Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit pnp-Transistor
Autor: Florian Z. (zoechi)
guten abend werte unterstützer und helfer,
ist noch nicht lange her als ich euch mit meiner letzten frage genervt
habe, aber es tut mir wirklich leid, ich komme schon wieder mit der
nächsten ;)
allerdings habt ihr diesmal glück - ihr müsst euch nicht mit meinem
kryptischen hex-programmiercode herumplagen.
und zwar geht es um die pnp schaltung die ihr im angehängten jpg sehen
könnt. kurze erklärung dazu: mit dem transistor sollte eine LED
geschaltet werden, welche an die pins 11 und 12 angeschlossen wird. die
3,3 volt versorgungsspannung sind vorhanden. was ich mit hilfe eines
mikrocontrollerprogramms bewirken kann, ist, dass ich den pin PD6 auf
ein- bzw. ausgang setzen kann. somit kann ich steuern ob der strommkreis
von den 3,3 volt über die zwei widerstände geschlossen ist. laut
informationen, die ich jetzt so gesammelt habe müsste dadurch doch auch
irgendwie der transistor geschalten werden, oder nicht? kann natürlich
sein dass ich mich völlig irre, bzw. wird es bestimmt so sein,
andernfalls würde die LED ja leuchten.
danke schonmal,
zoechi
edit: entschuldigung, aber aus interessanten gründen habe ich den
schaltplan nun doppelt angehängt - kann ich einen im nachhinein noch
wegeditieren?
Autor: Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Nimm R2 (100 Ohm) raus.
Gruß,
Magnetus
Autor: BC557 (Gast)
Autor: Floh (Gast)
Was für eine LED?
Mit ca 2,6 Volt leuchten nicht mehr alle LEDs :-)
wie gesagt, an meinen elektrotechnik kenntnissen haperts ein wenig. die
tuts werd ich mich noch durchlesen. danke!
was bewirkt es wenn ich die 100 ohm rausnehme? bewirken die 2
widerstände eine art spannungsteiler?
und den PD6 auf ein- bzw. ausgang setzen ist soweit richtig?
danke
Autor: Peter R. (pnu)
Eine kürzere Frage wäre: Wie arbeitet die skizzierte Schaltung mit dem
PNP-Transistor, und kann sie als Treiber für eine LED arbeiten.
Die Antwort:
Zuerst einmal der Zustand, wenn der Pin des Kontrollers hochohmig ist
oder auf Hi (3,3V) steht:
Über r1 fließt kein Strom, der PNP sperrt, es fließt auch kein Strom von
Kollektor nach Punkt 11.
Dann, wenn der Pin des Kontrollers Ausgang ist UND auf low (0V)steht,
fließt ein Strom über R1 in den Pin des Kontrollers hinein.
Wenn R2 nicht zu klein ist (sollte besser 1kOhm sein) öffnet dieser
Strom als Strom über die Basis den Transistor. Dann kann von 3,3V ein
Strom über den Transistor nach Pin 11 fließen.
Mit 3,3 V lassen die meisten LED's einen Strom durch, der sie zerstört.
zwischen Pin 11 und 12 muss nicht nur die Diode geschaltet werden,
sondern auch noch in reihe zu der ein Widerstand, der den Strom
begrenzt, zum Beispiel 330 Ohm.
Autor: BC557 (Gast)
Bitte tu uns den Gefallen und
Erst einmal hier lesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor...
dann dort:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
und noch hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
dann geht es weiter.
Autor: Floh (Gast)
Japp. 1 zu 10 sprich im "angeschalteten" Zustand haste ca 3Volt an der
Basis anliegen -> zu viel
ich würd den Pin als Ausgang schalten, high für aus und low für an.
Apropos, was ist das für eine LED? Bei unter 20mA Strom kann man sich
den TRansistor sparen.
Die Spannung UBE beträgt mit dem 100 Ohm als R2 etwa 0,3 V, das ist ZU
WENIG  und der Transistor wird nicht geöffnet.
Ganz sollte man den R2 nicht weglassen. bei 3,3 V Betriebsspannung gehts
aber ohne weiteres.
Autor: Prof. Dr. Delay (Gast)
ups, zu wenig? PNP leitet mit UBE kleiner ca. 0,7V, ist kein NPN.
auch ein Si-PNP leitet erst bei etwa 0,6 V da ist zum Si-NPN kein
Unterschied.
PNP's die mit 0,2V schon leiten sind Germanium-PNP's, aber die nimmt man
mit Kontrollern zusammen wohl seltener.
>Unterschied.
klar, aber mit anderem Vorzeichen.
danke leute für die schnelle und zahlreiche hilfe,
hab jetzt statt dem 100 ohm widerstand auch einen mit 1k reingebaut und
jetzt klappts. danke!
