Hi, hab eine Header Datei mit "Remove File From Project" entfernt und danach von Hand gelöscht. Jetzt sagt mir das Studio bei jedem Compilieren, dass er die Datei nicht finden kann. Wo im Studio kann ich die Datei komplett aus dem Projekt entfernen? Gruß, Tom
Tom schrieb: > hab eine Header Datei mit "Remove File From Project" entfernt und danach > von Hand gelöscht. Jetzt sagt mir das Studio bei jedem Compilieren, dass > er die Datei nicht finden kann. > > Wo im Studio kann ich die Datei komplett aus dem Projekt entfernen? Aus dem Studio hast du sie ja schon raus. Und gelöscht ist sie auch schon. Aber irgendwo wird es noch einen #include geben, der auf diesen Header verweist.
Leider nicht, dann würde es ja eine Fehlermeldung geben und ich könnte das 'include an der Stelle entfernen. Es gibt aber keine Fehler oder Warnmeldung, nur eine Info von AVR Studio dass diese Datei fehlt. Danach wird zu Ende compiliert und das Programm läuft......
Wenn mir eine IDE einen Streich spielt, dann ist es oftmals die einfachste (und pragmatischste) Lösung: Ein neues Projekt aufsetzen. Die vorhandenen Dateien dort einfügen, noch die Projektkonfiguration nachziehen und fertig. Geht oftmals schneller als dem nachzugehen, was da schief gelaufen ist. Das mir AVR-Studio eine ehemals im Projekt befindliche Datei auch nachträglich als nicht existent angemäkelt hat, ist mir bisher noch nie passiert.
> Jetzt sagt mir das Studio bei jedem Compilieren, > dass er die Datei nicht finden kann. Mit welchen Worten?
