Forum: PC Hard- und Software Schaltung aktiver 7-fach-USB-Hub gesucht (auch als Bausatz)
Autor: Chris Ben (Firma: None) (mirkocon)
Hallo Forum,
ich möchte gerne einen aktiven 7-fach-USB-Hub bauen. Bevor jetzt wieder
die Kritiker antworten, die sagen, dass das keinen Sinn macht.
Es geht hier nicht um den technischen Aspekt, ich möchte gerne einen
Design-Hub entwerfen. Das Gehäuse dafür gibt es schon un dich habe auch
versucht, mit einem gekauften hub zu arbeiten (D-Link). Allerdings ist
das ein 7-fach Hub, der nicht zuverlässig funktioniert.
ES GHET HIER ALSO UM EIN DESIGNPROJEKT, BEI DEM DIE KOSTEN EHER
ZWEITRANGIG SIND (eher...möchte mich nicht verschulden).
Ich such daher also einen Schaltplan oder besser noch einen Bausatz für
einen 7-fach Hub aktiv, den ich entsprechend modifizieren kann.
Der hervorstechendste Unterschied bei meinem Entwurf ist, dass alle
USB-Buchsen SENKRECHT auf der Platine stehen.
Mich nervt es immer tierisch, wenn ich an einem HUB zur Seite ziehen
muss um einen Stecker abzuziehen. Warum nicht nach oben?
Also möchte ich soeinen Hub selbst bauen.
Wer mit Tipps geben kann, dem danke ich schonmal recht herzlich.
Danke
Mirko
Autor: P.S. (Gast)
7-fach USB-Hubs bestehen aus zwei hintereinandergeschalteten
4-fach-Hub-Chips. Suche nach 4-fach-Hub-Chips. In deren Datenblättern
sollte man fündig werden.
Autor: Michael_ (Gast)
Muß man denn alles neu erfinden, und für so wenig Geld?
Ebay-Artikel Nr. 160483180671
Autor: Mirko (Gast)
eigentlich war/ist es in der Tat eher ein Designprojekt (ich studiere
Produktdesign). Diese Hubs gibts ja wie Sand am Meer, aber ich finde die
von der Optik her immer oll.
Der Tipp mit dem 10er Hub ist klasse, aber mich wundert bischen das
Netzteil: Es liefert nur 3,5A?! Wenn ich alle Ports mit 500mA belaste
reicht das doch niemals?
Mein Ziel wäre ein Hub, der auf allen Ports auch wirklich 500mA liefern
kann.
An meinem Rechner habe ich mit dem D-Link nämlich bisher auch das
Problem, dass die Meldung erscheint: Ein am USB-Port angeschlossenes
Gerät verbraucht zuviel Strom und wurde daher deaktiviert. Woran liegt
das wohl? Dort ist an einem 7er Hub ein Netzteil angeschlossen, das nur
2,5A liefert. Müssten es nicht 3,5A sein?
Oder hab ich da nen Denkfehler drin...?
Danke für Eure Tipps
Mirko
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
nein hast du nicht., aber normalerweise stecken kein 10 Geräte mit
vollem Strom drin...
PS: Das ist ein geiler Hub
Autor: Harald S. (harri)
Hi Mirko,
wenn du den Hub selbst bauen oder einen vorhandenen modifizieren willst,
dann solltest du vielleicht ein oder zwei Ports mit bis zu 1A vorsehen.
Das entspricht zwar nicht dem USB-Standard aber dafür laufen 2,5"
Festplatten dann auch problemlos an.
Bei den üblichen billig-Hubs funzt das meist nur, weil die
Strombegrenzung eingespart wurde oder nur eine Sicherung für alle Ports
zusammen drin ist.
Ich würde eher jeden Port einzeln absichern und nur bei ein paar Ports
mehr Strom erlauben. Das Netzteil braucht nicht für alle Ports
gleichzeitig den volen Strom zu liefern, es sein denn du willst ein RAID
aus externen USB-Platten aufbauen.
