Forum: Offtopic Ab welcher Menge ist Ozon giftig?
von XxThomasxX (Gast)
Neulich beim bau eines einfachen Luftionisierers
(Alurohr,Nadel,Dst,555er Zeilentrafotreiber)viel mir ein dass ich
irgendwo gelesen habe dass Ozon in großen Mängen giftig ist.Wie groß
müssen die Mengen sein?Sind die leicht mit nem Luftionisierer (~15W
input) leicht zu erreichen?
: Verschoben durch Moderator
von Andreas F. (aferber)
XxThomasxX schrieb:
> Wie groß
http://de.wikipedia.org/wiki/Ozon#Gesundheitsgef.C3.A4hrdung
In geschlossenen Räumen: ja.
Wenn es aber nur ums Experimentieren und nicht um Dauerbetrieb geht, und
du nicht gerade schwer asthmakrank bist, wirst du es merken, wenn die
Ozonkonzentration zu hoch wird, bevor ernste Gesundheitsgefahr besteht.
Am besten ordentlich lüften.
Andreas
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Mit 15W sind schädliche Konzentrationen schnell zu erreichen.
Ich habe selbst mal einen Luftionisierer mit ungefähr 10W für ca. 15
Min. laufen lassen. Nachher war eine starke Ozonkonzentrtion im Raum.
Ich habe das nur gemacht, weil ich den Raum vorher als Versehen mit
Ölgestank "verstunken" habe. Das war im Winter, da kann man auch nicht
stundenlang lüften.
Gegen den Gestank hat das Ozon aber prima geholfen...
Aber bitte macht sowas nur, wenn ihr wirklich wisst was ihr tut: Ozon
ist gesundheitsschädlich, und die verwendeten Hochspannnugen sind auch
nicht ganz ungefährlich...
Allerdings hatte ich die 10W Leistungsaufnahme mit einem
Halbbrückentreiber, der einen recht guten Wirkungsgrad hat. Der
"normale" 555-Zeilentrafotreiber ist ziemlich ineffizient. Trotzdem
fürfte eine Menge Ozon entstehen...
von Günther N. (guenti)
Ob Ozon in höherer Konzentration gesundheitsschädlich ist weiss ich
nicht.Ozon ist aber gegenüber vielen Materialien äusserst agressiv,daher
könnte man eine Gesundheitsbeeinträchtigung nicht ausschliessen.
von Carsten S. (dg3ycs)
Ozon ist DEFINITIV in höherer Konzentration Gesundheitsschädlich!
Die genauen Grenzwerte kenne ich aber auch nicht...
Carsten
Den wert kann ich sowieso nicht messen!Oder ich krig nen schaltplan für
ein Ozon messgerät (Ich glaub ist ein bisschen komplizierter als ein
geigerzähler:D)
von Oliver S. (phetty)
Man bekommt schnell eine echt üble Halsentzündung. Aber man riecht es
auch und es wird einem sofort klar dass man sich in dem Raum aufhalten
sollte.
Ozon zerfällt aber recht schnell, man muß also nur lange genug warten
bis der Raum wieder benutzbar ist.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> sollte.
Äh. Wohl eher nicht oder?
