Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Grobhandtaster an Notebook anschließen
von Harald (Gast)
zunächst einmal der Hinweis, dass ich von Elektronik so gut wie gar
nichts verstehe und auch nicht selber "basteln" kann.
Dennoch versuche ich hier mein Glück:
ich möchte einen Grobhandtaster (manchmal auch als Pilztaster oder
"Buzzer" bezeichnet) an ein Notebook anschließen. Es sollen damit z.B.
Reaktionszeiten gestoppt werden.
Am einfachsten wäre es, wenn auf dem Notebook Excel läuft und immer,
wenn der Taster gedrückt wird, eine Tastatur-Eingabe an der aktuellen
Position simuliert wird. (Es müsste wahrscheinlich auch noch "Enter"
simuliert werden, damit die neue Eingabe-Position eine Zeile nach unten
verschoben wird)
Alles andere würde ich dann mit Excel-Formeln erledigen.
Das Problem für mich ist nur, wie ich den Grobhandtaster an das Notebook
anschließen kann. Bis auf USB-Anschlussmöglichkeiten gibt es auch kaum
andere Anschlussmöglichkeiten an dem Gerät.
Könnte jemand einen solchen Anschluss bauen?
Harald
von SB (Gast)
du besorgst dir eine alte usb tastaur und schließt den pilz-taster an
die space oder enter taste an? du musst einfach nur die space/enter
taste mit einem durchgangstesterzu der platine in der tatstaur verfolgen
(je 2 leitungen) und da den pilztaster anschließen. über stecker oder
schalter kannst du dann aussuchen, welche taste du bedienen möchtest.
die tasten in der tastatur sind als "matrix" verschaltet, schau dir das
vorher bei google an! ggf fragst du jmd, der mehr ahnung davon hat, ob
er dir hilft. die tastatur läuft parallel zu der vom notebook, soweit
ich weiß.
Klaus.
von Timmo H. (masterfx)
Meine erste Idee wäre gewesen einfach ein 5€ Gamepad zu kaufen und dies
auseinander zunehmen und den Taster dann einfach an die Kontaktflächen
eines Buttons anzubringen. Dürfte sogar selbst für jemanden, der sich
mit Elektronik nicht so auskennt kein Problem sein.
Für Windows etc. gibt es glaub ich Programme die aus einem beliebigen
Eingabegerät Tastendrücke/kombinationen erzeugen.
von Stefan L. (timpi)
Moin,
such' mal nach "USB Notaus" bzw. "USB Panik Button". Da gibt's schon
was. Alternativ kannst Du Dich auch mal im Reha-Bereich umschauen, nur
wird's da nicht ganz billig. Hier z.B.
http://computer-fuer-behinderte.de/produkte/2sens-taster.htm
timpi.
von Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
Welches Makro steuert der denn? strg+alt+entf oder speziell bei
windows:"start"+"ausschalten"?;)
Na, da wird die Zeit sogar im Eventlog eingetragen, für spätere
Auswertungen ;-).
Aber mal im Ernst, mir war so, als konnte man die dahinterliegende
Aktion einstellen.
timpi.
Hallo nochmal,
vielleicht ist der Suchbegriff etwas unglücklich gewählt und man sollte
eher nach "USB Taster" oder "USB Buzzer" suchen.
timpi.
Stefan L. schrieb:
> Hallo nochmal,
> timpi.
Fällt mir grad ein...jeder redet immer nur von USB.... wieso nicht,
klar,wenn vorhanden, einen Com-Port damit beglücken? Pinabfrage und
Auswertung ist doch nicht so schwer, und schon hat man ne sinnvolle
Aufgabe für nen mittlerweile sonst meist arbeitslosen Port....
Also nur mal so in den Raum geworfen!
Gruß, Sven
Oder auch PS/2, soll's ja gelegentlich auch noch bei Notebooks geben.
Vermutlich sind diese beiden Schnittstellen auch besser geeignet um
Reaktionszeiten zu messen. Aber:
was auch immer das präzise "kaum andere Anschlussmöglichkeiten" bedeutet
timpi.
Oh das hab ich überlesen.... wenn nur USB und "kaum andere
Anschlussmöglichkeiten", was auch immer.... dann hört sich das doch
irgendwie mehr nach Netbook an,oder?!
An den TO: bitte mal etwas genauer, was für Ports verfügbar sind....
von Harald (Gast)
vielen Dank für die Ideen und Tipps.
Das mit der USB-Tastatur bzw. mit dem USB-Gamepad würde ich mir sogar
selbst zutrauen. Und wenn es nicht klappt, wäre der finanzielle Verlust
ja nicht so gewaltig.
Zu den Anschlüssen an meinem Notebook (oder ist es doch ein Netbook?):
es ist ein Fujitsu Siemens AMILO Li 2732, Modell MS 2228. Es hat 4
USB-Anschlüsse und hinten nur noch einen Zugang für das Netzwerkkabel,
dann eine 15-pol. Buchse, wahrscheinlich für einen externen Monitor und
dann noch eine kleine gelbe Buchse (irgendetwas für Videoausgabe?).
Sonst finde ich nichts.
Harald
Ja das Gelbe wird wohl Cinch (FBAS) oder S-Video sein.
Habe noch was gefunden, allerdings nicht so billig: http://www.f-pro.de/
Allerdings würde ich es eher als rausgeschmissenes Geld betrachten, da
man das wie gesagt, durch Ausschlachtung eines Gamepads oder Keyboards
auch noch als Laie einigermaßen hinbekommen sollte
ja ich denke auch, kurzum sollte es mit nem alten Gamepaddle oder so
recht fix gehen und einfach auch noch dazu is ja im Endeffekt (fast) nur
mechanische Arbeit....
