Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC Impendanz PIC24F08KA101
Autor: Corn W. (corn)
Hallo zusammen!
Ich will in meiner Schaltung die Batterieversorgungsspannung(V0= 3V)
messen, dazu habe ich eine feste Spannungsquelle Vref = 2V und einen
Spannungsteiler mit R1= 500 Ohm zu R2= 1k Ohm, was einen Strom durch den
Spannungsteiler von 2mA bedeuten würde.
Kann ich diesen Strom weiter absenken ohne das das den ADC negativ
beeinflusst wird, da im Datenblatt des o.g. PIC's eine max Impendanz von
2,5k Ohm angegeben ist und man somit einen min Strom von 1,2mA bräuchte?
Liege ich mit meiner der Annahme falsch ?
Danke schonmal im Voraus!
Corn
Autor: holger (Gast)
Nur wenn du mit maximaler Samplerate abtastest.
Möglicherweise.
Von der Max Samplerate liege ich weit entfernt :P Vllt alle 5 min mal.
Aber danke!
Corn
Autor: Bankswitch operator from hell (Gast)
> Aber danke!
Selbst wenn du eine Samplerate im Wochenbereich hast. Mit so hochohmigen
Eingängen wird die Kiste aufgrund von internen Störungen nicht sicher
messen. Da laufen x Mhz schnelle 14Bit breite Bussse µm von winzigen
Kondensatoren zur A/D Wandlung.
Die Pins sind TriState und A/D. Schalte Sie zur Messung auf A/D (mit den
im Datenblatt garantierten Werten) und dann auf Eingang zurück.
Autor: Anja (Gast)
Würde ich nicht machen. Bei niedrigen Sampleraten reicht bei
Raumtemperatur ein Kondensator größer 22nF = 1024 * 20pF (z.b. 100nF) um
(dynamisch) einen geringen Eingangswiderstand für die 20pF
Wandlerkapazität darzustellen.
Ein anderes Thema sind Leckströme bei hohen Temperaturen (> 50 Grad). Da
braucht man dann eine niederimpedante Quelle. Im Einfachsten Fall nimmt
man dann einen Rail to Rail OP als Buffer für einen hochimpedanten
Spannungsteiler.
Früher waren die 10 Bit PIC A/D-Wandler für 10kOhm Eingangsimpedanz
spezifiziert. Obwohl das damals auch schon beim Worst Case Leckstrom
nicht funktioniert hätte (1uA * 10K = 10mV Fehler). In den neueren
Datenblättern scheint Microchip das gemerkt zu haben und spezifiziert
die 2,5k um auf der sicheren Seite zu sein.
Übrigens: die 2,5 K Eingangsimpedanz ergeben sich aus der
Parallelschaltung der beiden Spannungsteilerwiderstände. Die 2,5K werden
z.B. bei R1 = 3K3 und R2 = 6K6 (2*3K3 in Reihe) bei 0,3 mA Strom noch
deutlich unterschritten.
Gruß Anja
Autor: BigWumpus (Gast)
Und das alles brauchst Du nicht, weil Du je eine 2V-Referenz hast. Die
mißt Du einfach mit der Versorgungsspannung als Referenz und kannst dann
etwas Rechnen - fertig.
Stimmt auch wieder, danke für den Hinweis!
Aber wieso berechnet sich die Impendanz für die ADC Leitung aus der
Parallelschaltung der beiden Widerstände R1 und R2 ? Dies wird mir
irgendwie nicht klar.
VG Corn
Schon Ok, nur braucht man immer noch den Spannungsteiler. Was ich nicht
geschrieben hatte: Da eine Batteriemessung den Teiler weglassen und
Dioden zum runterteilen nehmen , geht natürlich auch mit dem "Lade-C" am
Eingang.
> Spannungsteiler.
Nun, man kann aus einer Batteriemessung sicher auch eine hochpräzise
Raumfahrtgeeignete wissenschaftliche Anwendung machen, aber ob das hier
in Frage kommt?
Danke für den Hinweis
Nur ist die Batterie dann bald so leer das man sich die Messung auch
schenken kann ;-). Wie wäre es diese über einen Port ein und
auszuschalten?
Hat mit "Impedanz" nichts zu tun, es geht wohl darum die gleichen Werte
zu nehmen (einfacher beim bestücken-beschaffen).
Impedanz ist IMHO auch ein lecht falscher Ausdruck. Es ist
prinzipbedingt immer eine Gleichspannungsmessung ergo gibt's einen
Widerstand
