Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Clock Select Bits auf 0 - Ist nun Timerwert 0?
von Thomas B. (thomas1)
Ich verwende den ATtiny45:
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2586.pdf
Alle Infos zum Timer/Counter 1 ab Seite 86.
Wenn ich den Timer/Counter 1 anhalte, indem ich die CS-Bit im TCCR1 alle
auf 0 setze, wird dann der Wert des Timer gelöscht, oder bleibt der im
TCNT1 gespeichert, bis ich den Timer wieder laufen lasse?
Mit anderen Worten:
Nach der Zeile:
TCCR1 = (TCCR1 & 0xF8);      // Timer wird angehalten
Ist dann der Wert im TCNT1 auf 0 oder noch auf xyz?
von Spess53 (Gast)
Hi
XYZ.
MfG Spess
von Falk B. (falk)
@  Thomas B. (thomas1)
nein.
>oder bleibt der im TCNT1 gespeichert, bis ich den Timer wieder laufen lasse?
ja.
xyz.
Ist das irgendwo im Datenblatt ersichtlich?
von Spess53 (Gast)
Hi
In den Datenblättern steht nicht drin, das TCNT gelöscht wird. Ergo
wird TCNT nicht gelöscht.
MfG Spess
von O. D. (odbs)
Du kannst statt
auch
TCCR1 &= 0xF8;
schreiben, das ist genau das gleiche, nur eine andere Schreibweise. Und
am besten benutzt du gleich die vordefinierten Bit-Bezeichner:
TCCR1 &= ~((1<<CS12) | (1<<CS11) | (1<<CS10));
Das ist die übliche Schreibweise für AVR-GCC und erleichtert das
Verständnis des Codes auch, wenn man gerade das Datenblatt nicht zur
Hand hat.
