Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik EMV-Prüfer werden
von Heinz (Gast)
Wie wird man eigentlich EMV-Prüfer? Welche Vorraussetzungen sind nötig
und wo kann man eine Lizenz bekommen ?
von mhz (Gast)
die ich bisher gesehen hatte waren iwie alle nur Prof. oder Dr. ...
die Ing. daneben waren "nur" zuarbeiter... witzigerweise
von Matthias (Gast)
EMV Prüfer?
Du meinst jemand der EMV Prüfungen macht?
Da sollte doch ein passender Techniker oder auch ein Ing. in HF-Technik
passen. Der meiste "Wert" liegt in der Erfahrung des Prüfers, nicht
unbedingt in der Ausbildung.
Außerdem muss man doch nur Freude am lesen von Normen haben ;-)
von Purzel H. (hacky)
Je nachdem kann man dazu auch einen Ungelerneten anstellen. Sofern der
weiss was zu messen ist ... ein Routinejob, der nach spaetestens einem
Monat nicht mehr spannend ist. Das heraussuchen der anzuwendenden Normen
ist ein Abstellgleis fuer einen demotivierten Doktor, der auf die
Pensionierung wartet.
Viel spannender ist das Loesen von Problemen in diesem Zusammenhang. Sei
es als Entwickler, sei es als Spezialist, der kommt, wenn niemend mehr
eine Idee hat.
von Kai Klaas (Gast)
>eine Idee hat.
Genau das macht in der Regel ein "Prüfer", wenn du bereit bist dafür zu
bezahlen.
Kai Klaas
von Finsbury (Gast)
Dümmlicher Knilch schrieb:
> ein Routinejob
mit dem Thema EMV hast du nicht viel am Hut, stimmts? ;)
von Fabian (Gast)
Wichtig ist, dass man sich als prüfendes Unternehmen durch eine
entsprechende Stelle akkreditieren lässt.
Eine solche Akkreditierung ist dann nur begrenzt gültig und muss
regelmäßig aufgefrischt werden. Da spielen dann z.B. ein Rolle, dass die
Messmittel regelmäßig (durch ein ebenfalls akkreditiertes Unternehmen)
kalibriert werden.
von Fabian (Gast)
>> ein Routinejob
Da hat er schon recht! Es ist ein Routinejob. Die Aufgabe des Prüfers
ist es ja nicht den Fehler zu finden. Er startet nur den Test nach ENxxx
und schaut, ob der Prüfling durchkommt oder nicht. Der Rest ist
theorie...
von mhz (Gast)
die EMV'ler habens schon drauf ^^
da sitzt man als juniorentwickler und tüftelt und tut und macht ...
der EMVer sagt dir immernoch nach 3x gucken wo du was machen kannst um
hier und da eine frequenz zu entstören
und witzigerweise beim anblick des layouts sagt er dir schon fast wo was
stören könnte  ^^
Bereit ist natuerlich niemand viel zu zahlen. Jeder spielt lieber selbst
ein wenig was rum. Bei dickeren Projekten kann man aber nicht mehr
fluechten. zB bei einer E-Lok, wenn die ein EMV Problem hat, dann
knallt's.
von Finsbury (Gast)
> theorie...
ich denke mal den Kunden dann nach dem Durchfallen des Prüflings dumm
nachhause gehen zu lassen kann sich kein Prüflabor mehr leisten. Aber
vielleicht verstehe ich meinen Job auch einfach falsch. Und ich kenne
keinen Prüfer, der nicht weiter als bis zur DIN EN schaut. Außerdem gilt
in dem Bereich insbesondere die Relation umso höher die Frequenz um so
niedriger das Wissen und wer glaubt sich in seinem Gebiet gut
auszukennen hat auf deutsch keine Ahnung.
Mir ist jedenfalls bis heute nicht langweilig in der EMC ;)
von S. Meißner (Gast)
Ich hab vor ca. 40 Jahren meinen Dr. gemacht und hatte vor ca. 20 Jahren
als Selbständiger eine kleine Flaute.
Aber wozu ein Dr. gut ist.
Auf einigen Messen habe ich mir EMV-Messgeräte angesehen und mir die
Anwendung von Herstellern erklären lassen.
Die waren es auch, die mir auf verschiedenen Messen einige wunde Punkte
genannt haben, die "unbedingt" in jedem Unternehmen geprüft werden
sollten.
Angefangen habe ich mit einem zur Probe (an den Herrn Dr.) ausgeliehenen
Gerät, welches die Röntgenstrahlung aus dem Bildschirm eines
Röhrenmonitors gemessen hat.
Danach hab ich mir selbst zwei neue Monitore gekauft.
Über Computerhändler und aus dem Telefonbuch habe ich ca. 300
Firmenadressen gesammelt, bei denen ich ältere Monitore vermutete.
Mit viel Schreibarbeit wurde meine Werbung verschickt.
Daraus ergaben sich in 3 Monaten ca. 90 Prüfaufträge für Computer,
Neonröhren und Monitore, auch in Unternehmen mit bis zu 170 zu prüfenden
Einheiten. Das war mit allen Auswertungen und nachfolgenden Aufträgen
Arbeit für zwei Jahre und 100000km im Pkw.
Meine Messwerte wurden mit den Werten aus einer Richtlinie für
Computerarbeitsplätze verglichen und Empfehlungen für den Austausch
ausgesprochen.
Mein Computerhändler wickelte ca. 50% der Aufträge ab und zahlte
zuverlässig die vereinbarte Provision, bis er heraus fand, dass keine
Genehmigung für diese Tätigkeit erforderlich ist. Er konnte als
Fachbetrieb diese Dienstleistung auch anbieten und wurde so zur
Konkurenz.
