Forum: PC Hard- und Software Gutes PC Netzteil gesucht
Autor: Sven (Gast)
Hi.
Ich suche ein anständiges PC Netzteil für einen Serverrechner. 250 Watt
(Mit ordentlich kurzfristiger Spitzenleistung, um 4 Festplatten zu
starten)
Das Netzteil sollte schon recht hochwertig sein und am Besten einige
Jahre Dauerbetrieb überstehen können.
Extrem hohe Ausfall-Sicherheit (Redundantes Netzteil) ist jedoch nicht
unbedingt notwendig.
Budget für das Netzteil: 100 Euro.
Autor: Mitlesender (Gast)
Bei den Anforderungen musst Du eigentlich ein Industrienetzteil nehmen.
Beispiel:
http://www.bicker.de/index.php/bicker/Produkte/Ind...
Ansonsten ein überdimensioniertes (400W aufwärts) von z.B. Enermax. Je
größer der Abstand von gebrauchter zu lieferbarer Leistung, um so länger
die Haltbarkeit. Bei 40-60% sollte die Auslastung liegen, nicht höher.
Autor: Sven (Gast)
Jo ein überdimensioniertes Netzteil zu nehmen, ist kein Problem.
Wo liegen denn diese Industrienetzteile preislich?
Ansonsten käme halt die obere SOHO Klasse in Frage.
Also das technisch Beste was man in der "consumerklasse" so bekommen
kann. da sollte man doch mit ca 100 Euro auskommen oder?
Autor: A. K. (prx)
Der Dauerbetrieb selbst ist bei Netzteilen nicht so sehr das Problem.
Eher das Einschalten nach ein paar Jahren Dauerbetrieb. ;-)
Ich bin auch nicht so sicher, ob die 400W wirklich so mehr bringen als
300W. Ein Standard-PC als Server wird keine High-End Gamer-Grafik an
Bord haben und wenn es ein aktueller 1-2-Kerner mit normalen Disks statt
15K SAS Disks ist, dann tippe ich bei niedriger Last auf
grössenordnungsmässig 100W vor dem Netzteil.
Wenn's darum geht, die Temperatur niedrig zu halten, dann hilft es eher
- Ein Netzteil mit hohem Wirkungsgrad zu verwenden. Bleibt kälter und
spart auch noch Strom.
- Ein Modell mit extern einstellbarer Lüftung zu suchen und diese
hochzudrehen. Hört dann man natürlich, eben wie bei echten Servern auch.
Die meisten Netzteile sind heute akustisch/thermisch optimiert, d.h. sie
halten die Temperatur hoch und den Lärm niedrig. Wenn dicke Netzteile
kälter sind, dann weil der Propeller nicht weit genug runtergeregelt
werden kann ohne stehen zu bleiben.
Autor: Sven (Gast)
Jo, den Lüfter könnte man ja intern fest an 12 V klemmen.
Der Lärm spielt keine Rolle.
Es ist ein Quad Core Server mit 8 GB Ram und 3-4 mechanische Festplatten
+ SSD für das Grundsystem.
Autor: Sven (Gast)
Was sind denn im Consumerbereich die besten Hersteller in der 250-500
Watt Klasse? Design ist egal, hauptsache technisch taugen die Netzteile.
Autor: Sven (Gast)
Achja, ohne die mechanischen Festplatten zieht der Server ca 50 Watt
(Idle/geringe Auslastung) (CPU ist ein AMD EE Quadcore)
Über mehr als geringe Auslastung wird die Kiste auch so schnell nicht
hinaus kommen.
Autor: A. K. (prx)
Geht es bei der Langlebigkeit eher um Standzeit oder darum, mehr zu
investieren um auf Dauer Geld zu sparen? Denn ich tippe drauf, dass du
für den Preis eines Industriegeräts etliche normale 300W Netzteile
kriegst. Lies: Nimm ein normales Netzteil und wenn's nach ein paar
Jahren tatsächlich nicht mehr will, dann austauschen.
Autor: Michael_ (Gast)
Sieh mal hier:
http://stores.ebay.de/ITSCO-2nd-Hand-Computer-Trading
Die haben sicher einen kleinen Server mit Doppelnetzteil.
Autor: Sven (Gast)
Nen gebrauchten Server zu kaufen, wäre natürlich auch ne Maßnahme.
Mimimum brauch ich Dualcore und 4 GB Ram und 2 Festplatten mit min je 1
TB.
Autor: A. K. (prx)
Was die Standzeit angeht ist das wohl sinnvoller, 10 Jahre alte Server
ohne Ausfall (Disks ausgenommen) sind im meinem Umfeld eher Regel als
Ausnahme.
Man kann aber auch Pech haben. Und eine zweistellige Serie von Servern
eines Typs haben, bei denen nach ca. 5 Jahren zwar noch kein einziges
Netzteil ausfiel, jedoch serienweise fast gleichzeitig überall die
ECC-Speichermodule verrecken (und zwar wirklich, keine sporadischen
Bitfehler).