Die von dir beschreibene Meldung kann auch erscheinen, weil ein Gerät
nur 100mA angemeldet hat, dann aber doch mehr ziehen will. Das
"deaktivieren" dürfte dann auch nicht die Versorgung zum Gerät
abschalten, sondern es nur softwareseitig in Standby schicken.
mfg
Harri
Wenn es um das Design geht, halte dich nicht mit der Technik auf.
Zersäge die Platine und mach sie mit Drähten wieder nach deinen
Vorstellungen wieder zusammen.
Hier noch eine Anregung:
Ebay-Artikel Nr. 130426139084
Es gibt aber fast alles schon: mit Licht, mit bunten Licht, als
Aschenbecher, als Briefbeschwerer, liegend, stehend ....
Auf der Cebit gab es mehrere Stände aus China mit sowas. Und vor allem
bunt, bunt, bunt.
Autor: ich (Gast)
Ich hab den hier :
http://www.belkin.com/IWCatProductPage.process?Pro...
7 Ports, davon 2 senkrecht, stapelbar, 3.8A Netzteil.
Wenn ein Hub ohne Schnickschnack mit nettem Design gefragt ist, gibts
kaum besseres.
Autor: Mirko (Gast)
aehm... ja, ich hatte schonmal einen Hub zerlegt, der sich aber als
NICHT teilbar herausstellte...
Ich denke, der Weg ist aber in der Tat sinnvoll. So wie ich das bisher
gelesen habe ist es auch gar nicht so einfach an die Chips zu kommen.
Und es steht natürlich in keinem Verhältnis zum Aufwand...
Ich schau mal in der Bucht nach einem Hub...
Danke Euch schonmal
Mirko
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Viel Spaß damit.  Das dürfte es dann für 480 Mbit/s gewesen sein.
Ist euch schon mal in den Sinn gekommen, dass das UHF ist, was man
dort weiterleiten muss?  Gleichfalls natürlich, wenn man den
Kram selbst designen möchte.  Man sollte dann zumindest mal wissen,
wie man die Impedanz seiner Leiterbahnen berechnet.
Autor: Mirko (Gast)
blöde Frage: Wenn ich die Leitungen zersäge und mit dickeren Kabel
(Litze) überbrücke (es sind ja nur wenige Zentimeter) dürfte das doch
soviel nicht ausmachen...
Ich mein, ich will da jetzt keine Doktorarbeit draus entsthehen lassen,
ist es denn wirklich so kompliziert das Thema USB 2.0?
Mirko
Autor: Thomas Klima (rlyeh_drifter) Benutzerseite
doch.
nicht kompliziert, aber anspruchsvoll halt.
Fallst es genau wissen willst schau mal unter
http://www.usb.org/developers/docs in die USB 2.0 Spec (Kapitel 7), die
Anstiegszeiten sind kritisch.
Es geht doch um das Design!!!
Glaubst du wirklich, es würde jemand mit Drahtverbindungen in die Serie
geben? Wenn das Design fertig ist, wird dann eine ordentliche Platine
gemacht. Muß man eigentlich nicht nochmal betonen.
Autor: Mirko (Gast)
Naja,
der Prototyp sollte schon ordentlich funktionieren. Dafür erst ne
Platine erstellen wäre mir jetzt etwas zu aufwendig.
Ich hab mir in der Bucht jetzt einen HUB bestellt, der wird zerlegt und
dann gebastelt.
Ich halte Euch auf dem Laufenden...
Mirko
Dann genügt es auch, einfach die USB-Buchsen dahinter zu schrauben,
ist ja egal, ob sie nicht funktionieren, weil kein Hub dran ist,
oder ob sie nicht funktionieren, weil der Hub zwar so tut, als könne
er 480 Mbit/s verhandeln, sich dann aber alles aufhängt wegen der
exorbitanten Fehlerrate.
Für die 12 Mbit/s von USB 1.1 würde ich kein großes Problem erwarten,
wenn man einfach verdrillte Drähte benutzt, aber dann müsste man
noch alte Hubs finden und schlachten können.
