Hallo! Ich suche eine Diode die 400V oder mehr Sperren kann. Ich benötige sie zum Netzgleichrichten, also ist Recoveryzeit egal, ebenso Uf. Strom ist maximal 2mA (ich benötige nur die Signalform). Wichtig ist SMD, klein, billig, verfügbar (wie immer). Gibts da einen Standardtyp? MFG
mir fällt da nur 1N400x ein, den Strom brauch ich aber nicht...
Mark M schrieb: > mir fällt da nur 1N400x ein, den Strom brauch ich aber nicht... Hmm, ärgert es dich, dass du ihn trotzdem bezahlen musst :), oder ist sie dir nur zu groß? Ansonsten die parametrische Suche deines Lieblings-Distris benutzen. Ich habe auf diese Weise bspw. eine RR274EA-400 von Rohm gefunden, 400 V, 2 * 0,5 A, SOT-23-5. Ist aber ein wenig teurer als das Standardgemüse à la 1N400x (das es ja auch als MELF gibt).
Die S1x Serie von also S1G, S1J, S1K würde ja auch passen aber ist mit If=1A Überdimensioniert.
@ Mark M (Gast) >Die S1x Serie von also S1G, S1J, S1K würde ja auch passen aber ist mit >If=1A Überdimensioniert. Oh Gott, wie schrecklich. Denkst du, für deine 2mA baut dir extra einer eine Diode? Selbst eine 100mA Diode wäre überdimensioniert. Nimm eine 4007 im MELF-Gehäuse oder S1G im SMA Gehäuse und gut. MFG Falk
Danke für die Hilfe. Aber bei Reichelt steht kein Hersteller angegeben.. Die N4004 gibts im Melf, ist ok aber lieber wäre mir kleiner. Am besten kleiner als SMA. Überdimmensionert ist meist teurer, 1A oder 100mA ist ein Unterschied. Aber ansonsten werde ich wohl bei einer S1G bleiben müssen... MFG
@ Mark M (Gast) >Aber bei Reichelt steht kein Hersteller angegeben.. Das Dinge wird von vielen gebaut. Demenstprechend kauf Reichelt das auch ein. >Die N4004 gibts im Melf, ist ok aber lieber wäre mir kleiner. Minimelf? Kleiner würde ich aber bei 400V nicht gehen. SOT23 wäre mir fast zu heiß. Stichwort Kriechwege. >Überdimmensionert ist meist teurer, 1A oder 100mA ist ein Unterschied. Wieviel Millionen willst du davon verbauen? Wieviel billiger als 5 Cent muss die Diode sein, dass sich deine Suche rechnet? MFG Falk
Wenn er zwei Cent drauflegt kriegt er auch eine 1N4007 mit 1000V Sperrspannung, er will damit ja ans Netz.
>Das Dinge wird von vielen gebaut. Demenstprechend kauf Reichelt das auch >ein. Für mich ist es wichtig zu wissen wiviele Hersteller das Teil bauen. Hab jetzt eine 0,5A 1kV Diode in Sub SMA gefunden von TS, mal sehen was die Kosten. Das Gehäuse ist für meinen Fall Perfekt. Die (unnötig)schnelle ES1x Serie (35ns) ist ja auch sehr günstig..
Das meinst du nicht wirklich ernst, oder? Ja, 5 Cent für eine einfache 1N4004, das geht natürlich nicht. Die schafft ja 1A. Ich glaub es fast nicht mehr, bitte sag einer, dass das ein Scherz ist!
1N400x find ich nur in MELF, und das soll nicht sein. (Ist so, ka warum)
http://cgi.ebay.de/100-x-DIODE-1N4007-SMD-S1M-1000V-1A-DO241-TOP-/310234008223?pt=Bauteile&hash=item483b634a9f Die S1M gibt es bei Rei auch in zwei Ausführungen.
5ct zu teuer 6mm x 2mm zu groß (Kriechstrecke!) 1N4004 wird von zu wenig Herstellern gebaut ==> Vermutlich ein Troll
Alexander Schmidt schrieb: > 5ct zu teuer > 6mm x 2mm zu groß (Kriechstrecke!) > 1N4004 wird von zu wenig Herstellern gebaut Vielleicht will er für seine 5ct auch ein Markenprodukt.
>6mm x 2mm zu groß (Kriechstrecke!) Wo ist das Problem, man denke an TO-220 und die Spanungen für die es Sic Dioden gibt (3Pinner) oder Mosfets. >Die S1M gibt es bei Rei auch in zwei Ausführungen. Die kleinste Ausführing ist aber nur SMA (Do-214AC). Ich frag ja nur ob es bei kleinem Strom was passenderes gibt. Wenn ich 4x 10A SiCs in T0-220 nehmen würde würde man das auch als bekloppt darstellen...
ich ärgere mich gerade, dass ich den gesamten trööt gelesen habe:-(
Mark M schrieb: > Ich frag ja nur ob es bei kleinem Strom was passenderes gibt. Wenn ich > 4x 10A SiCs in T0-220 nehmen würde würde man das auch als bekloppt > darstellen... Toller Vergleich. Ich glaub Du willst es irgendwie gar nicht begreifen.
Natürlich gibt es die Dioden die er möchte. Man braucht doch nur mal suchen nach DIODE 50mA 400V SMD und man hat tausende Treffer. Sollen mal schön die Anderen das Gewünschte heraussuchen (hab ich gemacht mit positiven Ergebnis). Ich lehne mich so lange zurück. Es kostet ja 100x mehr, aber das macht nichts. Achso, die Diode soll auch noch Pink aussehen.
