Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Testgerät für SUBD-Leitungen
Autor: Peter Mueller (sline86)
ich benötige ein Gerät um SUBD-Leitungen zu testen. Es soll nicht ein
einfacher Durchgangsprüfer sein der von Pin 1 zu Pin 1 usw. testet. Es
werden verschiedene Kombinationen hergestellt. Dh. das es z.b. von Pin 1
zu Pin3 geht oder von Pin 5 zu Pin 9. Es könnte halt jede Kombination
möglich sein. Das ganze soll über 2 LEDs anzeigen ob die Leitung ok ist
oder nicht (Grün oder Rot). Könnte man so etwas über einen
Microcontroller realisieren?
Ich denke mal wenn das geht könnte man auch weitere Funktionen einbauen.
Wie z.b. Kurzschlussüberprüfung oder eine Prüfung ob die Leitungen
verdreht sind?
Wenn ihr bessere Ideen habt wie man es am besten aufbaut wäre es nett
wenn ihr mir dies mitteilen würdet.
MFG
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ja.
> verdreht sind?
Genau.
Ein I/O-Port als Ausgang, die einzelnen Pins an SubD-Buchse A. Einen I/O
Port als Eingang, die einzelnen Pins auf SubD-Buchse B. Dann zu
prüfendes Kabel dazwischenstecken. Alle Ausgänge mit mehreren 1/0-Pulsen
durchfahren und gucken, was an den Eingängen wiederkommt. Dann Aus- und
Eingänge per Software vertauschen und die Prozedur noch einmal
durchführen.
Kurzschlüsse kann man testen, indem jeweils nur ein einziger Pin Ausgang
ist und alle anderen sind Eingänge, die gucken, ob das eingespeiste
Signal irgendwo wieder ankommt. Alle Pins zu den SubD-Buchsen würde ich
mit 10k-Serienwiderständen versehen. Das schützt die Ports vor
statischen Entladungen und bei defekten Kabeln vor zu hohen Strömen.
Autor: nicht "Gast" (Gast)
Und wichtig auch noch: Pulldownwiderstände an den Eingängen.
Nö, PullUp kann man intern zuschalten. Deren Wert liegt zwischen
30...60kOhm, die wechselnden Pegel über den 20kOhm sollte man erkennen
können.
Ok. Soweit verstehe ich alles. Nur die Eingänge per Software vertauschen
ist mir noch unklar. Wie genau soll das Funktionieren? Braucht man 2
Controller wenn man den Kurzschlusstest auch noch machen möchte? Weil
man ja dann Eingänge und Ausgänge ändern muss. Oder ist das mit der
Software möglich?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
DDR Register umkonfigurieren.
Eine Ende vom Kabel steckt bspw. am PortB das andere am PortC
Beim ersten Test ist B als Ausgang und C als Eingang
Beim nächsten Test ist B als Eingang und C als Ausgang
> Braucht man 2
Was würde das ändern, ausser das es komplizierter wird?
Du musst dir Strategien überlegen, wie du, wenn du an B einen Pin auf 1
setzt, den C Port abklapperst (um bei der Portbelegung von oben zu
bleiben), so dass du einen Kurzschluss erkennen kannst.
> Weil
Und?
Wo ist das Problem. Ports kann man zur Laufzeit des Programms auf dem
AVR ohne Probleme umkonfigurieren.
Ok. Jetzt ist es schon um einiges klarer. Was ich aber noch nicht
verstehe ist, wie ich sicherstellen kann das die richtige Kombination
der Leitung getestet wird. Ich muss ihm ja vorher sagen wie die
Pinbelegung an den Steckern ist. Und da gibt es ja schon bei einer 9
Poligen Leitung sehr sehr viele Möglichkeiten. Ich kann ja messen lassen
ob dann am Inputport ein Signal ankommt. Aber kommt es auch am richtigen
Port an? Dann müsste ich ja verschiedene Signale senden und dann
auswerten lassen wo welches nun angekommen ist.
Autor: Frank (Gast)
Wenn es verschiedene Kabel sind, die du zu testen hast, schonmal
generell daran gedacht, wo du die Kabelinformationen abspeicherst, und
wie du die Auswahl vor der Prüfung machst?
Habe mal vor Unzeiten so was aus Eigenbedarf gebastelt, meine Lösung
waren 10 I2C Port-Expander die direkt von der seriellen Schnittstelle
angesprochen wurde. Wäre vielleicht auch eine gangbare Richtung,
vorrausgesetzt, du hättet einen PC dafür einsatzbereit. Um Software
kommste nicht drum herum, ist nur die Frage, ob es dir auf PC oder
µC-Ebene lieber ist.
Da erhebt sich für mich die Frage, was genau du unter einem SUBD Kabel
verstehst.
