Hallo kennt jemand einen sparsamen Low-Drop-Regler mit 4V Ausgang (oder adjustable-Ausgang) und 2A-Spitzenstrom. Hab schon lange gesucht, aber leider noch nichts für 2A gefunden. Viele Grüße Richi
In der Liste ist leider kein passender dabei. SMD oder bedrahtet ist egal. Am wichtigsten wäre mir eigentlich der Eigenstromverbrauch. Der sollte wenn möglich kleiner 1mA sein.
Richard W. schrieb: > Am wichtigsten wäre mir eigentlich der Eigenstromverbrauch. > Der sollte wenn möglich kleiner 1mA sein. Hmm. bei 4A-Linearregler willst du 1 mA rausfuchsen? Vielleicht tut ein Schaltregler genauso. Von welcher Spannung kommst du denn, um auf die vier Volt zu regeln?
Wie hoch ist deine Eingangsspannung? Denn wenn du schon nur eine Eingangsspannung von 5V hast, verbrät dein LDO bereits 2W... Da spielt es auch keine Rolle mehr ob er einen Eigenverbrauch von 1, 10 oder 100mA hat. Ich empfehle dir einen Schaltregler aufzubauen. PS: Im Titel steht 4A und im Text 2A. Was den nun?
> Am wichtigsten wäre mir eigentlich der Eigenstromverbrauch. > Der sollte wenn möglich kleiner 1mA sein. Bei 4A. Aha. Irgendwas simmt doch nicht. Ein LD39300 kommt mit 3A statt 4A, 1.2mA statt 1mA, nur 0.2V drop out bei 3A, und ADJ-Version für 4V zwar fast ran, aber so konfus wie du fragst kommt als Nächstes, daß er das auch bei 50V Eingangsspannung tun muss. Zur Auswahl stehen LD1580, und mit 1.2V drop out LD1585 oder 1.5V LT1084 vielleicht schon zu schlechte.
Also vielleicht habe ich dch etwas vergessen. Die 2A-Ströme treten immer regelmäßig ca. alle 30min für etwa 20s auf. Zwischen den 2A-Strömen sind nur etwa 4mA Stromverbrauch da (Atmega zur Ansteuerung des Verbrauchers, etc.). Zur Stromversorgung möchte ich Batterien des Typs D nehmen. Mit der Anzahl schwanke ich noch zwischen 4 und 5. Meiner Meinung ist es da ist es schon wichtig, da das 1mA für Batteriebetrieb schon viel ist (wenn die Batterie länger halten soll). Theoretisch könnte man ja auch einen kleinen LDO nehmen, und den großen Regler dann evtl. mittels Shutdown-Eingang bei Bedarf aktivieren. Viele Grüße Richi
und jetzt fällt mir noch mein Fehler in der Überschrift auf --> 2A und 4V, nicht 4A!!!
Bei 4 Batterien: U = 4 * 1.5V = 6V Verlustleistung im LDO: (6V - 4V) * 2A = 4W -> kein weiterer Kommentar Bau einen Schaltregler
Ich würde es auf zwei Regler aufteilen. Die 4mA über einen Low-Quiescent Current LDO für die Logik. Eventuell auch mal den Prozessor schlafen legen. Er kann dann auch noch die Batteriespannung überwachen und, falls diese zu niedrig ist, das Einschalten der großen Last verhindert. Sowie ein Schaltregler in dem gewünschten Strombereich, der bei Bedarf angeschaltet wird (Shutdown Eingang).
> Bei 4 Batterien: U = 4 * 1.5V = 6V > Verlustleistung im LDO: (6V - 4V) * 2A = 4W -> kein weiterer Kommentar > Bau einen Schaltregler Prust. z.B. mit MC34064 oder LM2576 ? Die brauchen selbst 2.5V im step down, sind also alles andere als low drop, und produzieren auch die 2 Watt Verlust. Ausserdem hat eine 1.5V Batterie, auch eine Monozelle, bei 2A Last keine 1.5V mehr.... Im Gegenteil, kurz vor Schluss kommen nicht mal mehr die 4V. LD39300-ADJ ist schon ok, da 2A und nicht 4A, leider schwer beschaffbar (Farnell?). Man sollte den uC vielleicht über einen eigenen Regler wie LM2950 laufen lassen (falls er überhaupt einen Regler braucht, 6V sind ja nun nicht zu viel) und kann die Last über einen abschaltbaren ultra low drop Regler versorgen, dann hat man gleich den Schalttransistor gespart, falls die Last es überhaupt so genau nimmt mit 4V. Es geht doch sicher wieder um so was blödes wie LEDs.