Aber auf deine 50W kommst du so nicht, d.h. über die Jahre fallen
erheblich mehr Stromkosten an. Als bezahlbare Gebrauchtserver kriegst du
eher die wenig energieffizienten Pentium-4 Maschinen, und wenn's
Dual-Core sein muss, dann eher die mit 2 Single-Cores. Damit landest du
locker im dreistelligen Watt-Bereich.
Autor: Sven (Gast)
Also alles über 100 Watt kommt nicht in Frage.
Da es dann zu teuer wird.
Die Strom-Leistung ist wie folgt zu bezahlen: Der Server wird
eingeschaltet und für 1 Stunde ohne Netzwerkanbindung laufen gelassen.
Die Peakleistung + die durschnittsleistung / 2 ergeben den zu zahlenden
Strombetrag.
Kosten: 0,30 Euro pro Watt und Monat, 100 Watt sind in der Miete
inklusive. (und da muss ich drunter bleiben)
Überdimensionierung ist wichtig für die Haltbarkeit. Und 79% oder 82%
Wirkungsgrad bei 50% Auslastung ist wurst. Da sparst Du nicht viel durch
den höherem Anschaffungspreis. Wichtig ist genügend Luftdurchzug durchs
Gehäuse, dann gibt es die wenigsten Probleme.
Du könntest genau so gut ein billiges Netzteil nehmen, und gleich alle
Elkos darin durch hochwertige Typen ersetzen. Das läuft dann auch
jahrelang ohne Probleme.
Wenn der Rechner wirklich unter 100W bleibt, würde ich ein 300W Netzteil
nehmen. Mein Server braucht 33 Watt, mit einem "hocheffizienten"
Netzteil waren es 35 Watt. Da war die "Billiglösung" in dem Lastbereich
besser.
Ich hatte mit ITSCO gemeint, das du einen billigen Server nimmst und
ausschlachtest. Es sollten Netzteile sein, die man rausziehen kann.
Die werden wohl die Spannung über Dioden zusammenführen, denn sie haben
5,5V anstatt 5V.
Autor: Icke ®. (49636b65)
Würd ich so unterschreiben. Ich nehm für meine Server Netzteile mit
500-600 Watt, bevorzugt Tagan oder Enermax. Hat sich bisher gut bewährt.
Die Kühlkörper sind in dieser Leistungsklasse größer dimensioniert
(jedenfalls bei gescheiten Marken), sodaß das NT bei der üblichen
geringen Auslastung nicht sonderlich warm wird.
100 Watt sind allerdings eng angepeilt. Neben der CPU verbrät auch das
Chipset noch ein wenig Leistung. Je nach Typ brauchen die Festplatten
pro Stück zwischen 5 und 15 Watt. Mit ca. 6 Watt im Betrieb sind die WD
Caviar Green sparsame Kandidaten, oder wenn Performance wichtig ist und
Geld keine Rolle spielt, die WD Velociraptor.
Ja, das ist in der Tat ein leidiges Problem, nicht nur bei Servern. Kann
man zwar meist beheben, wenn man den Glättungselko der Standby-Power
wechselt, aber lästige Downtime verursacht es schon erstmal.
Autor: A. K. (prx)
Mit 45W Prozessor auf AM2-Board mit reichlich warmer
Nvidia-Chipsatzgrafik, einer WD-Green-Platte und 3 nicht durchweg
sparsamen TV-Karten habe ich im Normalbetrieb auf der 230V-Seite gut 80W
gemessen. Da wird ein System ohne TV-Karten aber mit 4 nicht zu krassen
Platten auch nicht weit über 100W liegen.
Er schreibt selbst, dass seine Kiste ohne HDs 50W zieht. Den Prozessor
allein wird er damit kaum gemeint haben. Ich denke, da kommt er selbst
mit überwiegend aktiven 15K Platten nicht weit über 100W raus.
Autor: A. K. (prx)
> Und 79% oder 82% Wirkungsgrad bei 50% Auslastung ist wurst.
Bei gut durchpusteten Netzteilen ja. Bei den heute auf extrem niedrige
Lautstärke getrimmten Netzteilen kann es aber für die Temperatur
durchaus einen Unterschied machen, ob von den 100W im Netzteil 22W(78%)
oder 15W(85%) verheizt werden.
Autor: Oliver Stellebaum (phetty)
Wir haben derzeit ca. 250 Netzteile mit 500W von Thermaltake verbaut und
betreiben über die 12V-Schiene auch den Monitor.
Ausfälle bisher: 0.
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
beQuiet, Enermax, Cougar, Seasonic, ....
Autor: Mike J. (emjey)
Autor: oszi40 (Gast)
1.Ein "Server" mit nur einem Netzteil ist keine sehr ausfallsichere
Lösung. Die meisten Ausfälle sind HDs und Netzteile zu beklagen. Der
Rest funktioniert meistens länger.
2.VOR Serverkauf Auge in HCL ob der Server für Dein System geeignet ist.