Die werden ja sicherlich nicht nach Lust und Laune konfiguriert, sondern
erfüllen einen Zweck. Den gibt man dem µC vor (zb RS232-Kabel, gekreuzt)
und der µC sieht nach, ob das auch stimmt.
Es sind SUB Leitungen mit jeweils einem Stecker und einer Buchse (ganz
normal^^). Wofür die genau sind kann ich nicht sagen. Aber meine Aufgabe
ist es einen Tester zu entwickeln der ALLE möglichen Kombinationen
testen kann. Also müsste man den Controller jedes mal sagen was für eine
Verdrahtung man jetzt im Kabel hat. Es kommt auch vor das nur 3 Adern
angelötet werden. Also ist alles möglich. Ich möchte das ganze flexibel
gestalten. Aber ich weis absolut nicht wie.
Das ganz soll auf µC-Ebene basieren. Muss alles in ein Gehäuse rein. So
das man die Leitungen zum testen da dran steckt. Und evtl. den Test mit
einen Knopf startet.
> gestalten.
Dank denk dir was aus.
Dein Problem ist momentan mehr ein Problem des "Wie soll das Gerät
eigentlich bedient werd" und weniger ein technisches.
Wie würdest du das ganze denn organisieren, wenn du keinen µC zur Hand
hättest? Angenommen du hast eine Hand voll Frauen in der
Ausgangskontrolle sitzen. Wie würdest du die Test organisieren, so dass
jedes Teil getestet werden kann und jede Frau auch weiß was sie wie
testen muss.
Verwendest du Formulare? Was ist auf den Formularen drauf?
Gibt es Kabelkombinationen, die häufig genug vorkommen, dass es sich
lohnt dafür eine Abkürzung zu erfinden? Mit der Nennung von "Das ist ein
XYZ-Patch Kabel" ist damit die ganze Belegung aller Pins festgelegt, zb
zu finden auf der Rückseite des Formulars oder auf einem von mehrerern
Din-A4 Seiten, die an jedem Testplatz hängen.
Für Verkabelungen die nicht so häufig vorkommen: gibt man dann auf dem
Formular an, wie die Verdrahtung sein muss und die Dame muss die
durchmessen?
Nach welchen Regeln passiert das Durchmessen?
Zuerst wird ja wohl wahrscheinlich überprüft, ob die gewollte
Verdrahtung zwischen Stecker und Buchse vorhanden ist. Dann überprüft
man das Gegenteil: gibt es eine Verbindung vom Stecker zur Buchse, die
nicht im Verdrahtungsplan vorgesehen ist?
Also: Wie würdest du das organisieren, wenn du es ein paar Damen in der
Ausgangskontrolle beibringen musst. Kochrezeptartig. Schritt für
Schritt.
Hintergrund: Man kann nur dann ein Programm für einen Computer
schreiben, wenn man selber das Problem mit Papier und Bleistift lösen
kann. Wenigstens im Prinzip. Computer sind viel dümmer als Menschen.
Menschen denken mit und korrigieren unsinnige Schritte selbsttätig in
einer Vorschrift. Computer tun das nicht. Der arbeitet stur den Stiefel
ab, den du ihm vorgibst. Also muss das was du ihm vorgibst wasserdicht
sein. Dabei ist es aber hilfreich sich zunächst Gedanken darüber zu
machen, wie der Vorgang prinzipiell laufen muss und danach nach
Stolpersteinen zu fahnden, die Menschen unaufgefordert von alleine
korrgieren.
Also: Denk dir ein Testprozedere aus. Wie soll das ablaufen?
Und nein: "Da kommt ein Kabel, das steck ich links und rechts an, drück
auf einen Knopf und dann leuchtet eine LED grün/rot" - das gilt nicht.
Du hast einen Menschen vor dir und dem musst du beibringen wie man ein
Kabel testet. Wie machst der das? Woher weiß er, welche Verdindungen
gewollt sind und welche nicht? Macht er sich Notizen? Vielleicht ist auf
dem Formular in Stichworten der ganze Ablauf drauf und der Mitarbeiter
hakelt ab, ob der Schritt fehlerfrei gemacht werden konnte, bzw. welcher
SChritt von der Vorgabe abwich.
Wie organisierst du das?
Autor: Frank (Gast)
> normal^^).
> meine Aufgabe ist es einen Tester zu entwickeln der ALLE möglichen Kombinationen
> testen kann
Wenn "ALLE" in dem Sinn von "Alles was man löten könnte" gemeint ist,
dann muss du dir um die Bedienung des Gerätes mehr Gedanken machen.
