Bei Schaltnetzteilen und Netzfiltern mit großen Kondensatoren gibt es ja das Problem, das beim Einschalten ein hoher Einschaltrom von um 100 A fließt, wenn die aktuelle Spannung nahe dem Scheitel ist, weil dann die Kondensatoren schlagartig geladen werden. Und das verschweißt mir die Relais-Kontakte; das Relais öffnet sich dann ncht mehr. Ein funktionierender Workaround ist hinter dem Relais einen Nulldurchgangsschalter zu verwenden, aber die saubere Lösung wäre ja ein elektrisches Relais mit Nulldurchgansschalter. Aber ich finde sowas nicht. Beispielsweise steht im Datenblatt vom CMD 6050 nichts dazu. Welche elektronischen Relais haben denn auch einen Nulldurchgangsschalter?
Aha, da ist der Nulldurchgangsschalter wohl hinter der Angabe zero-cross voltage verborgen. Aber diese Relais verkraften nur 3 A und 50 mA holding current bedeuten wohl das Lasten mit weniger gar nicht geschaltet werden können, oder wie?
Ja so ungefähr, aber es paßt doch prima zu Deinen Vorgaben !
Bernd Rüter schrieb: > Ja so ungefähr, aber es paßt doch prima zu Deinen Vorgaben ! Naja, ich suche etwas möglichst universelles, passend für ein redundantes Server-Netzteil mit vier 550 W-Einschüben, die alle parallel am Netz hängen, und auch passend für ein kleines ADSL-Modem, das nur 5 W schluckt. Gibt es sowas nicht als elektronisches Relais?
Schau mal bei Panasonic Electric Works nach der AQ-G Reihe, da könnte was für dich dabei sein. Man kann bei denen auch anrufen und bekommte ne super Beratung.... Rofl
Also ich finde nichts. Ich bräuchte sowas wie das CT multi 9 15977 von Schneider Electric, nur elektrisch statt mechanisch und mit Nulldurchgangsschaltung.
Reichelt hat jede Menge solid state relais, auch mit zero cross circuit
http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/ProtectionDevices/InrushCurrentLimiters/NTCInrushCurrentLimiters/Page,locale=nn.html Nur so ne Idee, funktioniert ganz gut :-)
H.joachim Seifert schrieb: > http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/ProtectionDevices/InrushCurrentLimiters/NTCInrushCurrentLimiters/Page,locale=nn.html > > Nur so ne Idee, funktioniert ganz gut :-) Naja, da fehlt der Steuereingang und den Bereich von 5 W bis 3 KW decke ich damit auch nicht ab.
