Forum: PC-Programmierung Bluetooth verbindung
von Bob H. (Firma: hinter den 7 bergen) (bob128)
Hi ich bin gerade dabei eine Bluetooth Verbindung zwischen meinem
Laptop(BlueSoleil USB Stick) und einem Free2Move F2M03GXA Bluetooth
Modul herzustellen. Mit der mitgelieferten Software hat es geklappt eine
Verbindung aufzubauen und Daten auszutauschen.
Jetzt will ich das ganze mit java realisieren. Was bisher sehr gut
klappt ist die Erkennung des BlueSoleil USB Stick also Adresse, Name usw
wird erkannt. Aber ich hänge fest bei der Suche nach anderen Modulen bzw
meinem Free2Move Modul. hier mein bisheriger Code:
package bluesoleiltest;
import javax.bluetooth.*;
import com.intel.bluetooth.*;
import com.sun.org.apache.xpath.internal.FoundIndex;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import javax.bluetooth.RemoteDevice;
import javax.bluetooth.ServiceRecord;
import javax.microedition.io.StreamConnection;
import javax.microedition.io.Connector;
import javax.microedition.io.*;
import java.io.*;
import java.util.Hashtable;
import java.util.Map;
import javax.bluetooth.UUID;
import java.lang.*;
24
import java.util.Vector;
25
import javax.microedition.midlet.MIDlet;
26
import javax.microedition.lcdui.CommandListener;
27
import java.util.List;
28
29
30
31
32
public class Main
33
34
35
36
     * @param args the command line arguments
37
38
    private static LocalDevice localdevice;  //local Bluetooth Manager
39
    private static DiscoveryAgent discoveryagent; //discovery agent for clients
40
41
          //Bluetooth Service UUID of interest
42
          private static final String myServiceUUID = "000BCE059FFF"; //Adresse von dem Free2Move Modul
43
          private static UUID MYSERVICEUUID_UUID = new UUID(myServiceUUID, true);
44
          //Define the client connecntion URL
45
          private static String connURL = "btspp://"+ MYSERVICEUUID_UUID.toString() + ":1" + ";master=false" + ";encrypt=false" + ";authenticate=false";
46
          private static UUID[] uuids = {MYSERVICEUUID_UUID};
47
          private static int[] attrSet = {0x0000,0x0001,0x0002,0x0003};
48
49
          private static final Object serviceSearchSemaphore = new Object();
50
51
    public static void main(String[] args)
52
53
        Bluetooth bt = new Bluetooth();
54
        BtClient  btc = new BtClient();
55
56
        try
57
58
          bt.btInit();
59
60
         catch(Exception ex)
61
62
            System.out.println("XXX");
63
64
        btc.btinitiateDeviceSearch();
65
        btc.btInitiateServiceSearch();
66
        btc.btConnect2(MYSERVICEUUID_UUID);
67
68
        System.out.println("start");
69
        getBluetoothInfo();
70
        System.out.println(LocalDevice.getProperty("bluecove.stack"));
71
72
73
74
    public static class Bluetooth
75
76
        public void btInit() throws BluetoothStateException
77
78
        localdevice = null;
79
        discoveryagent = null;
80
        //Retrieve the local device to get to the Bluetooth Manager
81
            localdevice = LocalDevice.getLocalDevice();
82
        //Servers set the discoverable mode to GIAC
83
            localdevice.setDiscoverable(DiscoveryAgent.GIAC);
84
            discoveryagent = localdevice.getDiscoveryAgent();
85
            //discoveryagent.startInquiry(DiscoveryAgent.GIAC, this);
86
87
88
        public void btServer()
89
90
        try{
91
        //create a server connection ( a notifier)
92
        StreamConnectionNotifier scn = (StreamConnectionNotifier) Connector.open(connURL);
93
         //Accept a new client connection
94
        StreamConnection sc = scn.acceptAndOpen();
95
        //New client connection accepted; get a handle on it
96
        RemoteDevice rd = RemoteDevice.getRemoteDevice(sc);
97
        System.out.println("New Client connection...." + rd.getFriendlyName(false));
98
        //Read input message, in this example a String
99
        DataInputStream dataIn = sc.openDataInputStream();
100
        String s = dataIn.readUTF();
101
        //Pass received message to incoming message listener
102
        System.out.println(s);
103
        scn.close();
104
        } catch(IOException e)
105
106
           System.out.println(e);
107
108
109
110
111
        public void btupdateServiceRecord()
112
113
            try{
114
                //retrieve service record and set/update optional attributes
115
                //for example ServiceAvailability, indicating service is available
116
                sr = localdevice.getRecord(scn);
117
118
119
120
121
122
    public static class BtClient implements DiscoveryListener
123
124
        Map discoveredDevices = new Hashtable();
