Die unter XP und Vista gewohnte Plug 'n Play Installation eines Treibers für FTDI FT232R läuft unter Win7 (32 Bit professional) schief. Da der PC / Laptop "in the field" benutzt wird, steht keine permanente Internet Verbindung zur Verfügung und der Treiber soll von vorhandener CD installiert werden. Nach Angaben von http://windows.microsoft.com/de-DE/windows7/Install-a-USB-device Zitat: Wenn der Gerätetreiber von Windows automatisch gefunden und installiert werden kann, werden Sie benachrichtigt, dass das Gerät zur Verwendung bereit ist. Anderenfalls werden Sie aufgefordert, einen Datenträger mit dem Treiber einzulegen. wäre das kein Problem - wenn, ja wenn anstelle der beschriebenen Anforderung eines Datenträgers nicht nach höchstens 2 Sekunden einfach die lapidare Meldung "Treiber nicht installiert" käme, selbst wenn die CD im Laufwerk liegt. Im Gerätemanager taucht dann wie gehabt ein unbekanntes Gerät mit gelbem Fragezeichen auf. Das lässt sich zwar durch Treiber update beheben, soll aber wegen "DAU" Gefahr tunlichst vermieden werden. Ausprobiert wurde das Ganze auf je 2 jungfräulichen Lenovo B550 und Dell Optiplex 380. Alle Ideen zur Behebung dieser Unzulänglichkeit sind willkommen.
klick mal einmal auf die Meldung "Treiber konnte nicht installiert werden", dann sollte ein passenden Dialog kommen
Danke für die schnelle Antwort. Die Meldung heisst wörtlich: Die Gerätetreibersoftware wurde nicht installiert. In der Dialogbox steht dann: USB serial converter (dickes rotes Kreuz) Es wurde kein Treiber gefunden Sie können die Einstellungen ändern, um Windows Update automatisch nach Treibern zu durchsuchen Das nutzt mir aber nichts, da der Treiber dort nicht hinterlegt ist (eigene PID, ausserdem ist der PC nicht online). Der Zugriff auf die CD wird hier nicht angeboten obwohl es ihn laut Beschreibung ja geben sollte, den hat man nur unter dem Gerätemanager bei der Treiber update Funktion. Außerdem lässt sich über "Wie soll vorgegangen werden, wenn das Gerät nichtkorrekt installiert wurde" die Windows Hilfe aufrufen. Dort gibt es aber nur den (für mich unbrauchbaren) Hinweis "Legen Sie den ... Datenträger ein und folgen Sie den Anweisungen zum Installieren der Software". Da das OS vorinstalliert ist, gibt es natürlich auch von M$ keinen Support. Dann bleibt mir vermutlich nichts anderes übrig, als den ganzen Krempel mit dpinst selbst abzuwickeln. Windows scheint sich (leider) auch immer mehr in eine Abhängigkeit vom Internetzugang zu entwickeln, wobei das im industriellen Umfeld nicht unbedingt hilfreich ist.
Hm komisch. Auch bei Windows 7 ist es noch so, dass der Treiber, wenn er einmal (auch manuell) installiert wurde und dann noch im gleichen Ordner liegt, beim Anstecken eines neuen Gerätes mit der gleichen VID/PID automatisch geladen wird. Blöd wird´s nur, wenn man zwischendurch mal den Speicherort verändert. Da kann man dann zwar manuell suchen, aber das merkt der sich nicht. Vielleicht liegts daran? Ansonsten sollte es doch helfen, den Treiber samt Inf usw. in Windows/System32/Drivers zu packen....oder?
Bei den FTDI-Treibern gibt's auch noch die Möglichkeit diese mit dpinst vorzuinstallieren: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN232R-03_DriverPreInstallation.pdf
Na gut, ich werde mich mal an dpinst versuchen. Allerdings bleibt immer noch die Frage offen, warum behauptet wird: Anderenfalls werden Sie aufgefordert, einen Datenträger mit dem Treiber einzulegen. Das stimmt nämlich definitv nicht, es kommt nur die Meldung: Die Gerätetreibersoftware wurde nicht installiert. Danke an alle Beteiligten für die Tipps.
Also bei mir kommt die Meldung, wenn da kein passender Treiber gefunden wurde. Was aber sein kann: Er findet den passenden Treiber (anhand der INF) und versucht ihn zu installieren. Aus irgend einem Grund ist der aber doch nicht passend (eventuell der x64 Treiber?) und die Installation schlägt fehl. Oder er sucht nach der Signatur, und verweigert die automatische Installation erst mal, weil keine gültige da ist. Da musst du mal in den Treiber-Signatur Optionen schauen, was da eingestellt ist.
