Forum: FPGA, VHDL & Co. Division in VHDL
von Knut (Gast)
Gibt es die Möglichkeit durch einen Operatoren (z.B. / ) in VHDL zu
dividieren? Vor allem 2 verschiedene std_logic_vector durcheinander?
Wenn ja, in welcher Libray ( ieee... ) ist dieser zu finden? MfG
> dividieren?
Klar kann VHDL das. Du schreibst einfach:
  use IEEE.numeric_std.ALL;
  signal wert1: std_logic_vector(15 downto 0) := x"1234";
  signal wert2: std_logic_vector(7 downto 0)  := x"56";
  signal result: std_logic_vector(7 downto 0);
  result <= std_logic_vector(unsigned(wert1)/unsigned(wert2));
Nur blöd, dass dein Synthesizer das nicht kann...  :-o
Für eine Division in einem FPGA brauchst du etwas mehr Aufwand:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/29-Division-in-VHDL.html
BTW:
Man rechnet nicht mit Vektoren. Dafür gibt es die Datentypen signed,
unsigned und integer...
von Nobbi (Gast)
Also ich kann nur den bereits aufgeführten Divisionalgorithmus von
lkmiller empfehlen, hab ich auch schon selbst verwendet. Du musst
allerdings beachten dass die Division länger als einen Zyklus braucht,
nämlich genausoviele Zyklen wie dein Datentyp Bits besitzt.
Willst du allerdings nur eine Division in der Simulation verwenden,
kannst du ruhig den "/" Operator nehmen.
Wenn sich die Möglichkeit gibt, dann berechne die Divisionen lieber im
vorraus und rechne mit den Ergebnissen als konstanten weiter.
Gruß Nobbi
von Michael (Gast)
Derl läuft aber zyklisch, oder?
Der ist getaktet.
Oder was meinst du mit "zyklisch"?
von Michael (Gast)
Ich meine, ob er voll gepipelined ist.
von dito (Gast)
Meinst du mit "voll gepipelined", dass man oben mit jedem Takt zwei neue
Operanden anlegt und unten (nach einer gewissen Latenz) mit jedem Takt
ein Ergebnis erhält? Das ist nicht der Fall!
Wenn du sowas willst, dann musst du mehrere Divisions-Komponenten
parallel schalten und multiplexen.
von Michael (Gast)
Ach stimmt, das wäre ein Option. Dann schaue ich mal wegen der Latenz.
Vermutlich braucht der aber je Bit einen Clock.
Ein Divider aus der CoreLib von Xilinx ist da halt schneller.
von dito (Gast)
Der Xilinx-Core kann sogar als "voll gepipelined" (nach deiner
Definition ;-) ) konfiguriert werden.
Wie definierst du "schneller"?
Dass du das Ergebnis sofort hast, oder dass du schneller wieder neue
Operanden eingeben kannst oder dass du eine höhere Taktfrequenz
verwenden kannst?
Der Divider ist dann ganz einfach aufwendiger, weil mehrere Schritte
parallelisiert werden. Das ist kein Hexenwerk, es ist nur die Abwägung
Ressourcen gegen Zeitbedarf.
Ja, dann ist in der Simulation schön zu sehen und nachvollziehbar.
Dadurch kann man sich irgendwelche Vermutungen sparen. Wenn du kapiert
hast, wie die Division funktioniert, kannst du auch über eine
Geschwindigkeitsoptimierung nachdenken.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Ja,ja - dann läuft er auf 17 MHz :-)
Mit Multi-Cycles liesse sich da was machen... ;-)
von D. I. (Gast)
nicht voll kombinatorisch ;)
Bei den Floating-Point teilen ist das ja auch so. Die Division braucht
zwar 28 Takte Latenz, aber ich kann mit jedem Takt was neues
reinschieben und bekomme dann eben nach 28 Takten jeden Takt ein
Ergebnis
von Michael (Gast)
Das läuft aber doch alles wieder darauf hinaus, daß man ein voll
gepipelinetes Design hat/braucht. Ergo CoreGen.
