Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flachbandkabel entstören
von Mike S. (drseltsam)
Ich habe einen PC mit einem Messsystem, das von einem Labview-Rechner
aus digitale Signale zu den einzelnen Messdurchläufen erhält. Die beiden
Rechner sind ca. 2 m entfernt und das Messsystem wird über einen
20-poligen Wannenstecker mit Flachbandkabel angesteckt.
Die digitale Beschaltung sieht im Flachbandkabel so aus:
Labview        Messsystem
  O0----------------I0
  O0----------------I1
  O0----------------I2
  O0----------------I3
  O0----------------I4
  O0----------------I5
  O0----------------I6
  O0----------------I7
  Gnd---------------Gnd
  Strobe------------Strobe
I/O0..7 sind 8 bit Datenleitung und Strobe gibt den Befehl den aktuellen
Wert an den Datenleitungen zu speichern.
Das Problem ist nun folgendes: Die Leitungen werden kurz vor dem Strobe
Signal geschaltet, und dabei gibt es einen HF-Burst (so im Bereich 5-100
MHz), der sich in die Strobe Leitung einkoppelt und wärend des Setzens
des Datenbytes bereits das Lesen veranlasst.
Ich kann nicht genau sagen, wo und wie es einkoppelt, aber meine
Vermutung ist, dass das Flachbandkabel dabei eine Rolle spielt. Weiß
jemand was man tun kann? Ich habe versucht den Strobe durch einen
Tiefpass zu jagen, aber das Problem bleibt bestehen, wenn auch etwas
besser. Auch das Abkoppeln von Strobe in eine BNC Leitung bringt nur ein
Bisschen was.
Die Benötigten Zeitgenauigkeiten sind ca. 100 us, also nicht so
megaschnell.
von Stefan (Gast)
Einfachste Möglichkeit ist es getrennt geschirmte Kabel zu verwenden.
Flachbandleitungen sind leider für EMI sehr anfällig was ja durch das
freiliegen der Leitungen klar ist.
Mike Strangelove schrieb:
> Die Leitungen werden kurz vor dem Strobe Signal geschaltet,
> und dabei gibt es einen HF-Burst (so im Bereich 5-100 MHz),
Probiers mal mit einer Serienterminierung in den Datenleitungen. Also
einfach auf der Senderseite jeweils einen 100 Ohm widerstand in die 8
Datenleitungen schalten...
> Bisschen was.
Das ist allerdings bedenklich... :-/
von Εrnst B. (ernst)
Schon Klappferrite auf dem Kabel ausprobiert?
von ... .. (docean) Benutzerseite
nimm mehr GND...
jedes Signal sein eigenes GND...
Also immer SIG-GND-SIG-GND-SIG...
von André W. (sefiroth)
Abo
von -GastXIV (Gast)
Es gibt verdrillte Flachbandkabel, oder ein E-IDE (Atapi5)
Anschlusskabel bei dem jede 2. Leitung eine Masseleitung ist. Die sind
zwar 40 polig, aber mit einer kleinen Säge....
von -GastXIV (Gast)
-GastXIV schrieb:
> E-IDE (Atapi5) Anschlusskabel
Ultra-DMA Kabel ist leichter zu finden
Serielle Terminierung auf der Senderseite funktioniert prima. Danke!