Die Idee mit einem Schaltregler (ich nehme an Step-Down) ist nicht schlecht. Aber auch der sollte eine geringe DropOut-Spannung haben. Welcher (adjustable, mit Shutdown-Funktion) ist denn dafür geeignet?
Du wirst einen Buck-Boost Konverter nehmen müssen, der kann sogar eine negative Dropout Spannung haben ;-)
richi wrote: >Zur Stromversorgung möchte ich Batterien des Typs D nehmen. >Mit der Anzahl schwanke ich noch zwischen 4 und 5. Komisch, dass Batterien (Alkaline) immer überschätzt werden. Die gute Nachricht: Eine Typ D Monozelle hat rd. 20 Ah Die schlechte Nachricht: Wenn man sie nur mit etwa 25mA entlädt. Bei 1A Entladestrom bleibt da nur noch 1-2 Ah übrig. Und 2A ist völlig daneben. Der Grund: So ein Teil hat gewöhnlich einen Innenwiderstand von 0,3 Ohm. Das wären bei 2A Entladung 0,6V Spannungsverlust also 1,5V - 0,6V = 0,9V Und das gleich zu Beginn mit stark rückläufiger Tendenz. Wer's nicht glaubt, hier ein Datenblatt als Beispiel: http://data.energizer.com/PDFs/E95.pdf Mit Akkus würde es übrigens funktionieren; die können hohe Ströme und halten ihre Spannung lange Zeit auf dem 1,2V Niveau.
Aber ich entlade doch nicht dauernd mit 2A, es ist ja immer nur nach einer gewissen Zeit. Dann komme ich im Durchschnitt auch nicht höher als 50mA, schätze ich zumindest.
Bedeutet es dann eig. auch, dass bei 4mA anstatt 20Ah z.B. 30Ah zur Verfügung stehen?
Richard W. schrieb: > Bedeutet es dann eig. auch, dass bei 4mA anstatt 20Ah z.B. 30Ah zur > Verfügung stehen? Eher nicht. Was ist das denn für eine Last, die 2A zieht? Evtl müssen die 4V ja gar nicht geregelt sein, oder es reicht eine PWM.
Es ist ein Chip, 4V sind Pflicht. Aber die 2A sind nur die Spitzenleistung, normalerweise beruht sich der Strom auf ca. 250mA.
Richard W. schrieb: > Es ist ein Chip, 4V sind Pflicht. Was genau. Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
Richard W. schrieb: > Zwischen den 2A-Strömen sind > nur etwa 4mA Stromverbrauch da (Atmega zur Ansteuerung des Verbrauchers, > etc.). Richard W. schrieb: > Aber die 2A sind nur die Spitzenleistung, normalerweise beruht sich der > Strom auf ca. 250mA. Richard W. schrieb: > Sim340D Was den nun? Hast du keinen Schaltplan den du mal posten kannst?
4mA -> Ruhezustand alle 30min wird Sim340 eingeschaltet und versendet eine SMS (ca. 250mA, Spitze 2A). -> Dauer ca 20s. --> Sim340 wird wieder ausgeschaltet. ...
Was spricht dagegen einen Liion Akku einzubauen, so wie es vorgesehen ist. Der übernimmt die Stromspitzen.
Der hat mir zuwenig Ah. Die Schaltung soll ja möglichst lange halten. Ausser man könnte beides kombinieren.
Richard W. schrieb: > 4mA -> Ruhezustand > alle 30min wird Sim340 eingeschaltet und versendet eine SMS (ca. 250mA, > Spitze 2A). > -> Dauer ca 20s. > --> Sim340 wird wieder ausgeschaltet. Dafür braucht man doch keinen 2A Regler! Argh. Tu doch nicht so als wärst du der Erste, der sowas bauen müsste. Google: http://www.cpg.com.tr/File/AC75/28112007034111_wm_an_26_pwr_supply_v03.pdf http://focus.ti.com/lit/an/slva412/slva412.pdf http://www.google.de/search?q=gsm+power+supply http://www.google.de/search?q=sim340+power+supply Einfach mal kreativ sein. Früher habe ich über sowas wie den "Suchmaschinen Führerschein" gelacht, aber heutzutage sieht man mal, dass sowas gar nicht abwegig ist.
Danke, eure Hilfe hat mir sehr geholfen. Ich werde es nun so machen wie in den von Simon geposteten Links beschrieben. Viele Grüße Richi