Netzspannung ->Transientenfest ->UF4007 Zur Erinnerung: Gerne kommen pro Jahr mehrere 5KV Pulse! Obige Vorstellung hier im Thread ist also schlicht Wahnsinn!
>Gerne kommen pro Jahr mehrere 5KV Pulse! Schon klar, ist aber nicht das Problem. Die Schaltung hat Maßnahmen gegen 4kV/2kA Surges, wenn der bis zu den Dioden vordringt ist es ohnehinn vorbei. >Man braucht doch nur mal suchen nach DIODE 50mA 400V SMD Ja viele Treffer doch ich ginde keinen Linke der Tatsächlich auf eine solche Diode führt. Bei Vishay wurde ich fündig http://www.vishay.com/docs/89067/mse1pj.pdf auch überdimmensionert aber nicht so groß wie MELF oder SMA
Informiere dich doch bitte erst einmal über die hier schon mehrfach erwähnten Kriechstrecken. Die Vishay-Diode ist anscheinend als Schutzdiode für hohe Spannungsspitzen gedacht. Für Gleichrichteranwendungen ist die aber absolut ungeeignet.
Die Vishay-Diode fällt weg da zu teuer, keine 2nd source. Aber wie ich schon sagte wieso gibt es dann 900V, 1kV, 1,2kV Fets, Dioden in TO-220? Weil sie nicht nach VDE trennen müssen. Bei Verscmutzungsgrad 1 und 400V reicht nach IEC 60664-1 1mm, ok den hat microSMP nicht. Mit SMA passts dann voll.
@Mark: Wenn dich hier mehrere (eingeloggte) User darauf hinweisen, dass Kriechstrecken ein Problem sein könnten und du der einzige bist, der dagegen-behauptet, dann würde ich mir mal Gedanken machen.
Mark M schrieb: >>Gerne kommen pro Jahr mehrere 5KV Pulse! > Schon klar, ist aber nicht das Problem. > Die Schaltung hat Maßnahmen gegen 4kV/2kA Surges, wenn der bis zu den > Dioden vordringt ist es ohnehinn vorbei. > Nun ja. Die Schaltung würde ich gerne sehen. Nicht um dich zu ärgern, sondern weil mich das Thema selbst interessiert. Ich selbst auch diverse Dioden mir ansah und ähnliche Schlüsse zog. Irgendwann wollte ich die 1N4004 nehmen, dann hab ich die Sache aber überschlafen... und bin bei der UF4007 als zukünftiger Lagerstandard hängengeblieben. Konkret: Bei 5KV sättigt die Serieninduktivität ziemlich sicher, wenns einen Kern hat. Brauchste Luftspule, die aber höchstens 1uH hat. !hm! Ginge einfacher, wenn man nur sehr wenig Strom brauch über resistives Element entsprechender Güte. Normaler Widerstand macht nur 250VDC. Folgerung: Preis entspricht der Langzeitzuverlässigkeit bei Netzteilen ganz entscheidend. > @Mark: Wenn dich hier mehrere (eingeloggte) User darauf hinweisen, dass > Kriechstrecken ein Problem sein könnten und du der einzige bist, der > dagegen-behauptet, dann würde ich mir mal Gedanken machen. Kann man ja eingießen. Wäre eh besser.
Stimmt, bei einem 4kV Surge mit 2E Generatorwiderstand sättigt die Induktivität in Serie egeal ob passiv PFC oder gegen differential Störungen. Der Schutz besteteht aus ->Gasableiter->Luftdrossel->Varistoren->Längsdrossel(Eisen, geblecht)->Supressordioden->EMV-Filter. Klar ist das teuer. Wenn nicht so ein Aufwand getrieben wird dan würde ich auch nur 1kV Dioden nehmen. Die üblichen GBUxx Gleichrichter kosten ja fast alle gleich viel. Aber jetzt brauch ich nicht unbedingt 1kV, deshalb ging ich vom minimum von 400V aus, weil ich erhofte kleiner und billiger zu werden. Jetzt wird die RGF1M (1kV, 1A, 500n, SMA), die ist ohnehin in Massen im Einsatz.
Aha. Anbetracht der restlichen Bauelemente spielt doch so ne Diode größen- und kostenmäßig keine Rolle mehr?? Gasableiter is ja nich billich.
Davon abgesehen ist es in vielen Fällen billiger, etwas zu nehmen, was sowieso in Massen verbaut wird, als für ein paar wenige Anwendungen ein neues, spezielles Bauteil einzuführen.
>Aha. Anbetracht der restlichen Bauelemente spielt doch so ne Diode >größen- und kostenmäßig keine Rolle mehr?? Gasableiter is ja nich >billich. So einfach ist das hier nicht, die Surge Einheit kommt nur einfach vor, danach sitzen dann mehrere Geräte Parallel, und da kann kein Surge oder sonstwas mehr hinein.
>Davon abgesehen ist es in vielen Fällen billiger, etwas zu nehmen, was >sowieso in Massen verbaut wird, als für ein paar wenige Anwendungen ein >neues, spezielles Bauteil einzuführen. Stimmt, hab ich auch eigesehen... Deshalb nehm ich auch eine 1kV/1A Standardteil. >Gasableiter is ja nich billich. Stimmt, und fette Suppressordioden auch nicht
