Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Klingeltrafo aussaugen
Autor: Lausbube (Gast)
Welche Energie kann man einem Klingeltrafo in der Dauer eines
durchschnittlichen Klingelknopfdrucks entnehmen?
Soweit ich weiß sind das Sicherheitstrafos mit 8 V AC und max 2 A also
16 VA mal 500 ms = 8 VAs (J)
Was fürn Kondi braucht man denn da so?
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Für eine Klingel, keinen.
MfG Spess
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Lausbube (Gast)
E =  P * t
So in etwa.
Falsche Frage. Was willst du machen? Siehe Netiquette.
Falk
Naja, Big Ben muss doch weiterklingeln, wenn der Finger schon wieder vom
Knopf ist. Daher soll die maximal mögliche Energie entnommen werden. Ich
habe also 2 A, 8 V_eff nominal und das für 500 ms. Das soll in einen
Kondensator rein :-)
Autor: olibert (Gast)
Fuer den Song ziemlich genau 1000uF. Jetzt mal ernsthaft, ich kann mir
nicht vorstellen, dass dein Klingelmodul keinen Triggereingang hat und
ueber die Versorgungsspannung "angeklingelt" wird.
Autor: Winfried M. (win)
Bei 1Farad und 1 A Strom hast du bei 1s 1Volt Spannungszuwachs. Alles
weitere kannst du selbst berechnen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Farad
Autor: Joachim K. (minifloat)
Wie wäre es mit einer selbsthaltenden Schaltung, die durch den
Klingelknopf aktiviert wird, sich dann aber selbst außer Betrieb setzt?
Also ein Monoflop, das ein Relais ansteuert(beides aus der durch den
Knopf geschalteten Spannung). Der Relais-Arbeitskontakt schließt
ebenfalls den Klingeltaster kurz. Dadurch hält sich die Schaltung so
lang selbst in Betrieb, bis die Monozeit abgelaufen ist. Das Relais
fällt ab und man kann erneut "klingeln".
mfg mf
Hi
Ein stinknormaler Klingeltrafo gibt eine Wechselspannung ab. Was soll
da ein Kondensator?
MfG Spess
Das Relais am Klingelknopf ist eine gute Idee.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Lausbube schrieb:
> habe also 2 A, 8 V_eff nominal und das für 500 ms. ...
Hast du nicht. Da es ein Sicherheitstrafo ist, liefert er ENTWEDER 8V
ODER 2A. Die 2A bei Kurzschluss, also 0V. Die 8V unbelastet, also bei
0A.
Gruss Reinhard
