Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRdude und hex mit allen Datenbereichen?
von blip (Gast)
Ich versuche gerade Elm ChaNs sd WAV player zu flashen, auf einen neuen
t85:
avrdude -p t85 -c avrispv2 -P COM5 -U flash:w:sd8p_mo.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e930b
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "sd8p_mo.hex"
avrdude: input file sd8p_mo.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: ERROR: address 0x820003 out of range at line 378 of sd8p_mo.hex
avrdude: write to file 'sd8p_mo.hex' failed
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
Die Fuse Bytes sind wohl mit im HEX
/* This is the fuse settings for each operating mode. The fuse data will be
   included in an output hex file with program code. However some flash programmers
   may not support this sort of hex files. If it is the case, use these values
   to program the fuse bits.
#if   MODE == 0
FUSES = {0xE1, 0xDD, 0x01};  /* Mono: Low, High and Extended */
#elif MODE >= 1
FUSES = {0xE1, 0x7D, 0x01};  /* Stereo/Hi-Fi: Low, High and Extended (*HVS mode only*) */
#endif
Was läuft da schief? Wieso will er überhaupt in eine Datei schreiben?
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_4.html#Option-Descriptions
Du versuchst, die Fuses mitsamt Offset in den Flash zu schreiben.
Das geht nicht.
AVRDUDE unterstützt derzeit nur das Schreiben eines Speicherbereichs
pro -U-Option, du musst also dein ELF-File in ein Hex-File pro
Speicherbereich aufteilen (aber nicht vergessen, dass der Flash
nicht nur .text bekommt, sondern auch .data, wegen der Initialisierung
der Variablen).  Den ELF-internen Offset musst du dabei außerdem von
avr-objcopy rausrechnen lassen (mit --change-section-address).
von blip (Gast)
Gut, ich habe die fuses section in der letzten Zeile des Makefile_mo
entfernt, deine Tips sind etwas zu hoch für mich (danke trotzdem).
$(OBJCOPY) -j .text -j .data -O ihex $< $@
Bei der extended fuse bekomme ich leider einen Fehler:
avrdude -p t85 -P C
OM5 -c AVRISPv2 -U flash:w:sd8p_mo.hex -U lfuse:w:0xe1:m -U hfuse:w:0xdd:m -U ef
use:w:0x01:m
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: writing flash (5994 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 2.43s
avrdude: 5994 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against sd8p_mo.hex:
avrdude: load data flash data from input file sd8p_mo.hex:
23
24
avrdude: input file sd8p_mo.hex contains 5994 bytes
25
avrdude: reading on-chip flash data:
26
27
Reading | ################################################## | 100% 1.37s
28
29
avrdude: verifying ...
30
avrdude: 5994 bytes of flash verified
31
avrdude: reading input file "0xe1"
32
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
33
34
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
35
36
avrdude: 1 bytes of lfuse written
37
avrdude: verifying lfuse memory against 0xe1:
38
avrdude: load data lfuse data from input file 0xe1:
39
avrdude: input file 0xe1 contains 1 bytes
40
avrdude: reading on-chip lfuse data:
41
42
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
43
44
45
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
46
avrdude: reading input file "0xdd"
47
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
48
49
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
50
51
avrdude: 1 bytes of hfuse written
52
avrdude: verifying hfuse memory against 0xdd:
53
avrdude: load data hfuse data from input file 0xdd:
54
avrdude: input file 0xdd contains 1 bytes
55
avrdude: reading on-chip hfuse data:
56
57
58
59
60
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
61
avrdude: reading input file "0x01"
62
avrdude: writing efuse (1 bytes):
63
64
Writing |                                                    | 0% 0.00s ***faile
65
d;
66
Writing | ################################################## | 100% 0.09s
67
68
avrdude: 1 bytes of efuse written
69
avrdude: verifying efuse memory against 0x01:
70
avrdude: load data efuse data from input file 0x01:
71
avrdude: input file 0x01 contains 1 bytes
72
avrdude: reading on-chip efuse data:
73
74
75
76
77
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
78
         0x01 != 0x00
79
avrdude: verification error; content mismatch
80
81
avrdude: safemode: lfuse changed! Was e1, and is now 0
82
Would you like this fuse to be changed back? [y/n] n
83
avrdude: safemode: hfuse changed! Was dd, and is now 0
84
85
avrdude: safemode: efuse changed! Was 1, and is now 0
86
87
88
89
Als ich eben mal yes angegeben habe, erschien der erste BSOD seit
Jahren: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
AVRISP blieb dann bei roter oder oranger LED hängen, während ich Win7
neustartete.
avrdude
Usage: avrdude [options]
Options:
  -p <partno>                Required. Specify AVR device.
  -b <baudrate>              Override RS-232 baud rate.
  -B <bitclock>              Specify JTAG/STK500v2 bit clock period (us).
  -C <config-file>           Specify location of configuration file.
  -c <programmer>            Specify programmer type.
  -D                         Disable auto erase for flash memory
  -i <delay>                 ISP Clock Delay [in microseconds]
  -P <port>                  Specify connection port.
  -F                         Override invalid signature check.
  -e                         Perform a chip erase.
  -O                         Perform RC oscillator calibration (see AVR053).
  -U <memtype>:r|w|v:<filename>[:format]
                             Memory operation specification.
                             Multiple -U options are allowed, each request
                             is performed in the order specified.
  -n                         Do not write anything to the device.
  -V                         Do not verify.
  -u                         Disable safemode, default when running from a scrip
t.
23
  -s                         Silent safemode operation, will not ask you if
24
                             fuses should be changed back.
25
  -t                         Enter terminal mode.
26
  -E <exitspec>[,<exitspec>] List programmer exit specifications.
27
  -x <extended_param>        Pass <extended_param> to programmer.
28
  -y                         Count # erase cycles in EEPROM.
29
  -Y <number>                Initialize erase cycle # in EEPROM.
30
  -v                         Verbose output. -v -v for more.
31
  -q                         Quell progress output. -q -q for less.
32
  -?                         Display this usage.
33
34
avrdude version 5.10, URL: <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude/>
Mhh, eigentlich sollte es ein 5-Minuten-Projekt werden :-)
Aber vielleicht kannst du mir noch weiterhelfen?