Autor: Simon L. (simon_l)
schau doch mal bei TI, die haben 7-Port Hub-Controller. In den
Datenblättern sind auch alle nötigen/wünschenswerten beschaltungen drin.
Und wenn ich so sehe was auf fertigen Hub so alles an Schindluder
getrieben wird, da schert sich teilweise keiner um UHF, und sie dreht
sich doch,...
Simon
P.S. Ich kann dir auch eine PCB erstellen, einfach mal ne IM schicken.
Autor: Mirko (Gast)
das ist so nicht korrekt. Ich brauche/möchte am Ende einen Dummy, der
auch funktioniert!
Tote Buchsen scheiden also aus. Schöne wäre es natürlich schon, wenn USB
2.0 gut und zuverlässig funktioniert. Belkin z.B. nimmt für seinen Hub
immerhin auch über 20€. Nur würde ich den halt ungern opfern, zumal dort
die Anschlüsse/Platinen ziemlich verteilt angebracht sind (müsste also
vermutlich alles entlöten/wieder zusammenlöten).
Mirko
was mir grad noch einfällt, kannst du nicht einfach 0,5m Verlängerungen
in das Gehäuse mit einarbeiten? Man kann bei diesen ja die Stecker
abschneiden und die Kabel direckt in das Hub löten, 11€ für das HUB und
80ct je Kabel, bei Reichelt.
Gruß Simon
P.S. Der Eigenbau mit neuer PCB wär ungemein teurer.
Autor: Mirko (Gast)
naja,
aufgrund der mechanischen Belastung der Buchsen finde ich das nicht so
optimal...
Ich löte lieber stehende Buchsen auf eine Lochrasterplatine...
Dein Angebot mit der PCB klingt aber gut...
Mirko
Nimm doch einfach solche:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDMzODcyOTk-/Computer...
http://www.pollin.de/shop/dt/NTE0ODcyOTk-/Computer...
Wenn du zwei davon hintereinanderschaltest hast du sieben. Mit einem
Skalpell kannst du die Plaste entfernen und bist dann schön flexibel.
Autor: Mirko (Gast)
Das schnelle "Hub-Männlein" unterstützt den modernen USB 2.0-Standard
mit bis zu 480 Mbps und erweitert Ihren USB-Anschluss um weitere 4
Ports.
Alterler...
Es wird echt höchste Zeit, dass mein Produkt an den Markt kommt. Wer
sich so Mist ausdenkt kann nur gehirnamputiert sein... Da ist eigentlich
jeder Cent falsch investiert!
Aber: Asien rulez?!
Um dem mal ganz schnell was entgegenzusetzen:
http://www.flickr.com/photos/leahbuechley/22643236...
Bitte an Alle: macht in Zukunft mehr schöne Schaltungen (auch optisch)!
Mirko
wenn du es machanisch stabiler haben möchtest kannst du die Buchsen
einfach in eine Loch-Punkte-Platine setzen, und eben Kabel anlöten, dazu
kann man einfach ein 5m billig USB-Kabel von Reichelt in Stückchen
schneiden, sollte eigentlich funktionieren. Wenn man es etwas optimieren
möchte kann man auch die Data-Pins nahe am Stecker abzwicken und das
Kabel "direckt" am Stecker anlöten.
Gruß Simon
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Wir haben bei uns in der Firma auch mal einen eigenen 7-fach Hub gebaut.
Verwendet wurde dabei der ISP1521 von ST-Ericsson.
Den 4-fach (ISP1520) gibt's auch bei HBE für Privatpersonen.
Autor: Mirko (Gast)
Groovy! Hast Du noch paar mehr Infos dazu?
Mirko
Im Prinzip basiert die Schaltung auf dem Nachbau der Demo Platine:
http://www.stericsson.com/technical_documents/CD00222716.pdf
Einige Sachen wie EEPROM und LEDs wurden weg gelassen.
