Hallo, Darf man einen anderen Baustein (74HCT165 - 8bit parallel in - serial out shift register) über einen Port-Pin eines Mikrocontrollers (xMega32A4) betreiben, wenn man die Ströme nicht überschreitet. Gibt es da Einwände? Ich habe eine fertige Platine und muss diesen Baustein anschließen; nur habe ich keine Versorgung auf meiner Stiftleiste - nur ein paar Port-Pins. Danke für eure Hilfe! mfg Andy
ich würde sagen eher nicht... Was passiert denn wenn schon Spannung an einem Eingang des HTC165 anliegt aber noch keine Spannung an den Vorsorgungspins ist? Das könnte problematisch werden. Was spricht denn gegen eine kleine Drahtbrücke?
Andy schrieb: > Gibt es > da Einwände? Der uC wird nicht wissen, was dranhängt, also warum soll er sich beschweren? :-)
Hm.. Ich würd lieber eine kleine Litze vom +pol und Masse nehmen. Wenn der 74HCT168 nicht auf der Platine ist, musst du so oder so von einem Pin vom µC ein Kabel zu dem anderen IC machen und dann kannst du auch gleich das Kabel zum +pol machen. Wenn nicht, das selbe, nur das man das dann gut unterhalb der Platine machen kann. Sprich, wenn der IC angeschlossen werden soll, muss n Kabel her und dann kannstes gleich zum +pol machen, denn am Ausgang vom µC kommt auch keine andere Spannung raus.
Gegen eine Drahtbrücke sprechen die höheren Stückzahlen... :) Ich versuche mit dem Schieberegister Drehcodierschalter auszulesen. Die Spannungen werden überall gleichzeitig eingeschaltet... lg
Ich habe auf der Platine eine Stiftleiste. Über diese kann ich mittels Stecker die Subplatine mit dem Schieberegister anstecken. Somit brauche ich nichts löten. Nur sind an diese Stiftleiste eben nur die Port-Pins des uC geführt. lg
Aber wenn der Spannungseingang nicht fest angeschlossen ist (wovon ich mal ausgehe), dann musst du ihn wo anschließen. mit Brücke, Kabel oder was auch immer. Und dann kannst du auch gleich an die Versorgung gehen. Sollte es fest Verdrahtet sein (auf einer Platine), frag ich mich, warum er auf einen Ausgang eines µC geht ;)
Mich würde nur mal interessieren, ob das grundsätzlich geht, oder ob das "verboten" ist. Muss ich noch etwas außer Strom und gleichzeitiges Anlegen der Spannungen beachten??
Klar geht das. Pass auf daß die Stromentnahme und der entsprechende Spannungsabfall am benutzten Portpin nicht zu groß ist, dann funktioniert das.
Andy schrieb: > ich nichts löten. Nur sind an diese Stiftleiste eben nur die Port-Pins > des uC geführt. Und wo kriegst du die Masse für die Subplatine her? Vcc ist doch nur die halbe Miete!
Ich denke mal, das wird auf dem Stecker sein, sonst wären ja die Verbindung von Platine zu µC ohne Bezugspunkt.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Und wo kriegst du die Masse für die Subplatine her? > Vcc ist doch nur die halbe Miete! er kann ja mit einem weiteren Portpin der auf Masse geschaltet ist arbeiten.
wenn wirklich keine Masse da ist, musst du wohl n zweiten Ausgang auf 0 setzen^^
der_da schrieb: > wenn wirklich keine Masse da ist, Wenn wirklich keine Masse da ist, sollte man dem, der die Hauptplatine designed hat ein paar mal mit dem nassen Fetzen eins überbraten. Und dann fragt man ihn, was er sich dabei gedacht hat einen Erweiterungsstecker ohne Masse und Vcc in seinen Schaltplan einzuzeichnen.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Wenn wirklich keine Masse da ist, sollte man dem, der die Hauptplatine > designed hat ein paar mal mit dem nassen Fetzen eins überbraten. Und ihn die Drahtbrücken löten lassen. Zum Thema: wenn mehr Strom benötigt wird kann man ja auch mehrere uC Ausgänge nehmen.
Andy schrieb: > @Icke: Das geht? Einfach parallel schließen, oder wie? Bis zu einem gewissen Grad: ja Du hast aus µC Sicht 3 limitierende Faktoren: * wieviel Strom kann ein Portpin * wieviel Strom kann ein Port insgesammt * wieviel Strom kann der ganze µC insgesammt Nur darf es dir halt nie passieren, dass 2 Ausgänge gegeneinander arbeiten. Was'n jetzt: Hast du Masse an deinem Anschluss oder nicht?
