Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI und SD-Card
von Karsten S. (scottyrebel)
nur zum Verständnis. Ich kann ja eine CD-Card an die SPI-Schnittstelle
anschliessen. Jetzt habe ich gelesen, das ich den Pin SS der SD-Card auf
Low ziehen muss, bevor ich die Übertragung einleite. Jetzt steht da aber
auch, das ich nur einen Slave anschließen kann. Irgendwie widerspricht
sich das doch. Hintergrund ist das ich zwei Slaves habe(ein mal die
SD-Card und ein mal das RFM12-Modul) beide sollten über die
SPI-Schnittstelle mit dem Controller kommunizieren. Das was bei der
SD-Card der SS-Pin ist, ist beim RFM12 der nSEL-Pin. Ich bräuchte also
nur die Daten und Clock-Leitungen parallel schalten und über 2
zusätzlich Leitungen(SS und nSel) auswählen können mit welchem Slave
sich der Controller "unterhalten" soll.
Eigentlich sollte das funktionieren, oder sehe ich das falsch?
Ich weiß das ich eine Pegelanpassung brauche, aber sollte nicht das
Problem darstellen, da ich das RFM12-Modul auch mit 3.3V betreiben kann
wie es die SD-Card vorgibt.
Danke für jeden Tipp.
Gruß Karsten
von Purzel H. (hacky)
Zwei Slaves bedeuten 2 SS Leitungen. Die Zweite muss man dann eben zu
Fuss mit einem Port Pin machen.
Das meine ich ja, bei der SD-Card heißt der Pin SS, beim RFM12 ist es
nSel. Wenn ich den Controller grundsätzlich als Master laufen lasse
müsste ich ja sowieso die Funktionalität des/ der SS-Pin(s)
bereitstellen. Auszug Docu zum ATMega:
"When configured as a Master, the SPI interface has no automatic control
of the SS line."
Jetzt habe ich nur Problem. Der Controller wird ja auch über SPI
programmiert. Das bedeutet doch eigentlich das ich sicherstellen muss,
dass die Slaves High-Signal am SS-Pin führen, wenn der Controller mal
neu programmiert werden muss.
Gruß Karsten
Bein Einstecken des ISP Programmers wird im Mode mit Reset=Low
gearbeitet. Dann muss kommt SCK, MISO und MOSI vom ISP Stecker.
von ... .. (docean) Benutzerseite
ALso Pullup an die Leitungen und fertig.
Dann scheint mein Programmiergerät anders zu
funktionieren(http://www.eproo.de/index.php?module=artikel&action=artikel&id=10).
Wenn ich hier teste brauche ich den ISP-Stecker nicht zu lösen, damit
der Prozessor "normal" läuft. Die Reset-Leitung wird also wohl nur beim
Programmieren selber auf Low gezogen. Was mit dem Port-Pins während des
Programmierens passiert habe ich noch nicht getestet, ich weiß nicht ob
die in ein Z-State gehen. Hier auf meinem Testboard habe ich am PortB
LEDs hängen, die werden auf jeden Fall abgeschaltet, was ja theoretisch
einem Low-Signal entspricht. Damit würden die SS-Pins auch auf Low
gezogen(auch mit Pull-Up-Widerstand). Das wiederum würde aber bedeuten,
das sich die Slaves angesprochen fühlen, weil das SS-Signal Low-Aktiv
ist. Eigentlich dürfte das so nicht funktionieren, denn die Slaves
würden dem Programmer "dazwischen quatschen".
Gruß Karsten
