Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taktung vom ADC
von typ (Gast)
Hallo. Ich hab nur mal eine Frage bezüglich von einer Taktfrequenz. Und
zwar hat der ADC "MAX106" eine Samplerate von 600MSps, das heißt ja,
dass er 600 Millionen mal pro Sekunde die Spannung misst. Von der
Frequenz her also 600Mhz. Wie kann man diesen Ansteuern, denn man muss
die Werte ja in 500MHz auslesen und speichern, oder? Ein normaler µC
schafft das ja nicht. Muss/Kann man dann schon einen Intel Pentium 3
benutzen? Bei 600MSps speichert man ja 600MB/s. Ist das überhaupt
machbar? Macht man das mit ner SATA-Platte? das hat ja ne maximal
Geschwindigkeit von 3GB/s.
Oder hat man nur einen 500MHz Generator, der den ADC anspricht und der
das mit Hilfe von einem Zähler in ein RAM speichert? Steuerung könnte
man dann ja noch mit µC machen, der sagt "jetzt messen" und dann macht
er x Samples.
Wie machen das neuere digitale Oszis?
von Ben _. (burning_silicon)
derartige geschwindigkeiten schaffen nur RAM speicher. die schnellste
festplatte derzeit hat da noch keine chance, ein raidverbund könnte
500mbyte/s schaffen. 3gbyte/s schaffen aktuelle prozessoren bei
mindestens dual-channel mit ihrem hauptspeicher.
der trick bei der sache ist, daß du oft gar keinen prozessor brauchst.
du kannst z.b. einen AD-wandler verwenden, der nach einer fertigen
wandlung einen impuls an einem seiner beinchen ausgibt. damit übernimmst
du den wert vom ausgang des AD-wandlers ins RAM und zählst mit einem
binärzähler die speicheradressen hoch. wenn die höchste adresse erreicht
ist wird der AD-wandler gestoppt. entsprechend schnelle schaltkreise
vorausgesetzt bzw. teilende kaskaden wenns selbst für SRAM zu schnell
ist hast du danach alle AD-wandler-ergebnisse einer kurzen zeitspanne
(für die das RAM eben reicht) im RAM zu liegen und kannst anfangen das
auszuwerten.
eine dauerhafte aufzeichnung mit dieser frequenz ist ohne kompression
oder andere datenreduktion aber so gut wie unmöglich weil eine immense
datenmenge anfällt die nach kurzer zeit jeden speicher füllt.
von Purzel H. (hacky)
Sinnvollerweise nimmt man ein schnelleres FPGA, das das RAM auch gleich
mit enthaelt.
von Peter (Gast)
Ben _ schrieb:
> die schnellste
ist nur eine fage das geldes
http://www.youtube.com/watch?v=9DX53T5kaec
von micha (Gast)
Das wäre natürlich nicht schlecht. Wenn der ADC aber nach dem
Annäherungsverfahren arbeitet, das ja meineswissens das schnellste ist,
muss doch im Chip auch ein Takt sein, dass diese 600MSps ermöglicht
werden. 1 Sample -> 8 bit, 600MSps -> 4.800.000.000bit pro Sekunde. Dann
muss der ADC intern ja einen 4,8GHz Generator haben, wenn bei jedem Takt
ein Bit gewandelt wird (interne Bearbeitung wie Register setzen
ausgenommen).
Ben _ schrieb:
> damit übernimmst
so hatte ich mir das auch überlegt.
von micha (Gast)
ach und ich hab mich mal umbenannt, dass man mich nicht mit dem anderen
"typ" verwechselt ;)
von Falk B. (falk)
@  typ (Gast)
Das ist auch so.
>Von der
Ja.
Warum plötzluich 500 MHz? Tippfehler?
>Ein normaler µC schafft das ja nicht.
Nicht ganz ;-)
>benutzen?
Auch dr schafft das so direkt nicht.
>machbar?
Ja. Und das ist heute nicht mehr wirklich schnell.
Man hatt spezielle LogikICs, die genau dafür gebaut sind. Die kann man
dann auch GHz schnell takten bzw. wenn man langsamer takten will/muss
mit sehr breiten Datenbussen von 32-256 Bit.
So in etwa.
>Steuerung könnte
>er x Samples.
Das ist auch so.
@  micha (Gast)
Dein Wissen ist falsch. Flash-Wandler sind die schnellsten.
MFG
Falk
von micha (Gast)
Oh ja richtig, ich vergas
> So in etwa.
Woher kann man denn einen 1GHz Generator bekommen, den man als Bauteil
in ein Gerät machen könnte.
Gooogle Clockgenerator ?
von Lukas K. (carrotindustries)
FPGA mit PLL drinne.
