Servus zusammen, ich habe ein Problemchen mit der Funkverbindung zu meinem kleinen RC-Car. Es handelt sich dabei um ein Großmodell mit 26ccm-Kettensägen-Motor. Rennt ganz gut, nur leider spinnen die Servos ein wenig, wenn der Motor läuft, was nicht gerade zur Sicherheit beiträgt! (Fail-Save mit Motorkiller habe ich natürlich, im Notfall Sender aus klappt also) Nun da ich aber doch guten Empfang bevorzuge und (nachgemessen) keinen entstörten Kerzenstecker o.Ä. besitze wollte ich mal fragen, ob eigentlich irgendwas dagegenspricht einfach 5kOhm ins Zündkabel einzubauen. Entstörkerzenstecker mit 5kOhm gibts ja zu kaufen, also von der Seite her sollte es funktionieren. Ich frage mich nur ob es irgend einen unterschid macht wenn der Widerstand nicht direkt vor der Zündkerze sonder näher an der Zündspule eingebaut ist. Mir fällt eigentlich kein Nachteil ein, euch? Ach und ein 0,5W-Widerstand sollte doch reichen oder? Vielen Dank Peter
Peter schrieb: > Mir fällt eigentlich kein Nachteil ein, euch? Du wirst keinen Widerstand von der Stange finden, der die nötige Spannungsfestigkeit hat. Das macht aus dem Widerstand eine einfache Funkenstrecke...
Du brauchst einen Massewiderstand, fürchte ich, weil bei Schichtwider- ständen die Gefahr von Überschlägen besteht zwischen den benachbarten "Windungen". Eigentlich müsste es doch Zündkabel mit Kohleseele geben, bei dem der Entstörwiderstand gewissermaßen über das ganze Kabel verteilt wird. p.s.: Sollten wir das nicht lieber ins HF-Forum schieben?
> Wie wäre es denn mit Widerstandsdraht?
Machen ja die Zündkabel beim PKW:
Statt Draht haben die Kohlefaser drin,
als auf der ganzen Länge verteilten Widerstand.
Bankswitch operator from hell schrieb: > Wie wäre es denn mit Widerstandsdraht? Kommst du damit auf 5 kOhm auf einer Länge von 20cm? Und denk jetzt bloß nicht an "aufwickeln", denn über eine Spule bekommst du keinen Zündimpuls...
> Eigentlich müsste es doch Zündkabel mit Kohleseele geben, bei dem > der Entstörwiderstand gewissermaßen über das ganze Kabel verteilt > wird. Wegen ihrer ueberragenden Zueverlaessigkeit sind diese Kabel schwer aus der Mode gekommen. :-D Ich glaube die kann man nicht mehr kaufen. Olaf
Olaf schrieb: > Ich glaube die kann man nicht mehr kaufen. Ausschlachten? Scheint ja um ein Einzelstück zu gehen.
Danke euch, ich dachte eigenltich so ein kliener 08/15-Widerstand aus der kruschkiste könnte reichen. Aber gut dass es da intern irgendwelche überschläge geben kann, das wusste ich nicht. Nungut, dann werde ich wohl die 5-10€ investieren und mir keinen weiteren Stress mit alten Zündkabel die auf 10cm länge bestimmt nicht den erwünschten widerstand haben und sonstigen pfuschereien machen. Danke nochmal gruß Peter
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es Kerzenstecker mit integrierten Widerstand. Christian
Richtig, ich wollte nur das geld sparen und vorhandenes verwenden... geht aber wohl ned. schade...
