Hi, ich habe vor, über Funk Scancodes einer Tastatur zu übermitteln. Und am anderem Ende diese natürlich wieder auszulesen. Nun bin ich auf so fertig Funkmodule gestossen. Das EasyRadio scheint wohl beliebt zu sein. Diese sind mir aber zu teuer. Nun habe ich hier noch zwei 08/15 Funkgeräte rumfliegen und habe mir überlegt, ob man nicht damit was anstellen könnte. Die Funkgeräte brauchen aber Töne die sie versenden können. Auf der Suche nach ICs die Töne erzeugen, bin ich auf DTMF gestossen. Bin mir aber nicht sicher ob es damit realisierbar ist. Gibt es vielleicht noch andere ICs die aus digitalen Signalen Tonsignale erzeugen? Achja, als µC soll ein ATmega8 zum Einsatz kommen. Gruß, Daniel
es gibt ICs, die extra DTMF de / encodieren musst mal hier ganz einfach im forum suchen
Ja, die habe ich schon entdeckt. Ich wollte halt nur nachfragen, ob es vielleicht noch Alternativen für mein Vorhaben gibt.
Moin moin, es kommt darauf an, wie viele Daten du übermitteln willst und ob du eine Rückmeldung brauchst (und wie diese Aussehen soll). Bei geringen "Datenmengen" wie Relais
Naja es sollten schon so 3-4 Zeichen pro Sekunde übertragen werden. Konkret gesagt, habe ich folgendes vor: PS/2 Tastatur an den ATmega, dieser decodiert die Scancodes (11 bit) und gibt das gedrückte Zeichen auf nem 2x16 LCD aus. Soweit funktioniert das auch schon. Nun will ich das ganze aber noch was erweitern. Und zwar die selbe Schaltung nochmal aufbauen und dann diese beiden untereinander kommunizieren lassen. Also im Prinzip ein kleiner Chat im Haus, der ohne PC funktioniert :) Als Sender/Empfänger, habe ich eben an zwei Funkgeräte gedacht. Die Frage ist nur, wie ich den Funkgeräten nun die digitalen Daten übermittel.
Interessant ist dann auch noch, wer wie wann die Sende-Taste drückt... :-) ...oder soll die Kiste nur in einer Richtung funktionieren? Stephan.
Ich glaub bei Zilog habe ich mal eine Application Note gesehen, wie mit einem uC solche DTMF-Töne erzeugt werden. Stephan.
Schau Dir mal die ganzen PacketRadio Sachen an. Üblicherweise werden solche Daten per Funk von 2 Tönen übertragen, Mark und Space genannt (z.B. 1200 Hz/2400Hz). Diese kannst Du mit einfachen PLL IC's Decodieren. Vor vielen Jahren habe ich sowas mal gebaut, leider aber keine Unterlagen mehr darüber. Dennoch sollte sich alles bei Google finden lassen, wie gesagt such mal nach PacketRadio, Amateuerfunk, NE556 usw.
