Moin! Wollte den oben ,genannten 74HCT4046 als Biligen AD Wandler Missbrauchen. Ich habe 3 74HC4046 und 5 74HCT4046 Bausteine. Da man den eingebauten VCO ja ohne das andere Teil Betreiben kann wollte ich das mal probieren. Ich habe die Schaltung : Pin 6 +7 nen Kondensator mit 470Pf Pin 16 Plus 5v Pin 7 GND Pin 8 VCO eingang einen Wiederstand von 47K mit Condensator auf Masse (RC Glied) dann nen 470k Wieder Stand zur Spannungsteilung Zwischen NTC von 10 K, u. Wiederstand 10 k. Pin 11 Wid 10 k Pin 12 offen (Wuste nicht ob er benötigt wird) Diese Schaltung Fuktioniert HC Typ ausgang Pin4 einen Takt von 5 V der sich verändert bei Steigender Temp. Der 74HCT4046 ist Scheinbat tot NIX nur ein Balken von 5 V am ausgang Pin 4 Beide liegen an der Selben Spannung, Beide ICs getauscht es funktioniert immer nur der HC Type der HCT ist Tot weis da jemand mal Bescheit? Ich vermute mal es könnte an der Eingangsspannung von Pin 8 Liegen das die Spannung zu niedrig ist
zeichnung ? Ist das möglich für dich ? Gruss Klaus
Vielleicht solltet ihr euch einfach mal angewöhnen, unbenutze Eingänge auf definierte Potentiale zu legen, damit dir z.B. nicht Pin 5 mit INHIBIT die ganze Chose anhält.
@ Mawin Das war gut und logisch. Zudem eine kompakte Aussage ! Ich hatte keine Lust, für den den TO die gute Beschreibung, in ein Bild zu verwandeln. ... und wie gehts Dir ? alles klar ? Gruss Klaus
@ Hans Werner (Gast) >Wollte den oben ,genannten 74HCT4046 als Biligen AD Wandler >Missbrauchen. Mit der Betonung auf billig. Das DIng ist nicht sonderlich tmepraturstabil, wenn es als einfacher Oszillator arbeitet. Ach ja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ein Schaltplan wäre nicht falsch. >Diese Schaltung Fuktioniert HC Typ ausgang Pin4 einen Takt von 5 V der >sich verändert bei Steigender Temp. Logisch. MFG Falk