Lediglich die verwendeten Messgeräte mussten Zertifizierungen besitzen.
Kurze Zeit später habe ich mein "Prüfinstitut" mit zwei Angestellten und
vielen Kundenadressen gut verkauft.
Da seit gut 10 Jahren alle Produkte schon vor dem Verkauf eine
EMV-Prüfung durchlaufen müssen, hat mein Nachfolger vor 6 Jahren,
nachdem er sich mit einem Neubau und einem Messgerätepark für insgesamt
mehr als eine halbe Million  € übernommen hat, aufgegeben.
Du hast völlig Recht! Die Prüfer, die ich kenne, tun und können
wesentlich mehr, als nur mit dieser kindischen ESD-Pistole irgendwo
hinein zu blitzen. Viele Prüfer machen ja auch noch die
Niederspannungsrichtlinie und dann haben sie schon mal den Schaltplan in
den Händen...
Kai Klaas
von Mike H. (-scotty-)
Ich würde mal in Richtung Zertifizierung bei Organisationen schauen
die auch Ausbildungen im Qualtitätswesen abnehmen. Da fällt mir nur
der TÜV ein. Manchmal hab ich auch einen Flyer von der Fa. Dr. Langer
im Briefkasten die da Kurse anbieten. Ich kann aber nicht sagen ob es
z.Zeit. Kurse irgendwo gibt und ob die erfolgreiche Teilnahme überhaupt
anerkannt wird. Wahrscheinlich muss man in der Wirtschaft irgendwie quer
einsteigen. Eine geschützte Berufsausbildung scheint es dafür noch nicht
zu geben. Im Bereich Nachrichtentechnik oder Kommunikationstechnik
sollte man aber schon vorbelastet sein, so meine Einschätzung.
von Unimedata (Gast)
nur mal interessehalber eine frakge, was kostet eigentlich eine
emv-prüfung? ich stelle mir vor, ich habe eine schaltung gebaut, die auf
eine kleine standardplatine passt und die ich verkaufen müchte - dann
muss ich vorher eine emv-prüfung also gemacht haben. abe rwas kostet
sowas eigenltich? hängt das auch von der größe des objektes ab und so?
von Mine Fields (Gast)
EMV-Experte wird man nicht einfach so durch einen Kurs, durch eine
Hochschulvorlesung oder wenn man ein Buch gelesen hat. Dazu gehört
jahrelange einschlägige Erfahrung. Und die sammelt man wohl am besten,
wenn man direkt in der Hardwareentwicklung arbeitet. Irgendwelche
Scheine oder Seminare sind also nutzlos.
Und wie schon erwähnt wurde, die reinen Prüfungen kann prinzipiell jeder
Ungelernte durchführen. Naja, vielleicht nicht ganz; in den meisten
Fällen müsste er wohl Elektrofachkraft sein.
von Matthias (Gast)
> emv-prüfung?
Kommt halt auf den Umfang an, vierstellige Beträge sind das Minimum
Die Zeiten, zu denen noch jeder Ungelernte die Prüfungen durchführen
konnte sind (größtenteils) vorbei. Die heutigen digitalen Geräten werden
nicht einfach eingeschaltet und funktionieren, nein, sie müssen erst
umständlich in ihren normalen Betriebsmodus gebracht werden.
Einfaches Beispiel: Abstrahlung eines Handy. Das Handy muß irgendwie
dazu 'gebracht' werden einen Pseudo-Anruf zu tätigen. Wahrscheinlich
darf dann laut irgendwelchen Normen nicht irgendein beliebiges Signal
übertragen werden (also das Rülpsen des Prüfers oder Grüße an die Oma),
sondern das Handy muß eine bestimmte Signalfolge ausstrahlen, um
Vergleichbarkeit mit anderen Geräten zu gewährleisten. Usw...
von Paul B. (paul_baumann)
Vielleicht kann mnan ja erst mal im kleineren Maßstab als
Phasenprüfer beginnen...
MfG Paul
>nur mal interessehalber eine frage, was kostet eigentlich eine emv-prüfung?
Nur die einfachste Messung, ohne Dokumente gibt's um die 600 Euro, fuer
die Dokumente werden nochmals 400 faellig.
von Finsbury (Gast)
das ist schon nahe dran :D für die Produktprüfung Emission von Toastern
gibt es die "Normschnitte" (kein Märchen ;) )
Also bei uns arbeiten Leute aus allen Bereichen der Elektronik und
Elektrotechnik und das ist nicht unbedingt ein Geradeauspfad, die Leute
kommen schon fachbezogen zur EMV. Man landet dabei dann nicht unbedingt
aus Interesse an der EMV sonders vorrangig aus Interesse am jeweiligen
Teilgebiet da. Bei mir ists z.B. HF und Übertragungstechnik.
von AKKS (Gast)
Aber wer bringt das Handy dazu zu senden oder den Toaster zu toasten?
Das macht ja wohl nicht der Prüfer, sondern der Entwickler des Geräts.
Der Prüfer kann das gar nicht ohne entsprechende Kenntnisse des Gerätes.
Und wenn es eine Standartschnittstelle gibt wird es wieder
Tagesgeschäft.
Der Entwickler eines Geräts wird im EMV-Prüfverfahren
entsprechend eingebunden sein, denn der weiß am besten
wie viele Betriebszustände seine Entwicklung hat. Der
EMV-Prüfer führt dann das Prüfverfahren aus und protokolliert
alles was auffällt und der Entwickler unterstützt das dann.
Wenn ich mein Auto zur HU zum TÜV bringe bleibe ich dem
Prüfer auch dicht auf den Fersen weil ich genau und alles wissen
will was nicht in Ordnung ist und das würde ich als vergleichbar
ansehen.