Deinen  Beschreibungen nach zu deuten, können da immer mal neue Typen
kommen. Dann hast du zwei Möglichkeiten:
1) Lernfunktion integrieren
Einen Knopf vorsehen, der ein Einlesen des Kabels veranlasst. Das
Einlesen sieht so aus, dass du die Ausgänge einzeln ansteuerst, und dann
jedes mal den Status aller Eingänge im Speicher ablegst. Dadurch kriegst
du eine Art Kabelimage. Anschließend kannst du weitere Kabel prüfen, ob
diese das gleiche "Image" als Resultat haben.
2) Voll programmierbar im Sinne von: "Verbindung von Stecker Pin 1 nach
Buchse Pin 7 und Buchse Pin 12". Dafür bräuchtest du dann zwangsweise
ein Display, wenns noch halbwegs bedienbar bleiben soll. Daher auch der
Vorschlag meinerseits mit dem PC, da die Umsetzung damit wesentlich
einfacher wäre, als ein LCD-Display dranzuhängen, mit dessen Hilfe du
das ganze über ein kleiens Tastenfeld programmierst. Die Box wo du die
Kabel einstecken musst gibts dann nachwievor, nur die Bedieung läuft
halt über den PC.
PS: Wenn das ganze ein Auftragsarbeit darstellt, dann lohnt es sich
meistens auch, den Kunden mal zu fragen: Wie macht ihr das denn bisher?
Wie geht ihr jetzt vor? Wie funktioniert das Ganze jetzt?
Das nennt man "social engineering" und ist ein wichtiger Punkt in der
ganzen Entwicklung eines Geräts: Aus dem Kunden rauskitzeln was er
eigentlich genau haben will, wie seine Vorstellungen aussehen, wie der
jetzige Ablauf ist, wo gibt es Probleme im jetzigen Ablauf, wie könnte
man den bisherigen Ablauf in ein Gerät (ein Programm) integrieren, so
dass die Mitarbeiter auf Anhieb damit zurechtkommen? Wobei machen sie
Fehler? Wie kann man dafür sorgen, dass sie diese Fehler nicht wieder
machen?
Falls es derartige Tests schon gibt, dann ist das Schlimmste was du tun
kannst, NICHT mit den Leuten vorab zu sprechen.
Autor: oszi40 (Gast)
Wahrscheinlich sind allerlei Varianten auch mit Brücken möglich?
Dann wäre da noch die Frage der Kabelqualität und Laufzeiten ...
Eine Gespräch beim END-Anwender wäre wirklich nützlich.
Und sich nicht vom Kunden ins Bockshorn jagen lassen. Dein Kunde wird
erst mal sagen "Alles muss gehen". Red weiter mit ihm. Im Verlauf des
Gesprächs stellt sich dann oft heraus, dass er mit 10% von Alles auch
zufrieden ist und das schon mehr ist, als er eigentlich braucht.
Kunden nehmen gerne die ganze Hand wenn man ihnen den kleinen Finger
gibt. Wenn sie dann aber rausfinden, dass dazu ein großes Display
notwendig ist und du 3 Monate zusätzlich beschäftigt bist, relativiert
sich ihr "Alles" schnell wieder auf ein vernünftiges Mass.
Hellhörig sollte man immer nur werden, wenn auf eine kurze Nachfrage der
Satz fällt: "Das brauchen wir nicht, das kommt bei uns nicht vor".
Unbedingt in Schriftform festhalten und vom Kunden bestätigen lassen!
Im Idealfall kannst du noch mit dem Kunden in Stichworten die Bedienung
des Geräts skizzieren. Ob man dazu ein LCD braucht oder nicht, stellt
sich schnell raus, soweit musst du als Entwicklungsing. schon sein um
abzuschätzen ob du mit 5 LED und 2 Tastern durchkommst oder ob du
zumindest ein 2-zeiliges LCD benötigst. Wenn nicht, dann erzählt dir ein
gedachter simulierter Durchgang durch die Testprozedur schnell, ob das
praktikabel ist oder nicht. Und deswegen musst du im Vorfeld schon
wissen, wie diese Testprozedur eigentlich ablaufen wird.
Was wird wo angesteckt?
Was muss wo eingestellt werden?
Wo kommt die Info dafür her?
Welche Info ist im Gerät fix abgespeichert und kann wie abgerufen
werden?
Falls es Menüs gibt, wie ist der Weg für den Endbenutzer durch die
Menüs?
Wie startet er dann den Vorgang?
Welche Tests werden warum gemacht?
Was ist das Ergebnis des Tests?
Autor: der sich fragt warum (Gast)
Hallo Peter,
bei mir drängt sich die frage auf, ob Du so ein Gerät benötigtst, oder
ob hier der Weg das Ziel ist?
Weil fertig zu kaufen gibt es sowas schon.
