. Dabei ist es besser, die Konstante u in zwei Komponenten u0 und ur zu zerlegen. für Luft ist dann ur nahezu 1 u0 (my null) ist die Konstante (mit Maßeinheiten T , A, m) die fürs Vakuum gültig ist, in jedem Tabellenbuch nachschlagbar. Alle anderen Stoffe haben einen Permeabilitätsfaktor ur, der ist ohne Maßeinheit und gibt an wievielmal mehr B ensteht als im Vakuum. Gase verändern zum Beispiel das Magnetfeld minimal gegenüber dem für Vakuum gültigen Wert, da ist ur nahezu Eins.
Mir war aus dem Grund klar, dass das Ding nur Wechselfelder misst, da ja in der Bedienungsanleitung 30 ... 300 Hz steht. Du hast recht, mit einem Hall-Sensor kann man natürlich auch statische Felder messen, aber das scheint hier nicht so zu sein. Wenn ich dich nun richtig verstanden habe, dann ist der Zusammenhang so: B = u0 ur H - nach H umgestellt: H = B / (u0*uR) Könnte ich mir dann so die magn. Feldstärke errechnen oder nicht? Danke schon mal.
Ach ja noch was, mit den Einheiten komm ich auch nicht ganz klar. Bei mir passt es irgendwie nicht, bitte helft mir!!
[Be] = Vs/Am [H] = A/m [µ] = Vs/Am Das Be in der eckigen Klammer soll B heißen. Allerdings kann man B in eckigen Klammern nicht schreiben, da dann "Der Beitrag scheint Spam zu enthalten" kommt. Ich lach mich tot.
>[Be] = Vs/Am
Das versteh ich jetzt nicht ganz, wie kommst du bei B auf Vs/Am?
Ist es nicht Vs/m² ?
Danke
Markus schrieb: > "Der Beitrag scheint Spam zu > enthalten" kommt. Ich lach mich tot. Naja, diese Markierung wird bei phpBB-Foren offensichtlich von Spammern gern benutzt, um ihren Spam besonders wichtig erscheinen zu lassen, und im realen Leben kommt ein eingeklammertes B praktisch nicht vor. Du kannst aber [ B ] schreiben. ;)
Lehrling schrieb: >>[Be] = Vs/Am > > Das versteh ich jetzt nicht ganz, wie kommst du bei B auf Vs/Am? > > Ist es nicht Vs/m² ? > > > Danke Du hast natürlich recht, hab mich verschrieben. Der Vorwurf der Forensoftware , ich wäre ein Spammer hat mich wohl etwas verwirrt ;-)
Hallo nochmal, nur kurz zur Info. Ich habs jetzt auch mit den Einheiten hin bekommen. Jetzt kommen auch A/m raus, wenn ich auf die Feldstärke umrechne. Danke für eure Hilfe.
