Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC und externer AD
von dia (Gast)
Für viele hier wahrscheinlich eine einfache Frage, aber ich bin mir da
einfach nicht so ganz sicher…
Wie kann ich mit einem µC (z.B. ein Atmega) einen Wert eines externen
AD/Wandlers einlesen, der einen seriellen Ausgang besitzt?
Indem du das entsprechende serielle Protokoll im uC entweder
programmierst oder die entsprechende Hardwarekomponente des uC
verwendest.
von Dirk (Gast)
Welchen AD-Wandler Schaltkreis möchtest du einsetzen?
von Rainer (Gast)
Die meisten externen AD haben eine I2C oder SPI Schnittstelle. Diese
Schnittstellen sind bei vielen ATMegas auch verfügbar, allerdings heisst
die I2C-Schnittstelle beim ATMega TWI, die Funktionalität ist aber so
ziemlich die gleiche.
Man kann den ext. ADC auch an belibige Port-Pins hängen, dann muss man
die entsprechende Schnittstell in Software nachbilden. Das ist etwas
aufwendiger, aber durchaus machbar.
Rainer
von dia (Gast)
Vielen Dank
Ich hab mir jetzt hier ein par Datenblätter von ADs mit SPI
durchgelesen, soweit alles klar, nur slave select, das mach ich dann
einfach über nen DIO Pin oder?
von Purzel H. (hacky)
Ja. Genau.