von Harald D (Gast)
Hätte bitte jemand so einen divider core, der in einem Takt rechnen kann
und auch effektiv ist?
von KIT (Gast)
Hallo Leute,
ich versuche zu verstehen wie die Division in VHDL funktioniert.
ich kapiere dieses Code von Miller immer noch nicht richtig. kann mir
bitte jmnd erklären was mit dem Code hier gemeint ist:
hier wird die bit vom vector r von b-2 bis 0 nach b-1 bis 1 verschoben
oder und wieso wird alle bit vom vector dd(von b-2 bis 0) durch 0
ersetzt??
ich bitte um erklärung danke
 when shift =>
            -- erst mal die beiden Operanden
            -- für die Subtraktion zurechtrücken
            if ( (r(b-2 downto 0)&dd(b-1)) < dr ) then
               bits <= bits-1;
               r    <= r(b-2 downto 0)&dd(b-1);
               dd   <= dd(b-2 downto 0)&'0';
            else
               z    <= sub;
            end if;
         when sub =>
            if (bits>0) then
               -- Rest minus Divisor
               diff := (r(b-2 downto 0)&dd(b-1)) - dr;
               if (diff(b-1)='0') then
                  -- wenn kein Unterlauf
                  --> Divisor passt noch rein
                  --> MSB=0 --> 1 in Ergebnis einschieben
                  q <= q(b-2 downto 0) & '1';
23
                  r <= diff;
24
               else
25
                  -- wenn Unterlauf
26
                  --> 0 einschieben, mit altem Wert weiterrechnen
27
                  q <= q(b-2 downto 0) & '0';
28
               end if;
29
               bits <= bits-1;
30
            else
31
               z    <= done;
32
            end if;
33
34
         when done =>
35
            busy <= '0';
36
            -- Handshake: wenn nötig warten, bis start='0'
37
            if (start='0') then
38
               z <= idle;
39
            end if;
40
      end case;
danke in Voraus
von dorko (Gast)
es ist so wie in der 2.ten Klasse. Du kuckst, ob die eine Zahl in die
andere reinpasst, dh ob du sie dividieren kannst, ohne auf <0 zu kommen.
Wenn das nicht der Fall ist, rueckst du sie eine zehnerpotenz weiter
nach rechts und probierst erneut.
Hier hast du halt 2er Potenzen, und die Zahl passt entweder einmal ganz
rein oder eben nicht, aber nicht zb 2 mal wie im Dezimalsystem sein
koennte.
Dezimal
   130 / 55
  -110   (-55x2)
   -55 x 0 (geht nicht)
    -5.5
    -5.5
     3.5
  usw
sorry etwas unuebersichtlich
binaer
 101010 / 111
 111  passt nicht
  111 passt, rest =
ach so aehnlich halt, sry ist mir grad zu fummelig
von dorko (Gast)
sollte subtrahieren heissen
von Ratgeber (Gast)
Ich finde es eigentlich antiquiert, immer wieder Divisionsalgorithmen
implementieren zu müssen. Liesse sich da nichts in der Richtung machen?
Beitrag "FPGAs mit embedded divider erhältlich?"
von Uwe (Gast)
Eventuell kannst du ja fixed point Arithmetik benutzen. Die ist schnell
und einfach
von KIT (Gast)
hallo Ratgeber ich will einfach dieses algorithmus verstehen, da ich es
in eine andere sprache umsetzen will.
@ Darko danke es is natürlich so einfach das Ding. Aber was ist
eingentilch mit dem hier gemeint:
Ist es genau die bit nummer b-2 bis 0 von Vektor r auf die Wert von
dd(b-1) das vielleicht 0 oder 1 sein kann setzen?? oder bedeutet es was
anderes??
von Unbekannter (Gast)
du solltest das mal simulieren. dann siehst du, was es macht.
dann baust du das ding in excel
KIT schrieb:
> Aber was ist eingentilch mit dem hier gemeint:
Das ist eine Concatenation.