125
        Map remoteDevices = new Hashtable();
126
127
        //DiscoveryListener Callbacks
128
129
         * deviceDiscovered() is called by the DiscoverAgent when
130
         * it discovers a device during an inquiry
131
132
133
134
         * btInitiateDeviceSearch() kicks off the device discovery
135
136
137
        public void btinitiateDeviceSearch()
138
139
            System.out.println("BTMIDLET.btinitiateDeviceSearch");
140
            int i,s;
141
            boolean inquiryStarted;
142
143
            remoteDevices.clear();
144
            discoveredDevices.clear();
145
146
            RemoteDevice[] cachedDevices = discoveryagent.retrieveDevices(DiscoveryAgent.CACHED);
147
            if(cachedDevices != null)
148
149
                s = cachedDevices.length;
150
                for(i=0; i<s ; i++)
151
152
                    remoteDevices.put(cachedDevices[i].getBluetoothAddress(), cachedDevices[i]);
153
154
155
            RemoteDevice[] preknownDevices = discoveryagent.retrieveDevices(DiscoveryAgent.PREKNOWN);
156
            if(preknownDevices != null)
157
158
                s = preknownDevices.length;
159
                for(i=0; i<s ; i++)
160
161
                    remoteDevices.put(preknownDevices[i].getBluetoothAddress(), preknownDevices[i]);
162
163
164
            try{
165
                inquiryStarted = discoveryagent.startInquiry(DiscoveryAgent.GIAC, this);
166
            } catch(BluetoothStateException bse){
167
                System.out.println("Inquiry Failed " + bse);
168
                return;
169
170
            if(inquiryStarted)
171
172
                //Display progress message
173
                System.out.println("Inquiry in Progress");
174
            } else {
175
                //Display error message
176
                System.out.println("Inquiry Failed");
177
178
179
180
181
         * btInitiateServiceSearch() kicks off the service discovery
182
183
        public void btInitiateServiceSearch()
184
185
            System.out.println("BTMIDlet.btInitiateServiceSearch");
186
            int transID,s;
187
188
189
190
            //Initiate the service search in the remote device
191
            s = remoteDevices.size();
192
            if(s == 0)
193
194
                System.out.println("No devices to search...");
195
            } else
196
197
                for(Object obj : remoteDevices.values())
198
199
                    RemoteDevice rd = (RemoteDevice) obj;
200
                    try
201
202
                        transID = discoveryagent.searchServices(attrSet, uuids, rd, this);
203
204
                        System.out.println("Service Search in Progress ("+transID+")");
205
                        synchronized (serviceSearchSemaphore){
206
                            serviceSearchSemaphore.wait();
207
208
                    } catch(InterruptedException ie)
209
210
                        System.out.println(ie);
211
212
213
                        System.out.println("Service Search Failed " + bse);
214
                        return;
215
216
217
218
219
220
        public void btConnect(final ServiceRecord sr)
221
222
            final String test = "World";
223
            Thread th = new Thread()
224
225
                public void run()
226
227
                    System.out.println("BTMIDlet.btConnect.run()");
228
                    RemoteDevice rd = sr.getHostDevice();
229
                    String connectionURL = sr.getConnectionURL(ServiceRecord.NOAUTHENTICATE_NOENCRYPT, false);
230
                    try
231
232
                        System.out.println("Connecting to " + rd.getFriendlyName(false));
233
                        System.out.println("Connecting to " + rd.getFriendlyName(false) + ", " + connectionURL);
234
                        StreamConnection streamconnection = (StreamConnection)Connector.open(connectionURL);
235
                        DataOutputStream dataout = streamconnection.openDataOutputStream();
236
                        dataout.writeUTF(test);
237
                        System.out.println("Closing");
238
                        streamconnection.close();
239
                    } catch(IOException ioe)
240
241
                        System.out.println("BTMIDlet.btConnect, exception & " + ioe);
242
243
244
245
            th.start();
246
247
248
         public void btConnect2(final UUID uuid)
249
250
251
252
253
                public void run()
254
255
                    System.out.println("BTMIDlet.btConnect2.run()");
256
                    try
257
258
                        //Select the Service. indicate no authentication or encryption is required
259
                        String connectionURL = discoveryagent.selectService(uuid, ServiceRecord.NOAUTHENTICATE_NOENCRYPT, false);
260
                        System.out.println("Connecting to " + uuid.toString());
261
262
                        System.out.println("Sending message out");
263
264
265
266
267
268
269
                        System.out.println("BTMIDlet.btConnect2, exception & " + ioe);
270
271
272
273
            th.start();
274
            try { th.join(); } catch (InterruptedException ex) { ex.printStackTrace(); }
275
276
277
        public void inquiryCompleted(int type)
278
279
            int s;
280
281
            //After each inquiry is completed, update thee screen
282
            //now that the inquiry has been completed move newly discovered
283
            //devices into remoteDevices Map
284
            s = discoveredDevices.size();
285
            if(s > 0)
286
287
                System.out.println(s + " device(s) found ");
288
                for(Object obj : discoveredDevices.values())
289
290
291
                    //add device only if not already knwon or cached
292
                    RemoteDevice rd2 =(RemoteDevice)remoteDevices.get(rd.getBluetoothAddress());
293
                    if(rd2==null)
294
295
                        remoteDevices.put(rd.getBluetoothAddress(), rd);
296
297
298
299
            else
300
301
                System.out.println("No devices found");
302
303
            //Show remote devices
304
            String friendlyName;
305
306
            if( s > 0)
307
308
309
310
311
312
                    try
313
314
                        friendlyName = rd.getFriendlyName(false);
315
316
317
                        friendlyName = null;
318
319
                    if(friendlyName == null)
320
321
                        System.out.println(rd.getBluetoothAddress());
322
                    } else
323
324
                        System.out.println(friendlyName);
325
326
327
328
329
330
        public void servicesDiscovered(int transID,ServiceRecord[] record){
331
332
333
        public void serviceSearchCompleted(int transID,int type){
334
335
336
        public void deviceDiscovered(RemoteDevice device, DeviceClass cod)
337
338
            try{
339
                String friendlyName = device.getFriendlyName(true);
340
                System.out.println("Device Discovered: " + friendlyName);
341
                discoveredDevices.put(device.getBluetoothAddress(), device);
342
343
344
345
346
347
348
349
350
    private static void getBluetoothInfo()
351
352
        StringBuilder f = new StringBuilder();
353
354
        LocalDevice local = null;
355
        try
356
357
            local = LocalDevice.getLocalDevice();
358
359
        catch (BluetoothStateException e)
360
361
            System.out.println(e.toString());
362
            return;
363
364
365
366
        f.append("Adresse: " + local.getBluetoothAddress() + "\n");
367
        String name = local.getFriendlyName();
368
        if (name == null)
369
            f.append("Kein Name vorhanden\n");
370
        else
371
            f.append("Name: " + name + "\n");
372
373
        int mode = local.getDiscoverable();
374
        StringBuffer text = new StringBuffer("Modus: ");
375
376
        switch (mode)
377
378
            case DiscoveryAgent.NOT_DISCOVERABLE:
379
                    text.append("Nicht aufsuchbar");
380
                    break;
381
            case DiscoveryAgent.GIAC:
382
                    text.append("General");
383
                    break;
384
            case DiscoveryAgent.LIAC:
385
                    text.append("Limited");
386
                    break;
387
            default:
388
                    text.append("0x" + Integer.toString(mode,16));
389
390
391
        f.append(text.toString() + "\n");
392
393
        System.out.print(f.toString());
394
395
396
Ich erhalte folgende Ausgabe:
run:
BlueCove version 2.1.0 on bluesoleil
BTMIDlet.btInitiateDeviceSearch
Inquiry in Progress
javax.bluetooth.BluetoothStateException: Another inquiry already running
start
Adresse: 00158335A6DC  //Adresse von dem Bluesoleil stick
Name: .... // Name von meinem laptop
Modus: General
bluesoleil
java.io.IoExecption: Can't query remote device
No devices found
Also vielleicht übergebe ich die UUID falsch aber ich weiß echt nicht
mehr weiter kein Gerät wird erkannt woran kann das liegen? Das
mitgelieferte Programm für den BlueSoleil USB stick findet alle und kann
auch verbindungen herstellen hoffe jemand hat sowas ähnliches schonmal
gemacht und kann mir weiterhelfen.