Hier wird einfach an die unteren Bits von r ein Bit aus dd angehängt,
und das Ergebnis dann wieder an r zugewiesen.
In C könnte das so aussehen:
r = (r<<1) | ((dd>>(b-1))&0x1);
von Ratsucher (Gast)
Gibt es eigentlich noch andere grundlegende Divisionprinzipien?
Ich hatte mal ein Konzept realisiert, wo mit Multiplikation und
Ausprobieren der richtige Wert gefunden wurde. Dahert aber im
Extremmfall auch solange, wie man bits hat.
von A. S. (rava)
stimmt: wenn man x = Z/N berechnen möchte, kann man das auch als
implizites Problem x*N - Z = 0 formulieren und den "Durchprobiervorgang"
durch Tricks beschleunigen. Hat aber nix mit VHDL jetzt zu tun, da das
prinzipbedingt sequenziell läuft.
Pseudocode:
int Z = 25000;
int N = 5;
int x = 1;
if(Z < N) return;
while(2*x*N - Z <= 0)
 x*=2;
while(x*N - Z < 0)
 x++;
return x;
das Spart "Ausprobierzeit", da erst grob gesucht wird und dann das
Ergebnis verfeinert wird. Bei dem Beispiel ist noch nicht viel gewonnen,
da x erst mal auf 8192 hochzählt und dann wieder runterläuft
Das kann man natürlich noch beliebig ausarbeiten (mehrere
Zwischenstufen, negative Zahlen, Fließkomma, ...)
Na so würde man das ja nicht machen. Man würde schon immer in die Mitte
springen und dann halbieren. Ja nach grösser,oder kleiner die obere oder
untere Hälfte anvisieren. Stichwort binäre Teilung.
A. S. schrieb:
> auch als implizites Problem x*N - Z = 0 formulieren
Bringt aber leider keinerlei Einsparung beim Ressourcenverbrauch und
sicher keinen Geschwindigkeitszuwachs. Der Subtrahierer wird auch hier
gebraucht. Und wenns kein Subtrahierer sein soll, dann ist ein
Vergleicher nötig. Es ist also gegenüber der "Grundschullösung", wo ja
nach der Subtraktion nur das Vorzeichen angeschaut wird, keine
Verbesserung in Sicht.
So sieht es aus. Man kann nur mehr Tempo reinbringen, wenn man
zusätzliche Resourcen einsetzt und parallel rechnet, z.B. über
vorausschauende Annahmen und dann entscheidet, was nochmal weitere
Resourcen und Zeit kostet!
Bei der eigentlichen "primitiven" Division in VHDL hat man ja noch den
Vorteil, dass das jeweilige Hochmultiplizieren und Vergleichen auf
größer und kleiner zu einem JA/NEIN - Fall degradiert, weil es ein
einziges Bit ist. Sobald man das anders rechnet, z.B. im Vierersystem,
wird es aufwändiger, aber kaum schneller. Für einen Vergleich eines
Quadrupels z.B. braucht man immerhin 16 parallele Vergleiche oder (n
über k)/2 = 6 geschachelte mit verketteter Kombinatorik (geschachtelte
"IF"s), um 4 Bits gleichzeitig zu verarbeiten und damit 4 Takte zu
gewinnen. Der anschließende Vergleich, welches Ergebnis nun stimmt
(Annahmeneinfluss), verschlingt dann wieder einen Takt. Damit hätte man
quais 4:2 übersetzt.
Die Rechenpipeline wäre halb so lang aber 6x/16x so breit. Das kommt
wohl nur in Ausnahmefällen in Betracht.
Die beste Option in Sachen Geschwindigkeit ist eigentlich eine
vollkombinatorische Lösung, die naturgemäß die minimalste Latenz
liefert, die in der jeweiligen Technologie machbar ist und danach das
parallele Instanziieren mehrerer Lines, um den Durchsatz zu schaffen.
Alles andere sind wieder Optimierungen zu Gunsten des Durchsatzes/der
Resourcen und zu Lasten der Latenz.
